Epson emp-x3 - Wysoka jasność i niskie obroty - jak to zrobić ?
Ganjor86 25 Lis 2012 12:17 2211 5
  • #1 11572076
    Ganjor86
    Ocena: 46
    Witam wczoraj osadziłem w swoim x3 palnik MH 70W 4000k i ogólnie święci jaśniej niż xenon :) ale jedną rzecz chciałbym zmienić, jakie kable zamienić żeby wentylatory przy dużej jasności kręciły się jak przy małej jasności a przy małej jasności kręciły się jak przy dużej jasność ?
  • #2 11576919
    rado90
    Ocena: 5
    kabelkami tego nie zrobisz trzeba by przeprogramować. co raczej jest niemożliwe.
  • #3 11811875
    filo301
    Ocena: 3
    i troszkę bez sensu, podpowiem że wentylatory pewnie są sterowane termistorem.
  • #4 11837197
    MULTITECHAM
    Ocena: 9
    1.Najprościej zastosować rezystor w szereg z przedziału 10-50 ohm 1-2w na czerwonym przewodzie który idzie do wentylatora, to zmniejszy napięcie a co za tym idzie obroty wentylatora.
    2.Rozwiązanie bardziej zaawansowane wymagające większej wiedzy oraz schematu wysterować układ zasilający wentylatory oraz zablokować sygnał o prędkości wentylatorów co da nam pełną kontrole nad wentylatorami.
    Przyklad z projektora sanyo Z4
    Jeśli wybierzesz wersję prostszą to po takim zabiegu należy jeden z wentylatorów (najlepiej najcichszy) zostawić tak jak jest oryginalnie i z niego wyciągnąć sygnał informujący o obrotach (żółty przewód) i połączyć go z pozostałymi żółtymi przewodami od wentylatorów na płycie , tak żeby płyta myślała że wszystkie wentylatory pracują normalnie, jeśli zrobisz to prawidłowo to wystarczy że jeden wentylator pracuje normalnie(obraca się ) i wysyła sygnał na każde wejście wentylatora (żółty przewód) i projektor nie będzie zgłaszał błędu.
  • #5 11837989
    Ganjor86
    Ocena: 46
    Czyli że wszystkie wentylatory w X3 wysyłają identyczny sygnał do płyty głównej ? Dziwne mi się to wydaje bo one raczej nie pracują na identycznych obrotach...
  • #6 11838152
    MULTITECHAM
    Ocena: 9
    Nie wysyłają identycznych sygnałów bo nie taka jest ich rola , chodzi o to że w programie projektora jest zapisana wartość minimalna obrotów wentylatora, więc jeśli wentylator się nie obraca to nie ma odpowiedniego sygnału PWM i płyta zawsze zgłosi błąd więc należy prawidłowy sygnał PWM wysłać na wszystkie wejścia na płycie .
