Pobór mocy przez komputer
Jeziera95 03 Cze 2017 21:28 15441 17
  • #1 16510504
    Jeziera95
    Chciałbym się dowiedzieć ile mocy zużywa komputer przy 10-12 godz pracy dziennie i ile zł wyniesie to na miesiąc.
    Procesor: Intel Intel Core i5-7400 /3.0GHz, 6MB, BOX
    Płyta głowna: AsRock AsRock H110M-HDV R3.0
    Pamięć: GoodRam GoodRam 16GB (2x8GB)
    Dysk HDD: Western Digital Western Digital Blue 1 TB
    Dysk SSD: A-Data A-Data SP920 128GB SATA3
    Zasilacz: Corsair Corsair CX450M 450W
    Karta graficzna: Gainward Gainward GeForce GTX1060 Phoenix 6GB DDR5 192bit (1708/8000)
    Monitor: Samsung SyncMaster B2230H
  • #2 16510526
    310artur
    Ocena: 670
    Kup sobie watomierz. Są takie do gniazdka. Nie ma innej metody bo to zasadniczo zależy od tego co komputer przez 12h liczy, jak często i jak intensywnie. Można sobie coś tam szacować ale w tym wypadku to raczej odgadniemy rząd wielkości niż jakąś wartość.
    Co do kosztów - pobór mocy w kWh mnożysz przez wartość 1kWh plus koszty zmienne a te wartość znajdziesz na rachunku za prąd (też nie jest stała i równa dla wszystkich, zależy od lokalizacji, dostawcy i taryfy).
  • #3 16510608
    Xebap
    Ocena: 13
    Może nie tyle co watomierz, lecz "miernik zużycia energii" wpiszesz w google to od razu zobaczysz o co chodzi.
    Ja swój kilka lat temu kupiłem w lidl-u za 39,99 czy 49,99zł wielkie cholerstwo, które zasłania 2 gniazdka wiec trzeba wziąć to pod uwagę przy zakupie, jeśli masz gniazdek na styk.
    A co najlepsze w tym jest to, że nie musisz nic liczyć, musisz jedynie wiedzieć jaką masz stawkę za kWh, jeśli mnie pamięć nie myli w tauronie taryfa G11 to 0,61gr/kWh, wpisujesz do tego ustrojstwa a on sam już podaje Tobie finalnie kwotę do zapłaty za "zużytą/pobraną" energię.
    Mój 7-letni komp, w czasie pracy pobiera ok. 90W, laptop 2/3 tej mocy, ok. 60W.
  • #4 16510611
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Przyjmij, ze w Idle taki zestaw pobiera ~100W, a przy obciążeniu (np.: gra) ~200W.
  • #5 16510641
    gumisie
    Ocena: 2483
    Panowie może się mylę lecz czy nie jest tak: 450W X 1h = 0.45kWh i przy dziesięciu godzinach pracy tego zestawu wyjdzie: 0.45kWh X 10. Wiem że te 450W jest to maksymalna wydajność prądowa tego zasilacz.
  • #6 16510644
    310artur
    Ocena: 670
    gumisie napisał:
    może się mylę
    Na pewno się mylisz. Tak to nie działa. Po pierwsze to maksymalna moc zasilacza najczęściej po wtórnej stronie więc maksymalny pobór prądu z gniazdka jest większy (trzeba podzielić przez sprawność). Po drugie komputer jak każde urządzenie pobierze tyle energii ile potrzebuje. Trochę to bardziej złożone urządzenie niż żarówka ale zapewniam cię że jak podepniesz do takiego zasilacza żarówkę o mocy 10W (np. samochodową na 12V) to ona nie wybuchnie a zasilacz z gniazdka pobierze trochę ponad 10W (11-12W)
  • #7 16510661
    deksta84
    Ocena: 84
    i bez kupna watomierza można sobie poradzić. Odłączasz wszystko w domu, prócz komputera, grasz przez np.: 2 godziny (zamrażalnik nie odtaje). Odejmując wskazanie licznika energii po wyłączeniu wszystkiego od aktualnego zużycia, dzielisz przez te 2 godziny i uzyskasz satysfakcjonującą informację. Ten sposób łączy ze sobą ewentualne uchyby w samym liczniku energii.
  • #8 16510670
    gumisie
    Ocena: 2483
    To więc ile?, przecież jednostką zużycia energi jest Wh. Biorąc pod uwagę 90% sprawność zasilacza + obciążenie rzędu 10W. Będą to Watty czy Wh.
  • #9 16510684
    310artur
    Ocena: 670
    11,1 Wh (0,011kWh) zużyje w ciągu godziny.
    Całek i różniczek już omawiać nie będziemy ;) tak to działa. W sumie warto wiedzieć za co się płaci :P
    PS w praktyce inżynierskiej koszt energii oblicza się dzieląc wielkość rachunku przez zużycie energii (w uproszczeniu ale taki jest sens - liczy się to "do przodu"). W domu to ma mały sens ale w przemyśle ma. Im większe zużycie tym mniejszy wpływ składowych stałych na cenę kWh. W warunkach domowych jest to najłatwiejsza metoda obliczenia realnego kosztu energii. Śmiało można tak to liczyć na podstawie posiadanego rachunku za poprzedni okres. A chcąc tylko obliczyć o ile wzrośnie rachunek należy uwzględnić tylko cenę kWh oraz składowe zmienne (są wrażane w zł/kWh, np. przesył)
  • #10 16510706
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8282
    Zupełnie teoretycznie:
    W spoczynku (przeglądanie internetu, praca w edytorze tekstu) taki komputer (bez monitora) pobiera około około 50W. Mniej więcej tyle (53-60W) pobierały modele z podkręconym i7-6700K i GTX1060, więc można bezpiecznie założyć, że wersja z niepodkręconym procesorem nowszej generacji powinna się w okolicy 50W zmieścić.
    Pod pełnym obciążeniem taka maszyna pobierała 200W, przy czym podkręcony I7-6700K pobiera pewnie trochę więcej, niż Autora I5-7400.
    Pomiary były robione już z gniazdka, więc sprawności zasilacza nie trzeba uwzględniać.
    10 godzin pracy razy 50W = 500Wh = 0.5kWh (bez obciążenia)
    10 godzin pracy razy 200W = 2000Wh = 2kWh (z pełnym obciążeniem)
    Wartość z pełnym obciążeniem jest pesymistyczna, nawet w czasie gier ono się nie utrzymuje na stałe.
    Nie wiem, ile w Twojej taryfie kosztuje 1kWh, ale grając 10 godzin zużyjesz coś między 1 a 2kWh energii, a przeglądając strony pewnie około 0.5kWh.
    Jeśli chcesz otrzymać dokładniejsze wyniki - polecane wcześniej urządzenie pomiarowe da Ci dokładniejsze odpowiedzi.
  • #11 16510820
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Dolicz jeszcze monitor bo to kolejne 40-50W.
    Dlatego napisałem:
  • #12 16510831
    szkieletor11111
    Ocena: 149
    Podłączasz miernik uniwersalny i mierzysz prąd pobierany z sieci. obliczasz
    P=U*I
    Masz mniej więcej moc pobieraną z sieci.
  • #13 16511233
    dt1
    Ocena: 8282
    P=U*I
    Masz mniej więcej prąd pobierany z sieci.
    Bardzo ciężko to zrobić w taki sposób ze względu na to, że pobór prądu przez komputer nie jest stały, zmienia się zależnie od obciążenia. Ciężko będzie za miarodajne uznać wyniki wyliczone z jednego pomiaru chwilowego.
  • #14 16513674
    CMS
    Ocena: 2601
    P=U*I
    Pomiar zupełnie bezsensowny.
  • #15 16513744
    deksta84
    Ocena: 84
    Doliczyć by trzeba jeszcze jakiś wzmacniacz audio i co tam jeszcze dookoła komputera stoi. Najprościej odczytać ze swojego licznika energii elektrycznej zużycie w dłuższej jednostce czasu. Jest to najbardziej miarodajny sposób oszacowania kosztów roboczogodziny zestawu komputerowego.
  • #16 16513774
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Najbardziej miarodajnym jest watomierz.
    Problem jest inny aby dokładnie oszacować pobór - bo nie jest on stały w jednostce czasu; do tego patrząc na rozliczenie miesięczne zawsze będzie się różnic bo komputer wykorzystywany w różnym stopniu.
    To nowy komputer - sa testy jakie jest zużycie prądu więc powtórzę:
  • #17 16513847
    deksta84
    Ocena: 84
    Watomierz jakiego typu? Stwierdzono (co jest prawdą), że zestaw komputerowy zmiennie obciąża sieć. Watomierzem mierzy się chwilową pobieraną moc. Jak to się ma do realnego zużycia np. dobowego?
    Taki sam problem w tym temacie:
    Link
  • #18 16513998
    310artur
    Ocena: 670
    Wpisz sobie watomierz na allegro - tak się na to mówi ale to są liczniki zużycia energii. Całkują po czasie, niektóre podają nawet cuda wianki jak emisja CO2 ;) Więc masz np. sumę pobranej energii w czasie 10h. Nadal pozostaje otwarte pytanie jaka jest częstotliwość pomiaru jednak to już wystarczające do oszacowania poboru - wpinasz listę w gniazdko przez to i np. tydzień zliczasz. Dzielisz mnożysz i masz średnio na godzinę już wystarczająco dokładnie nawet w przypadku nierówno obciążonego PC.
✨ Użytkownik pyta o zużycie energii przez komputer przy pracy 10-12 godzin dziennie. Odpowiedzi wskazują, że pomiar poboru mocy jest zmienny w zależności od obciążenia. Zaleca się użycie watomierza lub miernika zużycia energii, aby uzyskać dokładne dane. Szacunkowo, komputer w stanie spoczynku pobiera około 50-100W, a pod pełnym obciążeniem do 200W. Koszt miesięczny można obliczyć, mnożąc zużycie energii (w kWh) przez stawkę za kWh. Warto również uwzględnić moc monitora oraz innych urządzeń peryferyjnych.
