Vw passat b5 199r - Nie otwiera się szyba kierowcy
matteusz662 19 Lis 2012 19:25 5781 13
  • #1 11549166
    matteusz662
    Ocena: 7
    Witam. Mam problem z szybą przednią kierowcy, nie otwiera się. reszta działa ok. Wymieniałem mechanizm podnoszenia szyb wraz z aluminiowym panelem i silniczkiem który rzekomo miał być dobry. PO wymianie i podpieciu kostek nic sie niedzieje. Na przełączniku od podn/opusz słychac jak "klika". W czym moze być problem
  • #2 11549218
    jan.elektrodziaz
    Ocena: 8
    Miałem kiedyś podobny problem,u mnie wina była po stronie bezpiecznika. Warto sprawdzić.
  • #3 11549300
    matteusz662
    Ocena: 7
    Właśnie sprawdzałem bezpieczniki ale wszystkie są dobre. A przyczyny jak nie znalazłem tak dalej nie mogę znaleźć
  • #4 11550598
    matrixs
    Ocena: 314
    Zasilanie i masa na moduł jest? To jest podstawa!!
  • #5 11553458
    cardoctor
    Ocena: 183
    Odchyl dywanik przy drzwiach kierowcy, przy progu idą kable zasilające wszystkie szyby zobacz czy nie zakwitły.(to taka przypadłość b5)
  • #6 11568593
    matteusz662
    Ocena: 7
    Zasilanie, masa jest. Kable nie są zarośnięte. Może to moduł komfortu??
  • #7 11569250
  • #8 11569446
    miler80
    Ocena: 1395
    Skoro słychać że silnik się odzywa (klika) i ma chęć ruszyć to mechanizm zblokowany przy twojej wymianie, nawet nie sprawdziłeś czy dochodzi prąd na kostce do samego silniczka.
  • #9 11573452
    matteusz662
    Ocena: 7
    Stan wiązki dzwi- słupek jest ok. Prąd dochodzi z kostki do silniczka sprawdzałem. Mechanizm miałem na wierzchu i go podłączałem ale tez nie chciał ruszyć.
  • #10 11574981
    miler80
    Ocena: 1395
    Bezpośrednio 12V z aku na kostkę mu podawałeś?
  • #11 11577106
    matteusz662
    Ocena: 7
    Tak i nic z tego nie wychodziło.
  • #12 11577416
    ufoland
    Ocena: 166
    Według mnie udaj się do fachowca bo co możliwe to sprawdziłeś i samemu ciężko ci będzie to naprawić.
  • #13 11577431
  • #14 11590369
    matteusz662
    Ocena: 7
    Co mogłem sprawdzić to sprawdziłem. Szyby wszystkie w prądzie (po za lewą). Poskładałem to wszystko w całość i auto pojedzie do gościa co sie na tym zna.
✨ Użytkownik zgłasza problem z elektryczną szybą kierowcy w VW Passat B5 z 1999 roku, która nie otwiera się, mimo że pozostałe szyby działają prawidłowo. Wymieniono mechanizm podnoszenia szyb, silniczek oraz aluminiowy panel, jednak po podłączeniu nic się nie dzieje, słychać jedynie "klikanie" przy przełączniku. Użytkownik sprawdził bezpieczniki, zasilanie oraz masę, a także stan kabli, które nie wykazują uszkodzeń. Pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia wiązki kabli w przelotce między słupkiem A a drzwiami oraz bezpośredniego podania zasilania na silniczek. Ostatecznie użytkownik decyduje się na wizytę u specjalisty, ponieważ samodzielne próby naprawy nie przyniosły rezultatu.
