nie wiem czy jest lepszy, zalezy kto jakie ma wymagania....
http://www.d-audio.hu/pub/lm1036.pdf<===to jest opis ukladu LM1036
a do TDA 1524Q wystarczy chyba ci to co jest na stronie!! :] pozdrawiam.
ale ktory..?? TDA 1524Q czy tego LMa?? a co do tego "charczenia" to sygnal wejsciowy mozna podniesc do pewnego stopnia, w kazdym ukladzie m.cz.(wzmacniaczu, przedwzmacniaczu,korektorze, itp.) tak będzie charczeć, jesli podniesiesz napiecie wejsciowe.i jesli podlączyles uklad na wejscie wzmacniacza, i jest on sprawny to powinien dzialac.oczywiscie nie będize tu gigantycznych podbic basu.to jest malutki ukladzik.i jego moc jest ograniczona.
Cgodzi mi o LM1036 zakupiłem układzik nówke ze sklepu (16zł) układ jest zmontowany jak w powyższej nocie pdf i działał od pierwszego uruchomienia i jest zmontowany poprawnie lecz nie chodzi mi o to że on sałbo podbija bo on nie podbija wcale tylko ujmuje i tak było od początku jego działania (chyba wadliwych nie przedają) jedyną różnicą w noim układzie jest to ze na kondziorach Cb jest wartoś 47n a nie 39 czy to moze miec coś wspólnego a moze jest inny mankament ????
sprobuj zmienic Cb na taki jak w opisie, albo mniejszy, musisz poeksperymentowac.tylko nie przesadz z tym, bo mozesz uszkodzic uklad.nie wiem czy to cos da bo nie bawilem sie tym ukladem osobiscie.ale te wyprowadzenia ukladu (6 i 15) są odpowiedzialne za basy. 6 jeden kanal a 15 drugi.tak jak na rysunku zaznaczylem.
LM 1036.JPG(51.77 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
napiecie zasilania tego ukladu jest do 16 V wiec jest ok.ja to bym takiego typu ukladu zasilal napieciem 12 V , bo to takie nominalne napiecie do wiekszosci ukladow audio.pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy schematów i informacji na temat układu audio TDA1524A oraz porównania go z układem LM1036. Udostępniono linki do dokumentacji technicznej i schematów TDA1524A, w tym datasheet i diagram blokowy. Poruszono kwestie jakości dźwięku i regulacji tonów, wskazując, że TDA1524A ma ograniczoną moc i nie zapewnia dużego podbicia basów. Wskazano, że kondensatory (np. Cb o wartości 39nF lub 47nF) wpływają na charakterystykę basów, a ich dobór wymaga eksperymentów. Zasugerowano zasilanie układu napięciem nominalnym 12 V, choć dopuszczalne jest do 16 V. Wspomniano, że układ LM1036 może mieć inne właściwości brzmieniowe, a problemy z "charczeniem" mogą wynikać z zbyt wysokiego napięcia sygnału wejściowego. Podkreślono, że dobre efekty regulacji dźwięku uzyskuje się na porządnych kolumnach, np. zestawach KOBLA J-35. Wygenerowane przez model językowy.
