GoClever R75 Zablokowane urządzenie przez wzór odblokowania.
macek584 18 Gru 2012 15:33 72483 31
Najlepsze odpowiedzi
Jak odblokować tablet GoClever R75 po kilkukrotnym błędnym wzorze, bez możliwości zalogowania się do Google?
Najpewniejszym sposobem jest wejście w tryb serwisowy/recovery przez ukryty przycisk HOME na płycie głównej i wykonanie resetu lub wgranie systemu z karty SD, co usuwa blokadę [#12990877][#11739920] W praktyce trzeba rozkręcić tablet, wcisnąć przycisk HOME na odwrocie płyty, aż pojawi się android z otwartym brzuchem, a następnie włożyć kartę z właściwym softem; instalacja powinna rozpocząć się po chwili [#12990877] Dla pełnej reinstalacji można użyć paczki „Full System Recovery” dla R75: plików rksdfw.tag i sdupdate.img umieszczonych w głównym katalogu karty sformatowanej w FAT32 [#11739920] Tablet powinien mieć pełną baterię i najlepiej być pod ładowarką podczas operacji [#11739920] Kartę pamięci należy wyjąć dopiero wtedy, gdy pojawią się ikonki pulpitu po zakończeniu instalacji [#12990877]
  • #1 11668357
    macek584
    Ocena: 14
    Witam!
    Posiadam tablet goclever r75 i miałem ustawiony wzór odblokowania. Wzór został wprowadzony przez dzieci źle kilka razy i tablet został zablokowany, mozna go odblokowac poprzez zalogowanie się do konta google, ale w tablecie jest wyłączona sieć wifi, wiec niestety nie mam takiej możliwośći. Szukałem w internecie różnych sposobów, ale nie mogę trafić na ten właściwy. W jaki sposób mogę naprawić tą "usterkę"?
  • #2 11668397
    arnoldziq
    Ocena: 300
    1. Wyjmij kartę pamięci.
    2. Naciśnij równocześnie przyciski "Volume Up" + "Volume down" i Power.
    3. Powinno pokazać się menu.
    4. Zwolnij przyciski. Za pomocą przycisków "Volume" najedz na opcję "Factory Reset".
    5. Zatwierdzasz przyciskiem "Power".
    Niestety, po tej operacji wszystkie aplikacje i ustawienia zostaną usunięte (wraz z zabezpieczeniami).
    Tablet musisz ponownie skonfigurować z swoim kontem Google oraz zainstalować aplikacje od nowa.
  • #3 11668402
    macek584
    Ocena: 14
    I własnie tutaj zaczynają się schodki... W tym tablecie nie ma przycisków volume up oraz volume down.... Są tylko power oraz reset.
  • #4 11668528
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Racja :(
    To solucja do A73 :(
  • #5 11668620
    macek584
    Ocena: 14
    W takim razie jakies inne możliwośći...?
    Ewentualnie instalacja nowego androida, czy tam romu. W jaki sposob moge to zrobić na tym urządzeniu?
  • #6 11668705
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Zanim zaczniesz instalację ROM-u, spróbuj jeszcze jednej możliwości.
    1. Przytrzymać klawisz "Power".
    2. Nacisnąć i trzymać przycisk "Home" (te 4 kwadraciki)
    3. Zwolnić przycisk "Power".
    4. Powinno odpalić się "Recovery menu".
    5. opcja "Factory reset".
  • #7 11668753
    macek584
    Ocena: 14
    Nic z tego... Próbowałem...
    W jaki sposób mógłbym wgrać ewentualnie nowe oprogramowanie?
    Jest postęp!
    Rozkręciłem mojego andka, pod spodem płyty głównej znalazłem przycisk odpowiadający dotykowemu HOME. Włączyłem tak jakby recovery, tzn na ekranie pokazał się leżący android z otwartym brzuchem i wykrzyknikiem nad i nic więcej się nie dzieje. Co teraz robić?
    Potrzebuję system dla tego modelu. Wgrałem mu z inngo tabletu, ale niestety nie działa.
  • #8 11686610
    Ryszard111
    Ocena: 7
    A wcisnac reset ? - jest otworek w tylnej czesci obudowy,
  • #9 11738586
    czorcia7
    Ocena: 7
    Jak udało Ci eis wgrać nowy soft?
    U mnie też jest android z otwartym brzuchem i w sumie nie wiem co dalej...
    Jak włączyć instalację nowego softu?
    Przez usb nie mogę sie połączyć z kompem
  • #10 11739589
    Ryszard111
    Ocena: 7
    Nagrac na karte microSD. Trzeba dostosowac sie dokladnie do instrukxji, niezapominjac o pelnym naladowaniu akumulatora. Operacja ta jest krytyczna, dlatego trzeba do tego podchodzic b.ostroznie, np pliki z softem musza byc z pewnego zrodla i dobrze przegrane,
  • #11 11739673
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Oficjalny update dla GoClever TAB R75 (nie 7500).
    Wgrania tego ROM-u można dokonać tylko mając dostęp do systemu.
    1. Pobieramy wszystkie 6 załączonych archiwów. (Wszystkie pliki na miejscu.)
    2. Rozpakowujemy na dysku, za pomocą np. WinRAR-a.
    3. Otrzymamy plik o nazwie update.zip o rozmiarze 138,859,347 bajtów. (MD5 : A2894770C3696D15386E96C4873EE75C).
    4. Przygotowujemy kartę pamięci, formatując ją w FAT32, a następnie grywamy plik update.zip do głównego jej katalogu.
    5. Kartę wkładamy do tabletu.
    6. Uruchamiamy menu "Settings" a następnie "About MID".
    7. Następnie wybieramy "System updates". I kolejno : "Install system update", "From SD Storage" i "Install now".
    8. Tablet powinien się przeładować i dokonać aktualizacji.
    Aktualizacja oprogramowania nie powinna zająć dłużej niż kilka minut, natomiast pierwszy start może być dużo dłuższy.
    Bateria powinna być naładowana do pełna, a tablet powinien być "na ładowarce".
    Wszelkich zmian/instalacji/aktualizacji dokonujesz na własne ryzyko.
    • Oficial_4_0_3_update_GoClever_R75.part1.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oficial_4_0_3_update_GoClever_R75.part2.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oficial_4_0_3_update_GoClever_R75.part3.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oficial_4_0_3_update_GoClever_R75.part4.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oficial_4_0_3_update_GoClever_R75.part5.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oficial_4_0_3_update_GoClever_R75.part6.rar (5.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 11739920
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Full System Recovery dla GoClever TAB R75 (nie 7500).
    ROM ten można wgrać do każdego R75, który ma sprawny bootloader. Nie ma potrzeby wchodzenia do systemu.
    1. Pobieramy wszystkie 10 załączonych archiwów. (Wszystkie pliki na miejscu.)
    3. Otrzymamy dwa pliki:
    rksdfw.tag - 10 bajtów. (MD5 : 101969C67741B9A8C6763074BE4EBAD0)
    sdupdate.img - 583,366,552 bajtów. (MD5 : DB122049FDF8FE6E5EBE42721893CC48)
    4. Przygotowujemy kartę pamięci, formatując ją w FAT32, a następnie wgrywamy oba pliki do głównego jej katalogu.
    6. Uruchamiamy tablet.
    7. Tablet powinien automatycznie dokonać aktualizacji.
    8. Jeżeli aktualizacja nie wystartuje automatycznie:
    - wyciągamy kartę pamięci.
    - wchodzimy w tryb serwisowy. (Zielony robot z otwartym brzuchem.)
    - wkładamy kartę
    • GoClever_R75_full_system_update.part01.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GoClever_R75_full_system_update.part02.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GoClever_R75_full_system_update.part03.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GoClever_R75_full_system_update.part04.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GoClever_R75_full_system_update.part05.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GoClever_R75_full_system_update.part06.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GoClever_R75_full_system_update.part07.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GoClever_R75_full_system_update.part08.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GoClever_R75_full_system_update.part09.rar (25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GoClever_R75_full_system_update.part10.rar (6.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 11766282
    cichopaw
    Słuchajcie...mam ten sam problem. Zablokowany sprzęt i się nie chce uruchomić. Fajny jest opis, pliki na wierzchu ale jestem nowy i udało mi się ściągnąć tylko dwa party, na resztę potrzebuję ptk :(( czy byłby ktoś łaskawy i pomocny bym mógł je pobrać w inny sposób ? ...lub jaka inna pomoc ? BARDZO WAŻNE.
  • #14 11775112
    bebran
    Ocena: 2
    przy okazji temaru R75 chcę zapytać ponieważ chciałem zrobić roota na moim tablecie i bo zrestartowaniu pokazuje się tylko logo GOCLEVER - Android on board a potem powinien pokazać się napis ANDROID ale jest już czarny ekran.
    Po podłączeniu do komputera widz tableta,
    Tablet ma 4 tygodnie wiec nie wiem czy go wysyłac na gwarancje czy samemu cos wykąbinowac?
    proszę o rade
  • #15 11776086
    arnoldziq
    Ocena: 300
    A taka operacja nie powoduje unieważnienia gwarancji?
  • #16 11800756
    Jacek R
    Odpowiedź z serwisu w sprawie zablokowanego Go Clever
    Adnotacja serwisu :
    Urządzenie zablokowane przez osoby trzecie. Z przykrością informuję że koszt wymiany oprogramowania wynosi 80zł brutto. W przypadku braku zgody na naprawę koszt diagnostyki oraz transportu wynosi 45zł brutto ( 13 punkt warunków gwarancji ) Bardzo proszę o informację czy naprawić sprzęt
    Płatność za naprawę jest w formie pobrania u kuriera z DHL przy odbiorze sprzętu.
    Proszę również o informację czy za usługę ma być wystawiona faktura VAT czy Paragon, jeżeli faktura to dane do niej poproszę. Przy braku informacji serwis wystawia z automatu paragon.
    Proszę o informację co robimy z tym sprzętem.
    Co o tym sądzicie.
  • #17 11800817
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Jacek R napisał:
    Co o tym sądzicie.
    Trochę się pospieszyłeś z wysyłką tego sprzętu. Można to urządzenie odblokować we własnym zakresie w kilkanaście minut.
    Napisz do nich i zapytaj, czy koszty tej "naprawy" wraz z wysyłką, to 80 zł. Jeżeli tak, to niech to zrobią i nasz działający sprzęt. Jeżeli mają zamiar doliczać jakieś inne opłaty, to powoli traci to sens.
  • #18 11818225
    pawel01
    Ocena: 59
    Jest na android forum post o tym założony przeze mnie i softy do r75 i 7500 i root+ recovery. Soft z r75 ma wbudowanego roota i su a do 7500 trzeba dograć osobno. Oto linki:
    soft, recovery i root
  • #19 11879074
    papisp
    Ocena: 69
    Też mam zablokowanego R75 wgrałem na kartę pliki najpierw Oficial_4_0_3_update_GoClever_R75 aktualizacja startowała automatycznie i niby wszystko ok a po restarcie dalej zablokowany jakby nic się nie wgrało. To samo było z plikami GoClever_R75_full_system_update
    Co robię nie tak?
    Jak wejść w tryb awaryjny w tym modelu, trzeba go rozkręcić?
    ....wchodzimy w tryb serwisowy. (Zielony robot z otwartym brzuchem.) Jak?
  • #20 11909044
    pawel01
    Ocena: 59
    Jak tablet sie nie wlacza to treba go rozebrac, wyjac plyte glowna i z drugiej strony jest przycisk co wprowadza go w bootloader. Trzeba go trzymac i podpiac kabel usb i sciagamy rkbathtool instalujemy sterowniki, sa w programie, sciagamy softa wybieramy plik img i klikamy aktualizacja lub update zalezne od jezyka po wgraniu i uruchomieniu sie tableta czekamy niech sam wszystko sobie system pouklada potem wylaczamy sprzet i skladamy go i mamy dzialajacego tableta. W pare postow wyzej jest podane 3 linki z softem rootem i recovery.
  • #21 12064366
    jankesmj
    Ocena: 4
    mam podobny problem tablet jakiś chiński taki model http://allegro.pl/tablet-mpower-geckoo7-1-2ghz-4gb-wifi-android4-0-4-i3040095164.html
    zablokowany poprzez wprowadzanie złego wzoru odblokowania... do tego użytkownik nie zna haseł do google a kto wie czy poprawne konto google mi podaje.. ehh te dziecioki! konto google zablokowane do trybu odblokowania dwuetapowego... masakra - jak nie znasz danych to po zawodach. Ale do rzeczy.... Chcę go sformatować do fabrycznych ustawień, powyższy model uruchamiam poprzez wciśnięcie power+volume(+) po kilku sekundach na chwilkę pokazuje się stojący robot i na brzuszku coś mu się tam przez chwilkę kręci.... potem pada na plecy z otwartym brzuszkiem i czerwonym trójkątem z wykrzyknikiem. tak sobie tablet wisi, nic więcej nie działa, żaden przycisk (oprócz przytrzymania power, który wyłącza).... po kilku minutach tablet sam się restartuje, ale znowu do ekranu odblokowania poprzez podanie konta google.... pomocy co można jeszcze zrobic?.... aha dodam że poprzez włączanie power+volume(-) uruchamiam tablet do ekranu odblokowania poprzez wpisanie konta google i dodatkowo pisze w lewym dolnym narożniku Tryb awaryjny... nic po za tym się nie dzieje innego... dodam że tablet nie ma przycisku reset, nawet go otwarłem i na płycie głównej nie ma reset.
    sprzęt to SoftwinerEvb https://www.google.pl/search?q=softwinerevb&h...IOIqtgOAL&sqi=2&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=653
  • #22 12076494
    pawel01
    Ocena: 59
    To jak odpala w recovery to juz cos jest, sciąg sdk i zainstaluj sterowniki i przez adb przejdz do bootloadera i znajdz jakies cwm na niego, najlepiej szukac po modelu procka i jak znajdziesz i wgrasz to robisz wipe data/factory reset i powinien byc bez hasla.
  • #23 12076506
    jankesmj
    Ocena: 4
    Pawel01.... a mógłbyś mi tak trochę rozjaśnić użyte terminy: sdk; adb; cwm ? :)
  • #24 12084982
    pawel01
    Ocena: 59
    Wejdz na forum.android.com.pl i w dziale goclever r75 jest wszystko.
  • #25 12509335
    matty07
    panowie, wgralem softa metoda z rozbieraniem tableta i teraz nie dziala mi dotyk. Moglem uszkodzic dotyk kiedy go nawet nie wyciagalem czy po prostu zly soft albo brak sterownika?
  • #26 12514421
    GoClever Support
    Ocena: 18
    Cześć matty07,
    tak... niestety mogłeś. Szczególnie, jeśli wcześniej z tym samym sterownikiem wszystko było ok. Dlatego aby uniknąć takich sytuacji namawiamy do korzystania z autoryzowanego serwisu.
    Być moze teraz będzie to jedyna droga "reanimacji"
    Dla pewności - co dokładnie wgrywałeś (dokładne oznaczenie softu, pls)? Moze uda się jednak pomóc zdalnie.
  • #27 12517512
    matty07
    wgrywałem juz kilka softów, oficjalne lub tez modyfikowane i na kazdym to samo więc chyba dotyk do wymiany. Ile taka usługa wymiany dotyku w serwisie?
  • #28 12523564
    GoClever Support
    Ocena: 18
    Witaj,
    Jeśli będzie to tylko wymiana wyświetlacza, a nie dodatkowe kłopoty, koszt wyniesie 215 zł brutto. Jeśli jednak usterka jest poważniejsza, to wtedy cena może wzrosnąć.
    Pozdrawiam i trzymam kciuki, żeby wszystko się udało :)
  • #29 12711053
    pawciol
    Ocena: 2
    Mam nadzieje ze pomoże mi to w moim tablecie :)
  • #30 12756765
    kos4
    Ocena: 2
    Też mam ten problem iż zablokowałem tablet rysując niewłaściwy wzór,chciałem pobrac pliki softu do R75 ale niestety mam małą ilość pkt:(
    • GoClever R75 Zablokowane urządzenie przez wzór odblokowania. IMG_20130920_104602.jpg (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik posiada tablet GoClever R75, który został zablokowany przez wielokrotne wprowadzenie błędnego wzoru odblokowania. W celu odblokowania urządzenia sugerowane są różne metody, w tym przywrócenie ustawień fabrycznych poprzez menu recovery, jednak użytkownik napotkał trudności z dostępem do tego menu. Inne propozycje obejmują instalację nowego oprogramowania (ROM-u) poprzez kartę microSD, co wymaga odpowiednich plików i procedur. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z rozkręcaniem tabletu, aby uzyskać dostęp do przycisków serwisowych oraz z problemami z dotykiem po wgraniu nowego oprogramowania. W przypadku braku możliwości samodzielnego odblokowania, użytkownicy rozważają wysłanie urządzenia do serwisu, gdzie koszt wymiany oprogramowania wynosi 80 zł.
