Wybór subwooferów: GROUND ZERO GZUW 10SQ czy Hertz HX250mm do 700 zł?
DaViD_HCC 03 Gru 2012 18:31 1959 6
  • #1 11605951
    DaViD_HCC
    Witam , zmieniła mi się koncepcja car audio . Teraz priorytetem jest dla mnie jakość . Głównie ma to grać jakościowo czystym i głębokim basem ale dodam , że lubię czasami " odkręcić " suba mocniej i potrząść samochodem ;) . No więc do rzeczy ... planowałem zakup 2x hertz hx 250 ale niestety spotkałem się z opinią , ze nie gra ;( Za to ta sama osoba polecała mi w/w ground zero podobno : " zamiata większość 25 , a nawet gra mocniej niż nie jedna 30 " . Chciałbym zaczerpnąć waszej opini na ten temat , które głośniki są warte swojej ceny . Nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto ... to nie są już małe kwoty . Ewentualnie jestem otwarty na inne propozycje , powiedzmy do 700 zł sztuka . Z góry dzięki za pomoc .
  • #2 11607300
    Adamcall
    Ocena: 77
    Moim zdaniem zdecydowanie (g z) słyszałem i hertz się nie umywa.
    Pozdrawiam ADAM.
  • #3 11614306
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    A dlaczego akurat dwa głośniki? Jak ma być mocno i jakościow polecam JLa W7 lub RE XXX 12 :)
  • #4 11614586
    DaViD_HCC
    Dwa ze względu na to , że 25cm potrzebuje mniejszych skrzynek i są szybsze . JL słyszałem właśnie , że fajnie gra ale pytanie czy 30 cm dorówna szybkościowo 25 (podobno troszeczkę mułowaty ) ? Poza tym jednak jest trochę droższy ... Druga sprawa to dwa suby jak już sobie "dowale" chyba zrobią lepszą "rzeźnię" ? Wcześniej miałem 2x Powerbas s104 , ciśnienie było ale pozostawiały wiele do życzenia ... taki monotonny ten bass był i mało szczegółowy .
    p.s. te hertze naprawdę są takie złe ? Już prawie je kupiłem ale chcę się jeszcze doinformować . Do czego byście porównali hertza ( jaki sub ) ?
  • #5 11623441
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Pomiędzy W7 a tymi głośnikami, które wypisałeś jest przepaść. Na pewno wziąłbym GZ niż Hertza, bo go miałem i nic specjalnego.
  • #6 11623513
    DaViD_HCC
    Kolego , a mógłbyś się wypowiedzieć czy słyszałeś może te GZ ? Mówisz Hertz nie warty swojej ceny ... do czego byś go porównał ? No i jakbyś mógł to zasugeruj jakieś inne głosniki w tym przedziale cenowym , widzę że masz większe doświadczenie w CA więc jestem otwarty na propozycje . Czy w tym przedziale cenowym (do 700 zł sztuka ) zagra coś lepiej niż te GZ ?
    A co do JL'a to wiem , że jest kozacki ale niestety nie ten przedział cenowy , a zależy mi na nowych głośnikach .
  • #7 11641213
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Słyszałem i grają znacznie lepiej niż te Hertze, zwłaszcza w bass reflexie, gdzie nie mulą zbytnio. Nie wiem po co dwa głosniki, ale wiem, że mając 1500 zł mozna spokojnie szukać zadbanego 12W7, czasem MX12 re sie trafi. Te głosniki grają wspaniale i wszystkim z tego tematu do nich bardzo daleko.
    Ja nie widze różnicy pomiędzy nowym a używanym (zadbanym) głośnikiem. Wszystko można sprawdzić przy zakupie i ocenić stan techniczny.
✨ Użytkownik poszukuje subwooferów do 700 zł, preferując jakość dźwięku z czystym i głębokim basem. Rozważał zakup dwóch subwooferów Hertz HX250, ale otrzymał negatywne opinie na ich temat. Zamiast tego, polecane są subwoofery Ground Zero GZUW 10SQ, które według niektórych użytkowników przewyższają jakością Hertza. Pojawiają się również sugestie dotyczące modeli JL W7 i RE XXX 12, które są droższe, ale oferują lepszą jakość dźwięku. Użytkownik jest otwarty na inne propozycje w tym przedziale cenowym.
