Focus 1.6 TDCI - Wibracje przy większych prędkościach.
Patryk_1990 28 Lis 2012 22:52 7647 2
  • #1 11587437
    Patryk_1990
    Ocena: 4
    Witam! Mam Focusa 1.6TDCI. Samochód przy większych prędkościach (od ok. 120km/h) wpada w wibracje. Drży kierownica jak i cała karoseria. Dzieje się tak przy przyspieszaniu na 5 biegu. Gdy puszcze gaz wibracje ustają. Na pewno przyczyną nie są koła (sprawdzane na dwóch kompletach felg, nowe opony + wyważanie)
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    a przypadkiem nie był bity ?podobny objaw występuje przy wygiętej półosi lub uszkodzonym przegubie(nie tylko tego przy kole ,te od strony skrzyni też siadają).sprawdż też poduszki zawieszenia silnika.
  • #3 11618689
    Patryk_1990
    Ocena: 4
    Wyczytałem na innych forach, że przyczyną mogą być też uszkodzone tylne tuleje przednich wahaczy. Pojechałem na szarpaki i rzeczywiście okazało się, że są w kiepskim stanie. W przyszłym tygodniu je wymienie i jeśli problem nie zniknie to pewnie te nieszczęsne przeguby lub półoś.
    Trochę późno, ale jeśli komuś się przyda to powodem tej usterki była uszkodzona powierzchnia kielicha w lewym przegubie wewnętrznym.
