ogrzewanie podłogowe - odpowietrzenie podłogówki pod c.o. bez odpowietrznika
foniu2 22 Lis 2012 14:25 6525 18
  • #1 11560372
    foniu2
    Ocena: 19
    Witam!
    Męczę się już parę dni i nie mogę odpowietrzyć podłogówki. Coś tam powietrza udało mi się wypuścić przez grzejnik żeberkowy ale nadal nie grzeje podłogówka.
    Pompka na wejściu do kotła, na tej nitce co jest podłogówka po drodze są jeszcze 2 grzejniki. Od kotła do podłogówki będzie w pionie jakieś 5m.
    Oprócz tego są jeszcze dwie nitki zasilające kaloryfery na dom, przy których nie ma zaworów, zostaje tylko zamknięcie każdego z kaloryferów.
    Proszę o jakąś poradę aby to zaczęło grzać.
    • ogrzewanie podłogowe - odpowietrzenie podłogówki pod c.o. bez odpowietrznika podłogówka.JPG (129.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 11560405
    tomjed
    Ocena: 303
    A może po prostu woda płynie tam gdzie jej łatwiej? Zakręć zawory na kaloryferach i zobacz, czy woda płynie w podłogówkę.
  • #3 11560701
    foniu2
    Ocena: 19
    W tamtym roku było w porządku. W tym roku musiałem na trzech kaloryferach powymieniać zaworki na dopływach bo ciekły i spuszczałem wodę z instalacji, po tych zabiegach przestała grzać. Potem dopiero pomyślałem że mogłem zakręcić samą podłogówkę, ale nie przypuszczałem że teraz będzie kłopot.
  • #4 11566206
    saskia
    Ocena: 1085
    Czy masz rozdzielacze do podlogowki?
  • #5 11568018
    foniu2
    Ocena: 19
    Fajnie by było jakby był, instalacja wykonana jakieś 15 lat temu, podłogówka i drabinka dodana do niej 3 lata temu.
  • #6 11568041
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Przelej ją wodą z kranu i po kłopocie.
  • #7 11572254
    foniu2
    Ocena: 19
    Tylko gdzie tu się wpiąć żeby tak zrobić i co pozamykać, aby to dobrze przelać. Na pewno dojście i odpływ z podłogówki musi być otwarty.
  • #8 11572297
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Tylko dojście, odpływ przez jakiś grzejnik. Pozamykać wszystko po za tym jednym grzejnikiem.
  • #9 11572695
    foniu2
    Ocena: 19
    Czegoś tu nie rozumiem. Jeśli zostawię otwarte tylko dojście a odejście zamknięte to w jaki sposób woda wypchnie mi to powietrze jeśli zamknięcia na podłogówkę mam poniżej jej poziomu tak jak na rysunku.
  • #10 11572714
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Odejście przez grzejnik musi być otwarte, przecież napisałem. A te wszystko w poście powyżej to skrót myślowy.
  • #11 11572773
    foniu2
    Ocena: 19
    A dojście na grzejnik ma być zamknięty, dobrze rozumuje.
  • #12 11572812
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Nie, jeden grzejnik musi być całkowicie otwarty. ogrzewanie podłogowe - odpowietrzenie podłogówki pod c.o. bez odpowietrznika
  • #13 11572873
    foniu2
    Ocena: 19
    Jutro zabieram się za tą podłogówkę, dam znać jak poszło. Układ ma zamknięty ale mogę dolewać wody, przez odpowietrznik będę wypuszczał wodę a przy kotle dolewał.
    Jeszcze jedno pytanie, bo przez drabinkę wylewanie wody jest dość kłopotliwe, czy mogę to zrobić przez jeden z grzejników który jest 4m niżej, czy mi to się nie uda.
  • #14 11572877
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Obojętnie który, ja tylko skorzystałem z Twojego malowidła.
  • #15 11572919
    foniu2
    Ocena: 19
    A cha jeszcze jedno zanim się do tego zabiorę. Czy pompka ma być wyłączona i kocioł też.
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Tak.
  • #17 11572962
    foniu2
    Ocena: 19
    Co napiszę jakiś post to mi nowe pytania do głowy przychodzą. A czy reszta grzejników ma być pozakręcana tylko na dopływach czy na odpływach też, porostu chcę być pewny.
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Obojętnie.
  • #19 11585854
    foniu2
    Ocena: 19
    Operacja się udała, zamiast odpowietrznika wkręciłem zaworek, by szybciej przelać to wszystko wodą.
    Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie sugestie.
✨ Użytkownik ma problem z odpowietrzeniem podłogowego ogrzewania, które nie grzeje pomimo wypuszczenia części powietrza przez grzejnik. W instalacji znajdują się dwa grzejniki oraz pompa na wejściu do kotła. Użytkownik wymienił zaworki na dopływach grzejników, co mogło wpłynąć na działanie systemu. Uczestnicy dyskusji sugerują zakręcenie zaworów na kaloryferach, aby wymusić przepływ wody do podłogówki oraz przelanie systemu wodą z kranu. Wskazówki dotyczą również otwierania odpływu przez grzejnik oraz wyłączania pompki i kotła podczas odpowietrzania. Użytkownik zastosował zaworek zamiast odpowietrznika, co pomogło w rozwiązaniu problemu.
