zwiększenie SEP z 1kV
biomedyczny 02 Gru 2012 14:33 2232 7
  • #1 11600868
    biomedyczny
    Ocena: 60
    W styczniu kończą mi się uprawnienia.
    Z tego co patrzę koszt 150pln
    I przy okazji chciałbym sobie podnieść kwalifikację.
    Ale co czytam każdy mówi inaczej.
    Za e + d płacę 300pln tak?
    Za e + p 150pln?
    I z tego co czytam nie można mieć >1kV bez uprawnień budowlanych lub studiów?
    Może mi to ktoś prosto wyjaśnić?
    Przepraszam że oczekuje gotowca ale dlatego zamieszczam w takim dziale.
  • #2 11601310
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 923
    Mam technika i 20kV reszta sam sobie dopisz ;)
  • #3 11601415
    biomedyczny
    Ocena: 60
    No a jak to jest
    1kv potem 5, 15 i 20 tak?
    Najchętniej zrobił bym sobie 5kV + pomiar jak mam płacić tyle samo
  • #4 11601441
    opamp
    Ocena: 923
    Albo 1kV albo 20kV :)
    Pomiarów się dobrze naucz bo są bardzo dokładnie przy pytają.
  • #5 11601766
    Madrik
    Ocena: 1181
    Za egzamin płacisz kwotę zapisaną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377). Ponieważ jest to rozporządzenie, może się zmieniać nawet co tydzień.
    Świadectwo kwalifikacji to nie prawo jazdy, żeby je robić na wyrost.
    We wniosku egzaminacyjnym zaznaczasz jakie punkty cie interesują i na jaką wysokość napięcia (nie są już ważne uprawnienia bez podanej wysokości napięcia). Uprawnienia są ważne 5 lat (w przypadku dawniej wystawianych uprawnień bez daty ważności, traciły one ważność po 5 latach od zniesienia braku ograniczeń). Z tych punktów będzie cię pytała komisja. Mogą wykreślić punkty, które zaznaczyłeś, lub nałożyć ograniczenia, gdy stwierdzą iż nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji. Wysokości napięć mogą być różne. Często dostosowuje się je do warunków pracy elektryka. I tak, jeżeli pracuje przy linii 6kV, to może dostać uprawnienia do 6kV. Przeważnie, jak ktoś prosi na średnie napięcie, to dostaje 20kV. Ale musi zwykle odpowiedzieć na pytanie czy na pracuje przy takich liniach.
    Jeżeli nie pracuje, to może ich zwyczajnie nie dostać. Uwierz, że komisja potrafi ci udowodnić, że nic nie umiesz w danym temacie. ;)
    Z tego co pamiętam, składa się osobny wniosek na egzamin z eksploatacji i dozoru. Otrzymujesz dwie książeczki (po zdaniu egzaminu).
    W zakresie uprawnień eksploatacyjnych możesz wykonywać pomiary eksploatacyjne, bez żadnych dodatkowych wpisów (pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, pomiary izolacji itd.).
    Nie możesz natomiast prowadzić pomiarów ppor. Pomiary różnicówek, pętli zwarcia, odgromówki itd. - bez odpowiedniego wpisu w książeczce.
    Ale teraz - Jaką wykonujesz pracę, jako elektryk? Czy zamierzasz zmienić pracę? Uprawnienia się dostosowuje do swojej pracy. Monter na budowie bloku mieszkalnego nie potrzebuje np. uprawnień pow. 1kV, pracy przy oświetleniu ulicznym czy piecach elektrycznych.
    Najwięcej punktów potrzebują elektrycy przemysłowi, bo mają szeroki zakres obowiązków. Wysokie zakresy napięć - pracownicy elektrowni czy pogotowia energetycznego, pracujący przy Wysokich napięciach i liniach przesyłowych (oraz uprawnienia do prac na wysokości).
    80% elektryków wystarczają podstawowe punkty 1 i 2 oraz 10.
    Jest to prostszy egzamin.
    Natomiast same posiadanie uprawnień ci nie pomoże, jeżeli nie umiesz wykonywać takiej pracy. Raczej bardzo trudno otrzymać wpis o pomiarach, jeżeli nigdy w życiu się tego nie robiło.
    Ale od zeszłego roku jest jeszcze inna opcja. Mianowicie możesz poprosić swojego przełożonego o pismo, że dopuszcza cię do pracy mimo zakończenia się ważności uprawnień. Jest to możliwe tylko, jeżeli nadal wykonujesz tę samą pracę na tym samym stanowisku. Wówczas, z takim pismem są ważne uprawnienia przedawnione. Ale to tylko dla PIP-u itp.
    W przypadku zmiany pracy lub stanowiska musisz zrobić uprawnienia.
    Oszczędzisz 150zł.
    Dowiedz się też czy twój zakład pracy zwróci ci za egzamin. Zwykle zwracają po przedstawieniu rachunku.
    PS - Natomiast obecny stan prawny nie pozwala otrzymać uprawnień budowlanych bez ODPOWIEDNICH studiów. Musisz ukończyć określony fakultet lub mu odpowiadające. Z tego co pamiętam jest kierunek "elektromechanika ogólna". Ale trzeba by sprawdzić w przepisach.
    Oprócz tego trzeba się też wylegitymować odpowiednim stażem w branży budowlanej. Albo 3 albo 5 lat.
  • #6 11603001
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1501
    Ludzie, nie ma takiej opcji, abyś miał jakieś uprawnienia "SEP"!
    Nie ma uprawnień SEP- są natomiast świadectwa kwalifikacji, które może wydać np. komisja działająca przy SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), lub działająca przy mleczarni- co nie oznacza, że są to uprawnienia SEP-mleczarskie. W jednym jak i w drugim przypadku a także w każdym innym o którym nie wspomniałem, mamy do czynienia z Świadectwem Kwalifikacji.
    Oczywiście, że można!
  • #7 11603234
    opamp
    Ocena: 923
    Mój dozór wydał mi Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich a nie SEP :P
  • #8 11603656
    Madrik
    Ocena: 1181
    Dla wyjaśnienia, to mamy w Polsce dwa SEP-y. :D
    1 - Stowarzyszenie Energetyków Polskich (stary SEP)
    2 - Stowarzyszenie Elektryków Polskich (nowy)
    Oba mają uprawnienia do wystawiania Świadectw Kwalifikacyjnych.
    Natomiast w języku potocznym jeszcze bardzo długo będzie funkcjonowało określenie "uprawnienia SEP" jako nazwa dla świadectwa kwalifikacji grupy I.
    Po prostu dawno się przyjęło, że SEP wystawiał uprawniania elektrykom.
    Obecnie nie jest jedynym podmiotem, który może to zrobić, ale to tak samo jak z Elektroluksem i Odkurzaczem. Dla wielu nadal to coś z rurą w szafie, to elektroluks.
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z uzyskiwaniem uprawnień SEP (Świadectwa Kwalifikacji) w Polsce, szczególnie w kontekście napięcia powyżej 1kV. Użytkownik pyta o koszty egzaminów oraz wymagania dotyczące kwalifikacji. Odpowiedzi wskazują, że istnieją różne rodzaje uprawnień, a także że można uzyskać świadectwa od różnych stowarzyszeń, takich jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stowarzyszenie Energetyków Polskich. Wskazano również, że uprawnienia są ważne przez 5 lat i że pomiary są istotnym elementem egzaminu. Użytkownicy podkreślają, że nie ma uprawnień "SEP" jako takich, a termin ten jest używany potocznie.
