Nokia 3310 ful flash. Jak to należy zrobić? Telefon bez zasięgu.
klonek 05 Lut 2005 13:03 2385 22
  • #1 1200132
    klonek
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam problem z nokią 3310. Dostałem ją od gościa bez zasięgu (czasami siępojawia ale bardzo żadko). Gość mi powiedział, że ona miała angielskie menu i dał ją komuś do wgrania polskiego i od tej pory gubi zasięg. Ja jej zrobiłem knokiem Quick set faid i nie pomogło, potem wgrałem oryginalnego softa z innej 3310 i też nic. Na forum wyczytałem, że full flash mógłby pomóc ale nigdy tego nie robiłem. Czy ktoś mógłby mi napisać jak to zrobić (tylko tak żebym zrozumiał :)) no i ewentualnie jakieś uwagi dotyczące przyczyny usterki. pozdrawiam!
  • #3 1200494
    klonek
    Ocena: 2
    No tak ale tam jest opisana zmiana softu na jakąś modifikacje i ja już to robiłem ale nie pomaga mi chodzi o full flash.
  • #4 1200510
    macek
    Ocena: 19
    To cie chyba ktos zrobil w ***** jak przeliczyles sumki i nie lapie zasiegu to bedzie HW a nie SW jak by to byla wina SW to by sie resetowal. Podejrzeam ze niemasz hotaira to nie bardzo cos zrobisz bedize prawdopodonie padnieta koncowka mocy
  • #5 1200909
    karizmo
    Jeszcze nie koniecznie HW
    - odbuduj imei
    - i w knoku "All above" albo w Nokia Tool v3.25 "make all"
  • #6 1201196
    klonek
    Ocena: 2
    Mam jeszcze jedno pytanko. Z tego co wiem to zmiana softów na jakieś modyfikowane to nie jest ful flash. Skąd migę wziąśc takiego ful flasha bo nie mam zabardzo z jakiego telefonu zgrać i jak go wgrać na telefon? tak samo jak jakiegoś modyfikowanego softa?
    Aha i odbudowanie imei nie pomogło doda mjeszcze, że wykompałem płytke w sprytusie i nic:( czy ktoś mi może powiedzieć skąd wziąśc full flasha??
  • #8 1201310
    klonek
    Ocena: 2
    Dziękuję najmocniej!!:) zaraz sprawdzę czy pomaga:)
  • #10 1201889
    klonek
    Ocena: 2
    Kurde! no nic nie pomaga widac musi być jakieś uszkodzenie na płycie. Ale czy mógłby mi ktoś opisać jakim programem i jak zrobić full flasha? ale tak dokładnie. pozdrawiam
  • #11 1201944
    gaik777
    Ocena: 7
    Full flash to plik fls. zawierający MCU,PPM i EEprom...to jest w jednym pliku...wgrywasz tak jak kazdy soft...knokiem lub rolisem najlepiej 4.78 potem mbus i ustawiasz co trzeba...wszystko...
  • #12 1201952
    klonek
    Ocena: 2
    Aha jasne:). Tylko po czym poznać, że plik zawiera eeprom??
  • #13 1201989
    gaik777
    Ocena: 7
    jak sciągniesz flasz to powinien byc jeden tylko plik ok 2 mb...kliknij drugi link z tych które ci flashmmx podał...
    karizmo
    klonek
    Czy zrobiłeś to?
    Ja nadal nie działa napisz do mnie na gg
  • #16 1202114
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    A ja gwarantuje że to HW końcówka mocy lub filtr anteny padł
    POZDRAWIAM
    gumiś_rzesz
  • #17 1202154
    gaik777
    Ocena: 7
    Nie wykluczone...nikt sie nie upiera że to koniecznie wina softu...ale najlepiej sprawdzic kazdą możliwość..
  • #18 1202921
    klonek
    Ocena: 2
    Juz mnie zaczyna wcurwiać ten telefon. To chyba juz nie jest wina oprogramowania. Czy ktoś miałby jakiś schemacik albo zdjęcie gdzie będzie opisane co jest czym na płytce?
  • #19 1202953
    macek
    Ocena: 19
    Dosc tego doktoratu na temat oprogramowania. Naucz sie szukac . Na temat zasiagu w 3310 jest na tym forum setki tematow. Zanies lepiej ten telefon do serwisu bo i tak nie wymienisz tego elementu ktorego nawet nie umiesz zlokalizowac. Nie masz sprzetu.
  • #20 1203058
    chincza
    Ocena: 5
    klonek włącz ręczne wybieranie sieci jak znajdzie to prawdopodobnie PA , a jeżeli komunikat Sieci nie znaleziono to switch
    Powodzwnia
  • #21 1203731
    rmffm1
    Ocena: 2
    wpisz od nowa imei i bedzie po problemie
    w zalaczniku masz program do tego
    • NokTool.exe (266.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 1203868
    chincza
    Ocena: 5
    rmffm1 i po co kolejny raz umieszczasz Ntoll przecież jest na elce
  • #23 1225409
    klonek
    Ocena: 2
    Tak się jeszcze zastanawiam. Ostatnio rozbierałem inna nokie 3310 i zauważyłem, że ma trochę inny silniczek od wibracji niż ta moja nieszczęsna bez zasięgu, czy w związku z tym może być tak że ta moja to starszy model a ja wgrałem jej oprogramowanie z nowszego i dlatego nie łapie zasięgu??
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 3310, który po zmianie oprogramowania z angielskiego na polskie menu zaczął tracić zasięg lub w ogóle go nie posiadać. Próby przywrócenia oryginalnego softu oraz wykonania częściowego flasha (np. za pomocą programów Nokii, Knoka, Rolisa) nie przyniosły efektu. W dyskusji zasugerowano, że problem może mieć podłoże sprzętowe, takie jak uszkodzona końcówka mocy lub filtr anteny, zwłaszcza gdy telefon nie resetuje się i nie reaguje na zmiany oprogramowania. Zalecano odbudowę IMEI oraz użycie funkcji "All above" w Knoku lub "make all" w Nokia Tool v3.25, jednak bez skutku. Użytkownik poszukiwał pełnego flasha (full flash) w formacie .fls, zawierającego MCU, PPM i EEPROM, który można wgrać za pomocą narzędzi takich jak Rolis 4.78 i Mbus. Podano linki do pełnych backupów i polskich wersji softu z T9. Pomimo wgrania pełnego flasha problem pozostał, co potwierdza hipotezę uszkodzenia sprzętowego. Wskazano również, że różnice w wersjach hardware (np. różne silniczki wibracji) mogą powodować niekompatybilność oprogramowania. Ostatecznie zasugerowano oddanie telefonu do serwisu, gdyż wymiana uszkodzonych elementów wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy.
