Jak podłączyć Technics SA-GX350 do Samsung UE46EH5300 dla dźwięku?
marcin5747 30 Lis 2012 13:09 23475 26
  • #1 11592773
    marcin5747
    Ocena: 23
    Witam, mam amplituner Technics SA-GX350 i telewizor samsung UE46EH5300 Problem polega na tym, że nie wiem jak podłączyć amplituner do tego telewizora. Czy muszę podłączyć się pod wejście słuchawkowe? telewizor ten ma z tyłu wejście na cinche, lecz nie wiem do czego służą. Tutaj są te wejścia: http://www.hoh.de/images/articles/50f32f37c3301dfd8d1da6229434af10_5.jpg
    Czy mogę się podłączyć kablem cinch > cinch do telewizora pod wejście Audio R i L?
    Chciałbym uzyskać tylko i wyłącznie dźwięk, czyli aby telewizor wysyłał dźwięk do amplitunera, a ten do kolumn. Nic więcej.
  • #2 11592895
    ziomus90210
    Ocena: 559
    Możesz uzyskać dźwięk z cinch z TV lub lepiej z wyjścia optycznego.
  • #3 11593013
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Kabel Euro > 3xRCA. Euro w tv RCA w dwa wejścia audio (PHONO). Trzeci RCA wolny.(żółty)
  • #4 11593555
    marcin5747
    Ocena: 23
    I co takie coś da? Dźwięk będę miał ale ekran będzie czarny czy jak? Jeśli tak to za takie coś serdecznie podziękuję heh ;). Chyba to po prostu załatwię kablem Jack - 2x Cinch, nie rozumiem tego euro > 3xRCA
  • #5 11593578
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Co najgorsze nawet nie przejawiasz odrobiny chęci, żeby zrozumieć. Rób jak chcesz, skoro wiesz lepiej.
  • #6 11593988
    marcin5747
    Ocena: 23
    Nie wiem lepiej, jeśli mógłby Pan mi to jakoś bardziej opowiedzieć, bo rozumiem to tak:
    Kupuję kabel euro z wyjściem na 3 cinche (żółty czerwony i biały) Podłączam kabel euro do TV, a końcówki cinchów czerwony i biały do amplitunera w wejście Phono. Żółtego cincha nie ruszam.
    Czy tak to mam rozumieć?
  • #7 11594000
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Inaczej Euro -> 3 x chinch. RCA=chinch.
  • #8 11594032
    marcin5747
    Ocena: 23
    Przypomniało mi się że w szafce mam oto taki kabel Euro > 3x Cinch. Podłączyłem go pod TV oraz amplituner. Niestety brak dźwięku. Czy macie Państwo jakieś rady? Może trzeba coś przełączyć w ustawieniach telewizora ? Przestawiłem tryb głośników na "zewnętrzne" ale nic nie dało.
  • #9 11594042
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Raczej w ustawieniach Technicsa.
  • #10 11594049
    marcin5747
    Ocena: 23
    Tylko nie wiem co w ustawieniach technicsa zmienić. Ustawiłem źródło pod które jest podłączony telewizor i nic.
  • #11 11594065
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Aux ?
  • #13 11594090
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Każdy oprócz Phono. Kable Euro - 3 x chinch są kierunkowe - czy jesteś pewny, że w Twoim kablu sygnał biegnie od euro do chinch a nie na odwrót? Czy podłączyłeś odpowiednie wtyczki do odpowiednich gniazd?
  • #14 11594097
    marcin5747
    Ocena: 23
    Nie jestem pewny, jak mógłbym to sprawdzić?
    Jeśli ufać moim oczom i rozpoznawaniu kolorów to tak. Jestem pewien
    obok wejścia euro w telewizorze jest napis "Ext RGB"
  • #15 11594104
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Analizując schemat gniazda Euro i sprawdzając, które piny są aktywne w Twoim kablu.
  • #17 11594129
    marcin5747
    Ocena: 23
    Chyba się niestety nie dogadamy, bo nie mam pojęcia o co chodzi. Poprzednio pod Euro był podłączony odtwarzacz DVD, i do niego kablem cinch > cinch był podłączony amplituner, i mogłem sobie puszczać ulubione płyty.
    Jeśli to by coś pomogło, mam takie kable jak: Euro > 3x Cinch, Przejściówkę z Euro > 3x cinch (z Playstation 2), oraz kabel 3x Cinch > 3x Cinch.
    Rozwiązanie kolegi wyżej pewnie by było najlepsze, ale te urządzenie i kabel były by podobne cenie amplitunera..
  • #18 11594151
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Innej opcji nie masz bo TV tylko z cyfrowego wyjścia audio wysyła marcin5747 .
  • #19 11594157
    marcin5747
    Ocena: 23
    I przez słuchawkowe, i chyba na takie rozwiązanie się skuszę.. Najtańszy i najprostszy sposób
  • #20 11594189
    michalek8883
    Ocena: 22
    Ustaw amplituner na głośność 5 proc. Dalej jak ci jest nie potrzebny kabel euro to rozbierz i złącz dwa chinche tak aby powstał 1 chinch i wtedy spróbuj podpiąć pod te chinche pod telewizor. jak są oznaczone audio in czy out.
    Jak działa to dobrze kup wtedy odpowiedni kabel ale pamiętaj że niedziała dźwięk jak słuchasz z usb,hdmi i dźwięk jest nie równo z obrazem.
    Najlepiej podłącz pod optyczne lub słuchawkowe kablem chinch-mini jack.
    Kabel euro-3x chinch służy do podłączenia tv do magnetowidu.
  • #21 11594246
    marcin5747
    Ocena: 23
    Kurde no to wytłumaczcie mi chociaż po jakie licho ten telewizor ma z tyłu wejścia na Cinche skoro i tak nie działają ?..
  • #22 11594284
    czolo81
    Ocena: 32
    Kabel euro który posiadasz niestety ale działa w drugą .Czyli w żółtym masz Video , ale w białym i czerwonym Audio In do TV .Masz opis wejść .Czyli tak rozbierasz wtyk Euro i najlepiej sprawdzić najprostszym multimetrem czy wtyki w RCA są odpowiednio ułożone. Prostszy sposób to wpiąć te RCA do wejścia AUX amplitunera ustawić go na 10% mocy i jakimś drucikiem dotykać do pinów Euro. Jeżeli usłyszysz charakterystyczne buczenie przy dotykaniu pinów 2 i 6 to źle.Pozostanie tylko przełożenie tych dwóch pinów na miejsce 1 i 3. I możesz się delektować dźwiękiem z tv . https://obrazki.elektroda.pl/6258163600_1354300459.jpg
  • #23 11594287
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    marcin5747 2xRCA audio to wejście (IN) i sygnał z niego nie wychodzi !
    tylko na (OUT) jest sygnał wyjściowy audio < Poczytaj instrukcję (TV/Amplituner) .
  • #24 11594330
    michalek8883
    Ocena: 22
    Ze scart uzyskasz dźwięk ale tylko dvb-t tva sat podłączony pod scart z tym że obraz będzie wyświetlany nie równo z obrazem dźwięk będzie wcześniej.
    Do tego jak chcesz dźwięk z hdmi, usb to tylko z słuchawkowego i optycznego.
  • #25 11594340
    marcin5747
    Ocena: 23
    Dobra dzięki wszystkim ludziska :). Zakupię ten kabel który jest potrzebny, a w przyszłości skuszę się na ten konwenter lub nowy amplituner. Pozdrawiam
  • #26 11594374
    michalek8883
    Ocena: 22
    2xchinch-mini jack kupujesz?
    Jak tak to dobrze.
  • #27 11594403
    marcin5747
    Ocena: 23
    Jack 3,5mm > 2x Cinch. :)
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem amplitunera Technics SA-GX350 do telewizora Samsung UE46EH5300 w celu uzyskania dźwięku. Wskazówki dotyczące podłączenia obejmują użycie kabla Euro do 3x RCA, gdzie czerwony i biały RCA są podłączane do wejścia audio (Phono) amplitunera. Użytkownik rozważa również użycie kabla Jack 3,5mm do 2x RCA jako prostszą alternatywę. W dyskusji poruszono również kwestie ustawień amplitunera oraz telewizora, w tym konieczność ustawienia źródła dźwięku na odpowiednie wejście. Wskazano, że wyjścia audio w telewizorze mogą być kierunkowe, co wymaga sprawdzenia poprawności podłączenia.
