Szacowanie zużycia prądu przez komputer z i7 2600, GT 630 i 32 GB RAM 24/7
wojtal87 08 Gru 2012 10:02 1782 15
  • #1 11624558
    wojtal87
    - Obudowa z USB + AUDIO na przednim panelu + mocny i cichy zasilacz 500 W
    - Procesor INTEL 2600 i7 8 x 3,80 GHz BOX w litografii 32 nm
    - Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 630 4 GB DIRECTX 11.0 -
    - Duża ilość szybkiej pamięci 32 GB DDR3 1600 MHz ( 2 kości)
    - Nagrywarka DVD-RW (Dwuwarstwowa) oraz CD-RW już pod złącze SATA
    - Szybki dysk SSD o pojemności aż 120 GB SATA 3 Gb/s lub szybszy
    - Stabilna i markowa płyta główna GIGABYTE z SATA III + USB 3.0
    - Wbudowana szybka karta sieciowa LAN (10/100/1000 Mbit)
    Podpięte będą 2 lub 3 monitory
  • #2 11624579
    dominik434
    Ocena: 57
  • #3 11624595
    wojtal87
    Wybacz, nie dostałem pełnej specyfikacji tych 2 podzespołów.
    pewnie można przyjąć wysokiej klasy podzespoły.
  • #4 11624602
    basstec
    Ocena: 178
    Jakieś 12-15kWh na dobę ale to zależy od obciążenia, poboru monitorów.
  • #5 11624617
    wojtal87
    obciążony będzie mocno :)
  • #6 11624651
    Lukson
    Poziom 33  
    Ocena: 127
    Czym będzie obciążony? Battlefieldem 3?
    Widzę, że na każdym możliwym forum piszesz praktycznie to samo i dostajesz taką samą odpowiedź.
    Poczytaj sobie: Link
  • #7 11624653
    basstec
    Ocena: 178
    No w dużym przybliżeniu taki zestaw nie powinien pobrać więcej jak 500W więc jakieś 12kWh na dobę, przy cenie 50gr za kW/h masz 6zł dziennie.
  • #8 11624656
    karolark
    Ocena: 2488
    I7 i do tego grafika GF630 :D co to znaczy cichy i mocny zasilacz ?
    Zestaw z allegro ?
    Nie da się obliczyć dokładnie to zależy od obciążenia kompa .
  • #9 11624743
    wojtal87
    Drodzy koledzy,
    Nie zajmuję się na codzień konfiguracją komputerów. Potzrebuje złozyć komputer który jest bardzo wydajny. Poświęcam na to 3000zł. Komputer ma pracować 24h/dobę, bardzo mocno obciążony. Co tu będę ściemniał, komputer musi na siebie zapracować.
    Jestem w trakcie pisania "pseudo" biznesplanu, dlatego potzrebne mi jest mniej więcej oszacować koszty eksploatacji komputera.
    Możecie się śmiać, trolować itp., ważne żebyście mi doradzili.
    1. czemu się śmiejesz że do i7 biorę tą grafikę?
    2. czy płyta główna ma duży wpływ na pobór prądu? Rozumiem, że zasilacz tak, ale też czy producenci mają tak różniące się zasilacze 500W?
    Proszę o wyrozumiałość,
    Marcin~
  • #10 11624793
    karolark
    Ocena: 2488
    wojtal87 napisał:
    Drodzy koledzy,
    Marcin~
    Nikt sie nie śmieje tylko :-) do takiego potwora cpu dajesz grafikę marniutką .Napisz w jakich programach ma być używany ( grafika gry liczenie kodów ? )
    Zasilacz jest podstawową rzeczą i chodzi o jego moc i markę a nie napis na tabliczce i kłamstwa z allegro i marketów .
    Zasilacz nie ma wpływy na pobór mocy - ważne jak jest obciążony - ale nie ma co brać za dużego bo największa sprawność psu jest przy 75-85 %
  • #11 11624805
    wojtal87
    Komputer będzie do gry, jednej gry w wielu kopiach.
    Grę już na tyle zmodyfikowałem, że nie potzrebuje dużo grafiki, 4gb wystarczy.
    Bardziej potzrebna jest moc obliczeniowa, dlatego 32gb ramu to w sumie minimum.
    Będzie odpalonych około 20 klientów gry. Chodzi o trzecią część "diabła"
  • #12 11624964
    514242
    Ocena: 70
    basstec napisał:
    No w dużym przybliżeniu taki zestaw nie powinien pobrać więcej jak 500W więc jakieś 12kW na dobę,
    Jednostką zużycia energii jest kWh (kilowatogodzina), a nie kW (kilowat).
  • #13 11625188
    basstec
    Ocena: 178
    O ja głupi, dzięki za zwrócenie uwagi.
  • #14 11625418
    Łukasz_W
    Ocena: 650
    Dalej w sumie nic z tego nie wynika, mówisz, że grafika nie będzie obciążaona, to co będzie na tych trzech monitorach? Tapeta?
    Zanim kupisz tego gigabajta to upewnij się, że obsługuje w jednym slocie kości do 16 GB.
    Z aktualnych informacji nie da sie oszacować nawet przybliżonego obciążenia.
    Najpierw chcesz zrobić biznes plan czy złożyć komputer? Bo jak to drugie to kup sobie miernik zużycia energi. Jak nie, to idź do kogoś kto ma podobna konfigurację z takim miernikiem i sobie zerknij ile może bobierać mocy. Ja strzelam, że maksymaly pobór to około 420 watt.
    Z ciekawiści co ty robisz z Diablo3, że ci potrzebny biznes plan? I co na to Blizzard?
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #15 11631367
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Ne rozumiem, piszesz, że chcesz przeznaczyć na PC 3000zł, ale nie podajesz informacji, co będzie robione na tym PC.
  • #16 11631599
    Lzep
    Ocena: 133
    Zaglądnij kilka postów wcześniej :cry:.
✨ Użytkownik poszukuje oszacowania zużycia energii przez komputer z procesorem Intel i7 2600, kartą graficzną NVIDIA GeForce GT 630 oraz 32 GB RAM, który będzie pracował 24/7, z podłączonymi 2-3 monitorami. Odpowiedzi wskazują, że przy pełnym obciążeniu zestaw może zużywać około 12-15 kWh dziennie, co przekłada się na koszty rzędu 6 zł dziennie przy cenie 50 gr za kWh. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że rzeczywiste zużycie energii zależy od obciążenia oraz jakości zasilacza. Pojawiają się również pytania o zastosowanie komputera, które ma być związane z grą "Diablo 3", co wpływa na wymagania dotyczące mocy obliczeniowej.
