ViewSonic vx2235wm-4 - Brak napięć po wymianie LD7575 i FQPF7N65C, tryb off
Hyb_rid 14 Gru 2012 11:14 5970 8
  • #1 11649915
    Hyb_rid
    Ocena: 4
    Po kilku miesiącach ponownie wróciłem do naprawy przetwornicy.
    Uszkodzony był I-801=LD7575 oraz q801=FQPF7N65C i drobnica w koło nich.
    Po wymianie uszkodzonych elementów na nowe i sprawdzeniu pozostałych, brak napięć po stronie wtórnej.
    Problem w tym, że LD7575 Pozostaje w trybie "off" i nie steruje tranzystorem.
    Według datasheet, Ld7575 z pinu 6 ma ładować kondensator c810 i po osiągnięciu ok 16v układ startuje i zaczyna sterować tranzystorem FQPF7N65C.
    Jednak na pinie 6 jest tylko 9v. Dodam, że na uzwojeniu trafa z którego powinien być zasilany LD7575 po przejściu w tryb "on", nie indukuje się żadne napięcie.
    Co może być przyczyną?
  • #2 11652061
    jjjonasz
    Ocena: 24
    SM tego monitora wraz ze schematem zasilania jest w bazie elektrody.
    Po stronie pierwotnej jest niewiele elementów.
    Napięcie na C805 320V jest?
    W pierwszej kolejności
    do sprawdzenia dioda zenera Z803, elementy tłumika R833 do R836, C806, D806,
    oraz D807 i wymienić C810.
    Na pinie 6 musi być wyższe napięcie.
  • #3 11652998
    Hyb_rid
    Ocena: 4
    Wszystkie elementy które wymieniłeś - zmienione. Odlutowałem 6 pin LD7575 i w dalszym ciągu jest na nim 9V.
    Na C805 333V.
  • #4 11988956
    Hyb_rid
    Ocena: 4
    Rozpaczliwie proszę o pomoc, utknąłem w martwym punkcie :(
    LD7575 wymieniony drugi raz, nowe diody D806 D807, transoptor, rezystory r833-r836 r807 r809, C810, nowy tranzystor polowy, zener z803. Po stronie wtórnej pojawiły się napięcia na linji 5v-jest 1.5v-2.2v, natomiast na linii 24v jest 16v-22v.
    Słychać pulsujące trafo.
    Po podstawieniu zewnętrznego zasilania 5v Dioda power zaczyna mrugać około 2 razy na sekundę.
    LD7575 na 6 pinie-Vcc 10-12V.
  • #5 11998046
    captain4
    Ocena: 50
    A co nalezy do tej drobnicy ktora wymieniales??
    Czy takze R811, L801, R832, R838, R809, R807??
    Jakie przebiegi oscyloskopowe na n.5 tego LD7575??
    Czy zasilacz zachowuje sie tak samo po odlaczeniu go od reszty monitora??
  • #6 12003686
    Hyb_rid
    Ocena: 4
    Tak R811, L801, R832, R838, R809, R807 także wymienione.
    Niestety brak oscyloskopu, wiec nie mogę sprawdzić przebiegów.
    Zachowuje się tak samo podpięty pod resztę monitora, pod sztucznym obciążeniem, jak i bez obciążenia.
    Dodam, że na rezystorach R838 i R832 nie ma żadnego napięcia.
  • #7 12004025
    captain4
    Ocena: 50
    Na wyprowadzeniu 3 scalaka tez zupelnie nic??
    A jak wygladaja napiecia na R839, R844 i 805??
  • #8 12005358
    Hyb_rid
    Ocena: 4
    0.2V i to mnie właśnie zastanawia.
    Napięcia wyglądają następująco:
    Na R839 przychodzi 340V, za nim zostaje 220V.
    Za R844 zostaje 110V
    Za R805 jest 0.0V
  • #9 12019395
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6823
    Sprawdz dokładnie wartości wstawionych elementów ,zwłaszcza oporniki ( czy nie zrobiłes "babola" przy odczycie wartości i wlutowywaniu )
    To prosty układ i i nigdy nie było problemu.
    LD7575 = NCP1203D60 = NCP1377
✨ Użytkownik zgłasza problem z przetwornicą w monitorze ViewSonic vx2235wm-4 po wymianie uszkodzonych elementów, w tym LD7575 i FQPF7N65C. Po wymianie, LD7575 pozostaje w trybie "off", co skutkuje brakiem napięcia po stronie wtórnej. Użytkownik sprawdził i wymienił wiele komponentów, w tym diody, rezystory oraz kondensatory, jednak na pinie 6 LD7575 nadal występuje tylko 9V, co jest niewystarczające do uruchomienia tranzystora. Dodatkowo, na uzwojeniu transformatora nie indukuje się napięcie. Użytkownicy sugerują dalsze sprawdzenie elementów, takich jak dioda Z803 oraz rezystory R833-R836, a także weryfikację wartości wymienionych komponentów.
