Belinea 10 19 11 - Brak reakcji, regularne strzały z wbudowanych głośników.
psycode 09 Gru 2012 13:29 4062 10
  • #1 11629131
    psycode
    Ocena: 47
    witam!
    LCD Belinea 19" model 10 19 11 (11 19 18), wbudowane głośniki
    Nie było żadnych problemów i objawów z monitorem. Został jak zwykle normalnie wyłączony, pozostając na standby-u. Następnego dnia, wbudowane głośniki cyklicznie i rytmicznie strzelały (kabel VGA oraz minijack odłączone). A monitor w ogóle nie reagował na power, nie świeciła się dioda. Po odłączeniu zasilania, strzelanie płynnie spowalnia się i stopniowo zanika.
    Po podłączeniu zasilania do płytki sekcji zasilającej, słychać cykanie (ten sam rytm co na głośnikach) wydobywające się z transformatora, całego oklejonego żółtą taśmą (tak mi się wydaje że to jest źródło)
    Płytka zasilająca ma takie oznaczenia:
    Lien Chang. Co
    LC-02V0
    E94733 3
    0521
    860-ALZ-GJ912D-A
    F2341785G
    oraz przy transformatorze, który jest cały oklejony żółtą taśmą
    AL-0100B
    Rev:B
    05/19/2005
    prosze spojrzeć na zdjęcia
    na zdjęciu ostatnim, opisane są piny wyjściowe
    1-12V
    3-GND
    5-5V
    7-GND
    9-GNDBL
    10-N/F
    pomiary:
    pin 1 z 3 =15,4V
    pin 5 z 7= 3V
    pin 5 z 3= buja cyklicznie od 3,9 do 4,5V
    1.Prosze o jakieś rady, mam podstawową wiedze, słabo znam się na terminologii i budowie zasilaczy.
    2.Ewentualnie kto ma na sprzedaż takie zasilanie z inwenterem (fizycznie wymairami nie musi aż tak pasować -moge przerobić obudowe - rzeźba mi nie przeszkadza :)
    3. od czego innego może pasować?
    4. czy niewłaściwe (zbyt niskie lub zbyt wysokie) napięcie może powodować takie strzały na głośnikach?
  • #2 11629729
    Richi
    Ocena: 143
    Na poczatek wymien elektrolity w zasilaczu po stronie wtornej.
    Byc moze masz tez do wymiany ten duzy kondensator elektrolityczny po stronie pierwotnej.
  • #3 11629890
    psycode
    Ocena: 47
    Richi napisał:
    Na poczatek wymien elektrolity...
    dobrze, tak zrobie. Wymienie wszystkie.
    Pytanie tylko takie... czy one mogą wpływać na cykanie transformatora i to bujanie napięcia 5V i podbicie 12V do 15?
    Czy ten największy kondensator 100mikroF 450V, nie służy tylko po to, aby napięcie płynnie spadało po odłączeniu zasilania głównego i po to by jako maluteńki bufor, wygładzał skoki napięcia/niedobory mocy przy gwałtownych obciązeniach? Drąże zasadność jego wymiany, bo pewnie tani nie będzie.
  • #4 11631690
    dr.master
    Ocena: 925
    Koszt pojedynczej sztuki(w Krakowie) to niecałe 50gr.
    Komplet elektrolitów do tego monitorka to koszt max 5-8zł.
  • #5 11633205
    psycode
    Ocena: 47
    Myślałem, że to droga sprawa...
    jakie to mają być kondensatory?
    zwykłe, czy niskoimpedancyjne?
  • #7 11633238
    psycode
    Ocena: 47
    jeszcze jedna wątpliwość..
    jeśli w sklepie, tam gdzie jade, będą braki np w niskoimpedancyjnych,
    to czy wolno łączyć te 2 rodzaje kondensatorów? Czy lepiej żeby wszystkie były jednego typu.
    i czy z tych zdjęć tutaj powyżej, po wyglądzie, idzie ocenić czy to zwykłe czy niskoimpedancyjne? bo nie znalazłem na nich napisu LOW ESR
  • #9 11635375
    psycode
    Ocena: 47
    WSZYSTKIE Kondensatory zakupione, dokładnie takie same parametry napięć i pojemności. Koszt 11zł. Już je wymieniłem, oto nowe zdjęcia:
    po podłączeniu, odgłos cykania zmienił się na właściwe leciutkie buczenie.
    pomiary:
    pin 1 z 3 (12V) =lekko ponad 14V (było 15,4V )
    pin 5 z 7 =3V (bez zmian)
    pin 5 z 3= 5V! stabilne, bez bujania równe (wcześniej bujało od 3,9 do 4,5V )
    1. po złożeniu całości i podłączeniu napięcia, dioda prawidłowo świeci na pomarańczowo
    2. po włączeniu monitora, dioda świeci na zielono i pojawia się PRAWIDŁOWY obraz! Co mnie na początku ogromnie ucieszyło, lecz po 3-4sekundach, obraz znika i dioda zmienia się na pomarańczowy kolor i mruga (jakby tryb uśpienia, lub tryb wyłączenia). Sytuacje można powtarzać, ponownie wciskając power.
    Dodam że obraz nie jest zniekształcony, ma prawidłowe kolory oraz jasność. Dzieje się to w trybie graficznym, jak i w dosie, dodatkowo mam wrażenie, że dzieje się to także, kiedy kabel vga jest odłączony. Ponieważ napis NO SIGNAL, coś zbyt szybko znika mi z ekranu, właśnie po tych 3-4sekundach
    Prosze o następne rady. Bo dla mnie to już ogromny sukces, że przynajmniej się włącza i dobrze wyświetla, przez chwile:)
  • #11 11637571
    psycode
    Ocena: 47
    tak wymieniłem.
    dodam jeszcze jedną wskazówke.
    Za 10tym, czy 12tym razem, monitor włączył się na dłużej. chodził z 40sekund, a jak ruszyłem matrycą (nie mam jej przykręconej) to pojawiło się kilka pasów dynamicznie rozrzucanych, oraz charakterystyczny dzwięk w głośnikach jakby coś nie stykało i monitor się wyłaczył. Ponowne włączenie znów skutkowało 3-4sekundowym obrazem.
    Pomysłałem, że może zimne luty. Rozebrałem znowu. Przelutowałem najważniejsze rzeczy po stronie płytki zasilacza, oraz poprawiłem luty jednego tranzystora/mofsetu/stabilizatora (nie wiem dokładnie co to) na płycie logiki, bo nie były one za piękne według mnie. Dodatkowo zauważyłem, że na odwrocie w tym miejscu płytka jest przegrzana, bo mna leciutko ciemniejszy zielony kolor.
    po tym zabiegu, jest gorzej. Zaraz po właczeniu kabla zasilającego dioda zachowuje się w dość specyficzny sposób, jakby sygnalizowała kod:
    1.zapla się na zielono na 3 sekundy,
    2.następnie gaśnie na sekunde - w tym momencie słychać dżwięk pracy inWentera z okolic właśnie inventerów podświetlenia.
    3.dzwięk ustaje, dioda wykonuje dwa wolne mrugnięcia na zielono
    4.przechodzi w pomarańczowy kolor i tak świeci cały czas
    wciśnięcie w tym momencie power, wyłącza diode. ponowne wciśnięcie power, powtarza procedure od punktu 1.
    napięcia na płytce zasilającej wyglądają tak:
    pin 1 z 3 (nadruk 12V)= 14,37 przy podłączonej logice, 15,04 bez logiki
    pin 5 z 7 =2,11V z logiką, 3,40V bez logiki
    pin 5 z 3= 5,04V z logiką, 5,04V bez logikii
    dodatkowo dzwięk pracy samej płytki zasilającej (bez logiki) jest nieregularny.
    a tutaj zdjęcia logiki:
    tutaj poprawione luty na mofsecie/tranzystorze o którym mówiłem
    a tu po lewej, przebarwienie płytki
    co dalej mam robić?
✨ Użytkownik zgłosił problem z monitorem LCD Belinea 10 19 11, który po wyłączeniu na standby zaczął emitować cykające dźwięki z wbudowanych głośników, a monitor nie reagował na włączenie. Po odłączeniu zasilania dźwięk cykania stopniowo zanikał. Użytkownik zidentyfikował źródło problemu w zasilaczu, sugerując wymianę kondensatorów elektrolitycznych. W odpowiedziach poradzono wymianę kondensatorów, w tym dużego kondensatora 100µF 450V, na niskoimpedancyjne dla dłuższej żywotności. Po wymianie kondensatorów monitor zaczął działać, ale obraz znikał po kilku sekundach, co sugerowało problemy z lutami lub innymi komponentami. Użytkownik przelutował kluczowe elementy, co pogorszyło sytuację, a monitor wykazywał nietypowe zachowanie diody LED.
