Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3553 - Nagle przestał wyśiwetlać obraz
Skylakee 30 Lis 2012 08:31 5157 12
  • #1 11592004
    Skylakee
    Ocena: 122
    Mam problem z laptopem Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3553. Laptop głośno chodził, więc postanowiłem oczyścić mu chłodzenie z kurzu oraz przesmarować wentylator. Musiałem w tym celu rozebrać laptopa praktycznie na części pierwsze bo ten model to bardzo nieprzemyślana konstrukcja. Wyczyściłem, złożyłem wszystko jak należy, uruchamiam laptopa ale matryca nie wstaje. Próbowałem na zewnętrznym monitorze i też nic. Nie mam pojęcia co mogło się stać. Na pewno nic nie uszkodziłem mechanicznie, nic nie wyłamałem, nie pracowałem pod napięciem. Po prostu złożyłem go tak jak ma być ale obraz nie chce się załączyć. Czy mają Koledzy jakieś pomysły? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 11592015
    ziomus90210
    Ocena: 559
    Na zewnętrznym monitorze ciemność? Laptop uruchamia się "normalnie" ? Nie miga jakichś błędów?
  • #3 11592055
    Skylakee
    Ocena: 122
    Na zewnętrznym monitorze ciemność.
    Uruchamia się normalnie.
    Laptop nie miga żadnych błędów.
    Matryca na pewno jest dobrze podłączona.
    Ponadto sprawdziłem pamięci i procesor (jest ok).
  • #4 11592062
    ziomus90210
    Ocena: 559
    A grafika?
  • #5 11592102
    Skylakee
    Ocena: 122
    Zintegrowana w płytę główną.
    Zastanawia mnie co może być przyczyną, że nagle laptop nie daje obrazu.
    Gdybym jeszcze coś uszkodził to rozumiem, ale został złożony tak jak się należy.
  • #6 11592109
    ziomus90210
    Ocena: 559
    Jednak wszystko wskazuje na to że coś uszkodziłeś :( Wszystkie tasiemki i złączki prawidłowo podpięte? Zdejmowałeś chłodzenie z procesora i grafiki?
  • #7 11592129
    Skylakee
    Ocena: 122
    Zdejmowałem radiator (rdzenie nie uszkodzone, całe, wszystko wykonane ostrożnie). Wymieniłem termopady.
    Tasiemki i złączki podpięte dobrze- na bank. Sprawdzane kilkukrotnie.
    Wykonałem już nawet wygrzanie chipsetu na stacji lutowniczej. Chipset trochę się grzał i myślałem, że to od niego te problemy ale nie. Wygrzanie nic nie zmieniło.
    Po prostu nie mam pomysłu co mogło się stać.
  • #8 11592134
    ziomus90210
    Ocena: 559
    Jak to się grzał? Jak stacją wygrzałeś GPU? Chyba właśnie uwaliłeś płytę.
  • #9 11592169
    Skylakee
    Ocena: 122
    LY IR6000.
    W każdym bądź razie jakie są sugestie co do przyczyny?
  • #10 11592227
    poster
    Ocena: 28
    Kolega zacznie od sprawdzenia baterii CMOS, ten laptop nie chce wstawać na rozładowanej.
    Kolejnym krokiem powinno byc sprawdzenie procka, te AMDki lubią padać (procek z oznaczeniem '64' nie ruszy, musi byc ten nowszy)
    W zdecydowanej wiekszosci przypadków problem w tym laptopie powoduje most północny 216-0674026, naprawa to oczywiscie wymiana na nowy (216-0674021 tez pasuje).
    2-3 razy zdarzył mi sie w tym modelu odklejony socket, jak ma kolega tester to prosze sprawdzić.
  • #11 11592343
    Skylakee
    Ocena: 122
    Dziękuję za konkretne rady Kolego.
    Sprawdzę wszystko i dam znać jak sytuacja wygląda.
    Na jakie koszty (tak mniej więcej) mogę się nastawiać jeżeli most będzie do wymiany?
    poster
    Ocena: 28
    Hawk ma za 199zł most, do tego koszt lutowania, radzę wziąć z pewnego źródła (ja biore od hawka lub basi). Proszę uwazac na wynalazkowców i szlifiarzy (chinsko brzmiacy nick na alledrogo), a kategorycznie odradzam kupowanie chipów 'refubrished'
  • #13 11593462
    Skylakee
    Ocena: 122
    poster...
    Mogę Ci mówić master poster? :D
    Bateria była padnięta, po wymianie laptop wstał!
    Dziękówa za dobre, rzeczowe rady.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3553, który przestał wyświetlać obraz po czyszczeniu chłodzenia i wymianie termopadów. Laptop uruchamia się normalnie, ale nie reaguje na zewnętrzny monitor. Użytkownik sprawdził połączenia matrycy, pamięci i procesora, a także przeprowadził wygrzewanie chipsetu, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie baterii CMOS oraz mostu północnego, który często powoduje problemy w tym modelu. Po wymianie baterii laptop wstał, co potwierdziło, że to była przyczyna problemu.
