Ferguson Ariva T65 - znajduje kanaly na liscie ale ich nie zapisuje..
kryk11 24 Lis 2012 21:26 4293 5
  • #1 11570377
    kryk11
    jak w temacie, centrum krakowa antena zewnetrzna nie siatkowa. wlaczam dekoder po 10sek(odliczanie) startuje i szuka kanalow, znajduje 23 telewizyjne i kilka radiowych jak kreska dochodzi do konca miga okienko ''zapisywanie'' i wraca do odlicznia 10sek-czyli znow chce wyszukiwac na nowo ale zawse z takim samym skutkiem. Antena nowa nie zamontowana wiedz probowalem zostawiac ja w roznych miejscach ale zawsze to samo.. jakies rady panowie i panie?
    pozdrawiam Krzysztof.
  • #2 11570656
  • #3 12075663
    lelo82
    Ocena: 34
    Mam podobny problem.
    Lokalizacja: Tychy (czyli odbiór z nadajnika w Katowice-Kosztowy)
    Ręczne strojenie. Wprowadzam kanał 55. (MUX1, moc 25kW), pojawiają się kanały, zapisują się na liście. To samo z MUX3 (kanał 51, najsłabszy bo 2,5kW).
    Problem jest z MUX2 (kanał 49 i moc 63kW), pokazuje się lista kanałów, pojawia się informacją "zapisywanie" (czy jakoś tak), a kanałów z MUX2 na liście nie ma :/
    o co chodzi ??
    Na wszystkich pokazuje jakość sygnału ok 80%. Odbiór kanałów z MUX1 i MUX3 jest idealny.
    Strojenie automatycznie nie wchodzi w grę, bo niestety.. jak większość "głupich" (tak tak.. niestety) tunerów DVB-T.. robi następujący manewr:
    Najpierw na częstotliwości 610MHz znajduje MUX2 ze Skrzycznego (antena siatkowa ustawiona na Katowice), którego sygnał jest słaby i którego nie chcemy, a którego kanały zapisuje na liście, po czym przy skanowaniu pomija właściwy MUX2 z Katowic na częstotliwości 698MHz (bo te kanały już są).
    Dodam tylko że przed strojeniem ręcznym usuwam wszystkie kanały z listy znalezione wcześniej automatycznie.
  • #4 12075888
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5351
    Aktualizacja oprogramowania samego dekodera ze strony producenta powinna pomóc.
  • #5 12076313
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Przywróć ustawienia fabryczne i wyszukaj ponownie kanały.
    Wszystko wróci do normy.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #6 12119042
    Pi0trek121
    Ocena: 105
    Mam identyczny tuner i borykałem się z tym samym problemem, musisz wejsc w menu -> zakladka edytuj kanały -> usuń wszystkie -> zakładka instalacja -> przeszukaj automatycznie TV naziemną
