Przekaźnik na 12V. Czy mogę do niego podłączyć lampkę?
pys1986 04 Lut 2005 18:14 2111 12
  • #1 1198150
    pys1986
    Ocena: 2
    Mam przekaznik na 12V czy moge do niego podłaczyc np lampke czy jest on odpowiedni ??[/tex]
  • #2 1198261
    Krist0
    Ocena: 25
    Napisz coś więcej.
    Co zamierzasz zrobić ?.
    Opisz dokładnie przekaźnik - parametry.
    Pozdrawiam :).
  • #3 1198271
    Bonkot
    Ocena: 93
    Na tym przekaźniku powinna być informacja jaką moc wytrzymuje. Po przeliczeniu ze wzoru Ohma będziesz wiedział jakiej mocy można zastosować żarówkę. Te 12V to dotyczy strony sterowania przekaźnikiem.
  • #4 1198318
    pys1986
    Ocena: 2
    Jest 2A, jak mam to wyliczyć??
  • #6 1198345
    tomek_in
    Ocena: 4
    zapewne chodzi ci o zwykły przekaźnik samochodowy, napięcie 12V jest napięciem zasilania cewki przekaźnika (napięcie stałe) a do obwodu sterowania teoretycznie możesz podłączyć dowolny odbiornik z zupełnie "obcym napięciem zasilania odbiornika". Najważniejsza jest wytrzymałość prądowa styków. W twoim przypadku odbiornik nie powinien pobierać więcej niż 2 A
  • #7 1198352
    pys1986
    Ocena: 2
    To jakim np. triakiem mozna go zastąpic tak abym mogl podlączyć np. zarówke 100W???
  • #9 1198388
    Krist0
    Ocena: 25
    Na ile Volt ta żarówka ?.
  • #10 1198593
    pys1986
    Ocena: 2
    Na 230V
  • #11 1198840
    cezar80
    Ocena: 67
    podłącz tą żarówkę jeżeli jest on na 2A będzie działał a przy okazji poczytaj sobie coś o przekażnikach i jego obciążalności
  • #12 1198888
    Lukkrak
    Ocena: 3
    Witam... Kolego DARK$$ jak nie jestes pewny to nie pisz lepiej nic... Najważniejsze parametry przekaźnika to napięcie i prąd znamionowy cewki czyli jakie należy podac napiecie na cewke aby przekaźnik zadziałał i wtedy bedzie pobierał wspomniany prąd... I nie ma to nic wspolnego ze stykami... Ponadto producent określa jaki prąd wytzrymują styki i na jakie sa napiecie, może to byś okreslone zarówno dla AC jak i DC (są jeszcze inne parametry ale to inna bajka, np minimalne napięcie pracy styków, prąd puszczenia kotwicy itp). Prawda jest że moc liczymy P=U*I ale... nie prąd styków i napiecie cewki.... Jak przekaźnik wytrzyma 230V to śmiało możesz podpiąć 100W zarówke I=P/U 100/230 = 0,43A czyli wszystko gra... Swoją drogą można zastosować triak i transoptor... Udanej próby Pozdrowienia...
  • #13 1199314
    Krist0
    Ocena: 25
    pys1986 napisał:
    Na 230V
    do 460W, czyli do czterech "lampek" :wink:.
    P.S.
    Na przyszłość podawaj więcej danych.
    Pozdrawiam :).
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia lampki do przekaźnika 12V o prądzie znamionowym 2A. Napięcie 12V odnosi się do zasilania cewki przekaźnika, natomiast ważnym parametrem jest maksymalny prąd i napięcie styków, które określają, jakie obciążenie można do nich podłączyć. Przy prądzie 2A i napięciu 12V moc maksymalna wynosi około 24W (P=U*I). Aby podłączyć żarówkę 100W na 230V, należy sprawdzić, czy styki przekaźnika wytrzymają prąd około 0,43A (I=P/U). Jeśli nie, można zastosować przekaźnik o większej wytrzymałości prądowej lub alternatywnie triak z transoptorem do sterowania większym obciążeniem. Zaleca się dokładne sprawdzenie parametrów przekaźnika, zwłaszcza prądu i napięcia styków, aby uniknąć uszkodzeń. Przekaźnik samochodowy 12V zwykle ma ograniczenie do 2A, co pozwala na obciążenia do około 24W, więc do większych mocy potrzebny jest inny element sterujący.
