Golf 3- 1,6 -dzwonia zawory jak chce przyspieszyc !
D1978 04 Lut 2005 12:26 18864 36
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego w moim Golfie 3 1.6 przy gwałtownym przyspieszaniu słychać dzwonienie jak zawory i czy przy przebiegu 260 tys. km warto zakładać gaz?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to zbyt wczesny zapłon i spalanie stukowe, więc najpierw sprawdź oraz ewentualnie opóźnij zapłon, a także ustawienie rozrządu i kąt wyprzedzenia zapłonu [#1197191][#1197210][#1197729][#1227078][#1231046] Jeśli dzwonienie pojawia się głównie przy dodawaniu gazu, to mniej pasuje to do szklanek/popychaczy, bo te zwykle klepią na zimnym silniku i na wolnych obrotach [#1234331][#1203619] Warto też sprawdzić luzy na zaworach lub samoregulatory, ale kilka odpowiedzi wskazuje przede wszystkim na zapłon i ewentualnie źle ustawiony pasek rozrządu [#1197169][#1197187][#1237219] Przed jakimikolwiek większymi naprawami dobrze jest zmierzyć sprężanie, bo przy dużym przebiegu stan cylindrów i pierścieni może zadecydować o opłacalności remontu [#1203619][#1754159] Gaz można zakładać, jeśli jednostka jest w dobrym stanie; sam przebieg 260 tys. km nie przekreśla LPG, ale jeśli auto ma słabe ciśnienia, gaz tylko przyspieszy zużycie [#1197911][#1198854][#1754159]
  • #1 1197152
    D1978
    Mam golfa z 94r 1,6 silnik.Jest problem jak chce przyspieszyc to dzwonia mi chyba zawory. Nie wiem czy to trzeba wymienic, czy mozna z tym jedzic.Sprawdzilem paliwo i jest ok.Chyba sa juz zawory zuzyte. Jeszcze jedno pytanie,majac 260 tys.km przejechane oplaca sie zakladac gaz? boje sie ze silnik padnie zaniedlugo? napiszcie co o tym sadzicie .Dzieki
    Heroses
    Ocena: 160
    Trzeba by sprawdzić luzy na zaworach.
    czapajew
    Ocena: 69
    Nie jestem pewny, ale w golfie chyba są samoregulatory zaworów, może któryś trzeba wymienić?
    Pfemek
    Ocena: 338
    Też jestem za zapłonem, proponuje opóżnić...
    guciioo
    Ocena: 39
    Tak jak koledzy mówią sprawdz zapłon bo najprawdopodobniej wystepuje u ciebie w aucie spalanie detonacyjne.
    Mieczysław
    Ocena: 113
    W jaki sposób sprawdziłeś paliwo?Na jakim paliwie jeździsz? Czy to dzwonienie pojawiło się nagle, czy tak było od dawna?
    Tyle pytań. Co sie tyczy instalacji LPG, to oczywiście zakładaj, chyba,że wyjeżdżasz samochodem tylko w niedzielę, to nie.
  • #8 1198199
    D1978
    Witam . Na bezołowiowej 95 z Orlenu . Dzwonienie pojawiło sie jak kupiłem samochód to juz z pół roku temu . chyba szklanki trzeba wymienić . Dzieje sie to jak wciskam gwałtownie gaz . Dzięki za pomoc.
    neo2k
    Ocena: 75
    D1978 napisał:
    Witam . Na bezołowiowej 95 z Orlenu . Dzwonienie pojawiło się jak kupiłem samochód to juz z pół roku temu . chyba szklanki trzeba wymienić . Dzieje się to jak wciskam gwałtownie gaz . Dzięki za pomoc.
    na sto procent masz zle ustawiony zaplon
    szklanki by szczegolne bylo slychac tuz po odpaleniu samochodu
    wicio2
    Ocena: 22
    jakis fahowiec mugl prestawic zaplon przy zmianie paska rozrzadu spotkalem sie nieraz z czyms takim
    ustaw zaplonik u bedzie ok
    pepe
    Ocena: 50
    Nic nie napisałeś jakim systemem jest zasilany silnik. Nie wiem co było stosowane w Golfach , ale np. w moim Pasku 94 jest coś takiego "czujnik spalania stukowego" ;-)
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Tak jak napisali wyżej, za wczesny zapłon - opużnić, możliwe spalanie stukowe.
    Pozdr.
    niwe
    Ocena: 37
    Witam. Ja mam audi 80 (silniki te same) i przy przyspieszaniu też słychać taki odgłos (cichy, "mięciutki" metaliczny). Niedawno przywiozłem silnik z Niemiec i orzy okazji zrobiłem głowicę (głowica została moja). Wobec tego u mnie to normalka. Nie wiem jak słychać u Ciebie, ale jeśli po odpaleniu nie klepie hydraulika to bym sie nie martwił.
    A przebieg to Twój Golfik ma na pewno większy niż 260tyś, ale jeśli był prawidłowo eksplowtowany to można gaz zakładać. Chyba, że nie zamierzasz nim dużo jeździć.
    Chyba, że ktoś Ci grzebał ostatnio w silniku - to bym tam szukał. Generalnie silniki vw sie rzadko psują.
  • #14 1202956
    D1978
    Witam , po odpaleniu trochę słychać szklanki ,ale potem jak chce pszyspieszyć to trochę dzwonia, Nie wiem czy wymiana szklanek pomoże?Jaki to może być koszt? Może trzeba zrobić genaralny remont zaworów? Dzięki za informację ! Pozdrawiam
    niwe
    Ocena: 37
    Napisałeś, że po odpaleniu słychać klepanie, ale nie napisałeś czy długo klepie i czy podczas jazdy i przyspieszania to ten sam odgłos, jeśli nie to bym szklanek nie ruszał.
    Na wszelki wypadek trzeba sprawdzić podstawowe: zapłon, czy dobrze rozrząd ustawiony (znaki), sprężanie.
    Opiszę Ci jak to wyglądało u mnie. Klepanie przy odpalaniu pojawiało się u mnie juz od dłuższego czasu, w pewnej chwili było to już do tego stopnia nieznośne, że postanowiłem wymienić (nie ustawało od razu, tylko po ładnych kilometrach, a coraz częściej klepało podczas jazdy nawet na wyższych obrotach), Zaznaczam, że jak robisz auto dla siebie to warto wymienić wszystkie, koszt nie jest duży: popychacze ok. 8x30zł sztuka (mogą być zamienniki), uszczelniacze ok. 8x2zł (ale jeśli dobre to nie warto ruszać, bo z nowymi różnie bywa), z robotę zapłaciłem 80zł. Warto wybrać warsztat, w którym zajmują się głowicami i dadzą jakąkolwiek gwarancję.
    Warto przed remontem sprawdzić stopień sprężania, ponieważ nowe szklanki i uszczelniacze uszczelnią lepiej "górę" silnika. Jeśli auto ma duży przebieg to mogą tego nie wytrzymać pierścienie. U mnie poległ pierwszy cylinder, a najdziwniejsze było to, że jedynym objawem tego był "trzęsący" się silnik na wolnych obrotach. Podczas jazdy samochód zachowywał się normalnie. (wyższość niemieckich :)) Okazało się, że były już spore progi, remont silnika był nieopłacalny, jak spojrzałem z góry w cylindry to widać było pierścienie. Skoczyło się na kupnie drugiego silnika.
    Gdybym nie ruszył popychaczy to jeździłbym dalej na tamtym silniku, tyle, że słuchałbym dalej klepania. Tak mam niezjeżdzony silnik i debet.
    Czujnik spalania stukowego? Ja bym go nie podejrzewał. To sie raczej nie psuje.
    Z tego co słyszałem normalnie popychacze wytrzymuja ok 180tyś, ale glowy nie dam.
    Różnie ludzie jeżdzą.
    grabarz1
    Ocena: 17
    Ja natomiast sprawdzil bym ustawienie rozrzadu i jak koledzy pisali ustawil bym zaplom (wyprzedzenie zap. 7° bez podcisnienia)
    Adrian Rozborski
    Ocena: 41
    Miałem podobny problem w Audi 90 2,3.
    Po delikatnej regulacji aparatu zapłonowego przestało dzwonić, tylko że u mnie dzwoniło dopiero przy dość wysokich obrotach, gdy wciskałem gaz do oporu
  • #18 1231803
    firdy
    Ocena: 80
    A może to nie szklanki tobie dzwonią lecz swoznie tłokowe miałem kiedyś coś takiego w japońcu
    grabarz1
    Ocena: 17
    szklaneczki dzwonily by na zimnym silniku i na wolnych obrotach. jak juz pisalem wczesniej: rozrzad lub zaplon. Jedno z drugim sie wiaze.
    Spy_
    Ocena: 22
    u mnie golf 1,6 dzwonił przy przyśpieszaniu, bo jakiś pastuch założył źle pasek rozrządu, był pzresunięty o jeden ząbek chyba w tył...... Trza sprawdzić pasek i potem ustawić zapłon, zawory grają na zimnym silniku...
    citron_bx
    Ocena: 4
    Witam trzeba ustawić zapłon,a szklanki dzwonią jak są puste.
  • #22 1248885
    celdron
    a może to uszczelka pod kolektorem lub brak jednej ze śrób mocujących kolektor wydechowy jest wykręcona , luźna lub jej nie ma. na wolnych obrotach będzie Ok a przy przyspieszaniu i tylko przy przyspieszaniu bedzie sie pojawiał taki dziwny dźwięk jak by było słychać prace poszczególnych cylindrów
    Pozdrowionka napisz co było przyczyna jak uda ci sie naprawić
  • #23 1249182
    Mariusz Z.
    Ocena: 79
    Albo "chrzczone" paliwo albo ustawienie zapłonu.
    jongpa
    Ocena: 6
    Wszystkie vw (te starsze) maja problem z klepiącymi zaworami, jak sie silnik zagrzeje to jest ciszej, ale nie zawsze a spowodowane jest to tym ze ludziska za zadko wymienija olej !!!!w 90% przypadków wystarczy wyjąć wałek, szklanki i pożądnie to wyczyscic powinno przestac. Jest to gdzies opisane nawet jak to samemu zrobic chyba na jakiejs stronie klubu Wartburga. Mialem taka sama sytuacje z dzwonieniemm w silniku vw 1.3 okazalo sie ze byl żle pasek ustawiony jak go kupilem i dlatego dzwonilo przy wciskaniu gazu. Zawory powinny byc w nienaruszonym stanie 260 tyś to nie jest przebieg po którym sie zużywają, mam vw i silnik jest w oryginale jedynie uszczelniacze zaworowe sa wymienione bo kiedys mu tak cisłem ze gniazdo zaworowe sie wypaliło i jak zawory docierali to mi wymienili uszczelniacze. teraz mam 250tyś i 40tys od remontu na gazie. Silnik powinien zrobic ok 350 tys bez remontu ale zalezy jak kto dba.
  • #25 1754030
    _kedzior_
    Ocena: 11
    kosztowne jest ustawienie zapłonu?
  • #26 1754159
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    W twoim golfie zawory sa regulowne hydraulicznie a klepiace zawory to jest wina zaniedban z wymiana oleju, ktory przedewszystkim musi byc dobry jakosciowo a pierwszy lepszy jeszcze do tego mineralny z hipermarketu. Jak chcesz zakladac gaz to pomierz cisnienia na cylindrach i zobaczysz w jakim stanie jest jednostka napedowa jak w nie najlepszym to przyspieszysz jej zywot gazem.
  • #27 1754293
    _kedzior_
    Ocena: 11
    zaniedbane wymiany oleju ... ???
    a jesli olej byl wymieniany max po 12tys i to shell polsyntetyk?
    a stukanie tez wystepuje?
    golf 95 1.8 117tys przebiegu (ale faktycnzie nie wiem czy to realny przebieg)
    ponawiam pytanie ile kosztuje ustawianie zaplonu ?
  • #28 1754993
    79adam79
    Ocena: 9
    Za ustawienie zapłonu w golfie 2 z silnikiem 1.6(na gaźniku elektronicznym) zapłaciłem 30 zł.
  • #29 1755136
    _kedzior_
    Ocena: 11
    a objawy byly takie jak u poprzednika?
    potrzebny jest do tego jakis fachowy sprzet czy mechani 'z bramy' te zpowinien sobie poradzic?
  • #30 1755883
    zaq25
    Ocena: 30
    Ja miałem podobne objawy w swoim VW 1.8 '97 benz + gaz. Owy dzwięk pojawiał się tylko przy jeżdzie na benzynie. Mechanik stwierdził że to napewno szkalanki więc wymieniłem u niego a że pasowało mi wymienić również pasek rozrządu to go wymieniłem także.
    Objawy ustąpiły ale na krótko bo po jakichś 5 tyś znowu sięto pojawiło i występuje tak samo tylko przy benzynie i przy dodawaniu gazu. Sam nie wiem co to może być i dlaczego występuje tylko przy benzynie ??
✨ Golf 3 z silnikiem 1,6 z 1994 roku ma problem z dzwonieniem zaworów przy przyspieszaniu. Przyczyną najczęściej jest nieprawidłowe ustawienie zapłonu lub źle ustawiony pasek rozrządu, co może powodować spalanie stukowe. Szklanki (popychacze hydrauliczne) mogą stukać na zimnym silniku, ale dzwonienie przy przyspieszaniu zwykle nie jest ich winą. Zaleca się sprawdzenie luzów zaworowych, ustawienia kąta zapłonu (opóźnienie zapłonu o kilka stopni) oraz poprawności montażu paska rozrządu. Wymiana szklanek może pomóc, jeśli klepanie jest głośne i utrzymuje się długo, ale nie zawsze jest konieczna. Koszt wymiany popychaczy to około 30-40 zł za sztukę plus robocizna około 80 zł. Przy przebiegu 260 tys. km silnik może nadal dobrze pracować, jeśli był odpowiednio serwisowany. Zakładanie instalacji LPG jest możliwe, ale warto wcześniej zmierzyć ciśnienie sprężania, aby ocenić stan silnika. Inne możliwe przyczyny dźwięków to luźne śruby kolektora wydechowego lub napinacz paska alternatora, który może wydawać podobne odgłosy. Ustawienie zapłonu w Golfie 1.6 kosztuje około 30-50 zł i można je wykonać w większości warsztatów. Wymiana oleju na dobrej jakości i regularna konserwacja są kluczowe dla uniknięcia stuków zaworów.
