Fedora 17 x64 - Zawieszanie po aktualizacji i problem z instalacją Catalyst
szefxxx 04 Gru 2012 20:46 1338 6
  • #1 11610958
    szefxxx
    Ocena: 22
    Witam serdecznie,
    mam taki problem. Posiadam zainstalowaną Fedorę 17 w wersji x64. Po wykonaniu aktualizacji, przy próbie uruchomienia komputer zawiesza się na najnowszym jądrze.
    Jedynie mogę go uruchomić na jądrze starym jądrze co nie jest problemem.Ale nie mogę zainstalować Catalystów z powodu niespełnionych zależności. Nie wiem jak to rozwiązać. Konsola przy próbie instalacji Catalystów zwraca mi następujący problem:
    Kod: Bash
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Jak mogę ten problem rozwiązać??
    Prosiłbym o jakąś wskazówkę:)
    Będę wdzięczny za pomoc:)
  • #2 11612254
    Qukac
    Ocena: 26
    --> Processing Dependency: kernel-uname-r = 3.6.7-4.fc17.x86_64 for package: kmod-catalyst-3.6.7-4.fc17.x86_64-12.10-2.fc17.4.x86_64
    Żeby zainstalować sterownik kmod-catalyst-3.6.7-4.fc17.x86_64-12.10-2.fc17.4.x86_64 musisz najpierw zainstalować kernel w wersji 3.6.7-4.fc17.x86_64.
    Zwróć uwagę na numer po catalyst -3.6.7-4 jest to wersja kernela która jest potrzebna do zainstalowania sterowników graficznych.
    Jedynie mogę go uruchomić na jądrze co nie jest problemem
    Niestety ale to jest tak niejasno napisane że nawet nie można się domyśleć o co chodzi.
  • #3 11612390
    szefxxx
    Ocena: 22
    Dziękuję za odpowiedź:)Fakt przyznaję się, spieszyłem się bardzo gdy pisałem tego posta - ale poprawiłem błędy.Ufam iż jest bardziej czytelny. No dobrze ale jak mogę zainstalować dany kernel? Chyba do niego też będę musiał zainstalować nagłówki ??
  • #4 11612589
    Qukac
    Ocena: 26
    Jeżeli chcesz na siłę mieć najnowszy kernel i sterowniki do karty graficznej współdziałających do niego to musisz zainstalować z repozytoriów za pomocą yuma, lub pozostań przy starym jądrze ale zainstaluj właściwego catalysta dla starszego jądra, jak widać w yumie masz wszystko wypisane.
  • #5 11613240
    szefxxx
    Ocena: 22
    Okej,dziękuję za odpowiedź;)Okej, rozumiem że kernel się instaluje tak samo jak wszystko inne?
    Czyli:
    Kod: Bash
    Qukac
    Ocena: 26
    Dokładnie tak ale zwróć uwagę na log z yuma:
    Installed: kernel-3.6.2-4.fc17.x86_64 (@updates)
    kernel-uname-r = 3.6.2-4.fc17.x86_64
    Installed: kernel-3.6.6-1.fc17.x86_64 (@updates)
    kernel-uname-r = 3.6.6-1.fc17.x86_64
    Installed: kernel-3.6.8-2.fc17.x86_64 (@updates)
    kernel-uname-r = 3.6.8-2.fc17.x86_64
    Available: kernel-3.3.4-5.fc17.x86_64 (fedora)
    kernel-uname-r = 3.3.4-5.fc17.x86_64
    Available: kernel-debug-3.3.4-5.fc17.x86_64 (fedora)
    kernel-uname-r = 3.3.4-5.fc17.x86_64.debug
    Available: kernel-debug-3.6.8-2.fc17.x86_64 (updates)
    kernel-uname-r = 3.6.8-2.fc17.x86_64.debug
    Masz zainstalowane już trzy jądra a jeszcze są dostępne trzy dodatkowe.
    I jeszcze mała poprawka do wcześniejszego posta a odnośnie kernela 3.6.7-4.fc17.x86_64 i catalysta, otóż sterowniki graficzne wymagają jakiejś minimalnej wersji kernela pod którymi będą działać czyli nie oznacza to że musi to być tylko i wyłącznie wersja 3.6.7-4.fc17.x86_64 ale może być też i nowsza wersja jądra.
  • #7 11748226
    szefxxx
    Ocena: 22
    Dziękuje za pomoc:)Pomogło;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z zawieszaniem się systemu Fedora 17 x64 po aktualizacji do najnowszego jądra, które uniemożliwia uruchomienie komputera. Udało mu się uruchomić system na starszym jądrze, jednak napotkał trudności przy instalacji sterowników Catalyst z powodu niespełnionych zależności. Odpowiedzi sugerują, że aby zainstalować sterowniki kmod-catalyst, użytkownik musi zainstalować odpowiednią wersję jądra (3.6.7-4.fc17.x86_64) lub nowszą. Użytkownik może zainstalować jądro za pomocą polecenia `yum install kernel 3.X.X.X.X.X_64`. Wskazano również, że dostępne są inne wersje jądra, które mogą być użyte do instalacji sterowników.
