Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa czy atramentowa?
ktomek154 03 Gru 2012 14:19 8430 23
  • #1 11604948
    ktomek154
    Ocena: 5
    Witam!
    Zastanawiam się nad zakupem nowego urządzenia wielofunkcyjnego i mam problem, bo nie wiem czy wybrać coś laserowe czy może pozostać przy atramentowcach..Jak jest z nabijaniem drukarek laserowych? czym sie je nabija i ile to kosztuje? Kwota jaką mogę wydać wynosi do 900zł.
  • #2 11606331
    Stan-S11
    Ocena: 310
    Na tak postawione pytanie nikt nie odpowie sensownie, a to dlatego że sprzet drukujący dobieramy stosownie do potrzeb w tym zakresie.
    Jeśli to ma być sprzęt do użytku typowo domowego gdzie od czasu do czasu drukuje się fotki to na pewno laser będzie porażką.
    Opisz ze szczególami jakie masz potrzeby w zkresie drukowania i czego oczekujesz po urzadzeniu. Mając tego typu informacje łatwiej bedzie cokolwiek podpowiedzieć.
  • #3 11606892
    ktomek154
    Ocena: 5
    Umowy, pisma, zdjęcia, obrazki, ściągi na studia i wiele innych. Sprzęt do domu, do posiadania czterech osób ( dość często drukujących różne rzeczy).
  • #4 11607450
    Stan-S11
    Ocena: 310
    Biorąc pod uwagę że będą drukowane obrazy w kolorze to zdecydowanie polecam sprzęt ( kombajn ) atramentowy do takich celów przeznaczony.
    Z treści zapytania rozumiem że znaczenie maja koszty eksploatacji, a jesli tak to proponuję poszukać urządzenia wyposażonego w system CISS ( system stałego zasilania w tusz ). System taki najczęściej posiada pojemniki wyposażone w chipy samoresetujace ( wieczne chipy ). Nie ma wymiany wkładówa jedynie dolewa sie tusz z butelki. Na portalch aukcyjnych mozna znaleśc tego typu oferty.
  • #5 11607716
  • #6 11608229
    ktomek154
    Ocena: 5
    Jak wygląda nabijanie laserówki? Ile to kosztuje? Nie opłaci się kupić lasera kolorowego? Widziałem już takie drukarki w tym przedziale cenowym.
  • #7 11608571
    Sir Charles
    Ocena: 64
    Regeneracja tonera do monochromu jest prosta dla rozgarniętego serwisanta.Instrukcje i podzespoły są powszechnie dostępne.
    Zawsze możesz też kupić taki toner regenerowany lub nowy zamiennik.Wspomniany 85A to koszt w granicy 40-120zł w zależności od jakości usługi.
    Drukarkę laserową w kolorze możesz kupić w cenie którą podałeś.Tylko zawsze upewnij się o cenie i wydajności tonerów.Są w ofercie nowe kolory HP które nie posiadają tonerów i na dzień dobry dodatkowo wysupłujesz z kieszeni ok 1k zł.
    Patrz na koszty eksploatacji a nie zakupu.Im taniej kupisz tym drożej będziesz używał.
  • #8 11609186
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    # irony mode ON #
    Moim zdaniem jak nie drukujesz minimum 500 stron miesięcznie to kupno laserowego urządzenia nie ma żadnego sensu. Jak drukujesz rzadziej niż raz na tydzień, to kupno jakiejkolwiek drukarki to bezsensowny pomysł i dodatkowo strata pieniędzy, zużycie surowców naturalnych i zaśmiecenie środowiska kolejną niepotrzebną drukarką. Lepiej w warzywniaku wydać te pieniądze, gospodarka więcej zyska i pieniądze zostaną w lokalnym portfelu a nie w skarbcu korporacyjnym gdzieś w Szwajcarii ;-)
    # irony mode OFF #
    Tanie urządzenia nie są z natury opłacalne. Wydruki są drogie, nawet na zamiennikach.
    Na przykładzie drukarki Canon Pixma IP2700 mamy następującą aproksymacje:
    Koszt zakupu drukarki to ok. 150zł. [w standardzie tusz PG-510 220str. i CL-511 244str.].
    Załóżmy, że wydrukujesz łącznie 250 stron na takim zestawie zatem kupujesz jeszcze jeden czarny tusz oryginalny i ryzę papieru. Wydałeś 220zł za wydrukowanie 500 stron.
    Kolejne 500 stron to koszt ryzy papieru i 3 tuszy (2x B i 1x CMY). Koszt 210zł.
    Zakładając, że będziesz kupował zamienniki, to zaoszczędzisz na pierwszym 1000 stron różnicę pomiędzy 3 tuszami B i jednym CMY, czyli jakieś 100zł.
    Czyli na nieoryginalnych wydrukujesz pierwszy 1000 stron za 330zł. (33gr/stronę).
    Na oryginalnych wydrukujesz pierwszy 1000 stron za 430zł (43gr/stronę).
    Z tanimi laserami nie jest wcale lepiej, wręcz przeciwnie.
  • #9 11609279
    ktomek154
    Ocena: 5
    Najgorszy problem miałem z atramentową drukarką kiedy w domu nie było nikogo przez ponad trzy miesiące (wakacje) i tusze wysychały w niej. Jak jest w przypadku laserowej? Też trzeba drukować co kilkanaście dni jakiś artykuł aby tonery nie "wyparowały"?
  • #10 11609327
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Laserowych drukarek ten problem nie dotyczy.
  • #11 11609469
    ktomek154
    Ocena: 5
    Jaka polecacie drukarkę laserową kolorową wielofunkcyjną? :)
  • #12 11609483
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Ile stron miesięcznie będzie na niej drukowane?
    Ile ma kosztować maksymalnie?
    Ma mieć faks?
    Ma mieć WiFi?
    Ma mieć czytnik kart?
    Ma skanować do folderów sieciowych?
  • #13 11609490
  • #14 11609539
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    @Sługa WSI: Odnosiłem się do wyparowywania tonerów ;-)
    A to, że guma sparcieje, toner się zawilgoci bo źle jest przechowywany i takie tam nie są problemem spowodowanym zaprzestaniem użytkowania, a czasem, warunkami eksploatacyjnymi i niezależnie czy będziesz jej używał czy nie to i tak się to stanie.
    Fakt, toner otwarty po 5 latach jest do wyrzucenia, ale jest to niezależne od tego czy go używałeś 5 lat czy też nie. Ogólnie to chyba 2 lata po otwarciu zaczynają się problemy, ale jak wspomniałem - niezależne od tego czy go używałeś regularnie czy też nie.
  • #15 11610027
    ktomek154
    Ocena: 5
    Cena maksymalna to około 900zł. WIFI to podstawa jaką oczekuję zaraz po taniej eksploatacji:)
  • #16 11612984
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Nikt Ci zatem nie poleci niczego, co spełni Twoje wymagania, bo się one wzajemnie wykluczają.
  • #17 11613244
    ktomek154
    Ocena: 5
    Dlaczego się one
  • #18 11613264
    Sir Charles
    Ocena: 64
    ktomek154 napisał:
    Dlaczego się one
    Dlatego że w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych kwota 900 zł stawia je w najniższym szeregu.A co za tym idzie najdroższym w eksploatacji. A Tobie,jak piszesz, zależy na tanim użytkowaniu.
    Zapamiętaj życiową prawdę-tanio kupujesz,drogo używasz. I odwrotnie.
    Za taką kwotę (może trochę niższą) mogę Ci sprzedać atramentowego Brothera.
    LAN,Wifi,duplex,adf,druk na A3,skan i inne cuda.
    Atramenty po 20 zł
  • #19 11613584
    ktomek154
    Ocena: 5
    Z innych wypowiedzi wyczytałem, że nabicie lesera to koszt 40- 120zł który wystarcza na dużo dłużej niż atrament i nie wysycha po kilku miesiącach co też jest dla mnie ważną kwestią.
  • #20 11613605
    kulig.88
    Ocena: 7
    atramętowe są dużo tańsze
  • #21 11613835
  • #22 11616018
    net_marika
    Atramentówka jest tańsza, ale te ceny już nie są tak powalające jak kiedyś. Jeżeli się drukuje dużo, to warto zainwestować w laser. Tak jak ktoś tu napisał - tanio kupujesz,drogo używasz. A w przypadku lasera jest właśnie odwrotnie, czyli drożej kupujesz, ale tanio używasz. To z czasem się zwróci i opłaci. A wtedy i na serwisie zaoszczędzisz.
  • #23 11621120
    BOBBY1234
    Ocena: 25
    Ja kupiłbym dwa urządzenia: czarny laser -tanie zamienniki dużo mniej problemów niż przy kolorze i kolorowy atrament np HP na 2 tusze 703 lub 704. Na oryginalnych tuszach atramentówki tak szybko nie zasychają. Oryginalny kartridź HP 703 lub 704 kosztuje w granicach 30 zł a napełniane ok 20 zł przy kilkakrotnie większej pojemności.
    Kolorowe laserówki mają duże problemy z czipami przy nieoryginalnych tonerach o czym pisze wielu użytkowników na tym forum.
  • #24 11623892
    net_marika
    Zakładając, że kupujesz nieoryginalne to wiadomo, że może być problem. Ale moim zdaniem nie ma co oszczędzać na tuszach, bo to dokładnie tak samo się ma, jak przy tanim sprzęcie - mało inwestujesz, dużo płacisz później. Takie tuszę są mniej wydajne, zasychają itp. A potem drukarka to nawet do naprawy się może nie nadawać.
✨ Użytkownik rozważa zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego i zastanawia się, czy wybrać drukarkę laserową, czy atramentową. W dyskusji podkreślono, że wybór powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb, takich jak częstotliwość drukowania i rodzaj dokumentów. Drukarki atramentowe są zalecane do druku kolorowych zdjęć, zwłaszcza z systemem CISS, który obniża koszty eksploatacji. Z kolei drukarki laserowe, szczególnie monochromatyczne, oferują niższe koszty na stronę, ale ich regeneracja tonera może być droższa w przypadku modeli kolorowych. Użytkownicy zwrócili uwagę na problem wysychania tuszy w atramentówkach, co nie dotyczy laserów. W przedziale cenowym do 900 zł można rozważyć zarówno drukarki laserowe, jak i atramentowe, jednak należy pamiętać, że tańsze urządzenia mogą wiązać się z wyższymi kosztami eksploatacji.
