Zasilacz amerykański, jaki kupić zamiennik w Polsce
Sobol666 18 Gru 2012 19:37 2814 12
  • #1 11669423
    Sobol666
    Ocena: 40
    Potrzebuje kupić zasilacz o parametrach:
    Model: GPU411201250WA00
    Input: 120VAC 60Hz 17W
    Output: 12VAC 1250mA
    tylko nigdzie nie mogę znaleźć.
    Jest to zasilacz Amerykański który jest podłączany (znaczy był bo wyzionął ducha) do przetwornicy z 230V na 120V.
    Kto mi powie gdzie mogę dostać taki zasilacz?
    Dziękuję za informacje.
  • #2 11669433
    11111olo
    Ocena: 795
    To może tym Ci nie pomagam ale jesteś w Polsce i tu nie ma 110V tylko 230V więc prościej jest kupić taki gotowy zasilacz bez kombinowania z dodatkowym transformatorem (no i taniej).
    Co ciekawe taki zasilacz kosztuje kilkanaście zł.
  • #3 11669491
    krakarak
    Ocena: 1844
    Jeśli wolno wiedzieć, dlaczego zasilacz musi być zasilany napięciem 120V ? Jakie urządzenie chcesz nim zasilać i gdzie - w Polsce, za granicą ? Po co tak gmatwać zasilanie - przetwornica 230 / 120 i dopiero wspomniany zasilacz 120 / 12.
    Jeśli ma być nim zasilane urządzenie w Polsce to rada jak wyżej. Takich zasilaczy - 230V / 12V, 1.2A jest na portalu aukcyjny całe setki, od 7 zł do 25 zł. Przed zakupem zwróć uwagę na średnicę zewnętrzną i wewnętrzna wtyku zasilacza.
  • #4 11669783
    Sobol666
    Ocena: 40
    Tak, wiem, że są, bo już kilka było tylko, że nie działały jak powinno.
    Ten zasilacz ma służyć do zasilania Gwiazdy Betlejemskiej, tzn. podświetlenie plus (coś tam jest w doniczce co się obraca i zmienia kolory).
    Przy ww zasilaczach, owszem się świeci tylko, że kolory się nie zmieniają, te coś tam stoi w miejscu i jest tylko jeden kolor.
    Zasilacz ma być używany w Polsce. Po wielu próbach z naszymi zasilaczami, dałem spokój i krewni z USA wysłali taki zasilacz i hulał.
  • #5 11669894
    krakarak
    Ocena: 1844
    Najprawdopodobniej używałeś uniwersalny zasilacz regulowany z suwakowym wyboremn napięcia, totalna kicha i nieporozumienie. Zapewniam, że zastosowanie dobrego zasilacza 12 V AC, czyli bez prostownika wewnątrz / np. ok. 2A ( wystarczy zwykły transformator ), spełni oczekiwania i diody będą migać jak powinny a to coś będzie się obracać.
  • #6 11669925
    Sobol666
    Ocena: 40
    Aha, dodam też, że ta Gwiazda też jest z USA nie wiem czy ma to jakieś znaczenie czy nie. Więc jaki konkretnie zasilacz? Dajesz rękę, że to będzie działać? ;)
  • #7 11669969
    krakarak
    Ocena: 1844
    Kup transformator do halogenów 12V i prądzie większym niż 1.2A. Nic więcej - transformator, nie przetwornicę na napięcie stałe.
    Ręka mi się przyda, nie wiem czy prawidłowo napisałeś napięcie wyjściowe zasilacza - 12 VAC a zamiast V DC.
  • #8 11670276
    11111olo
    Ocena: 795
    Zasilacz do czegoś elektronicznego na pewno daje stałe napięcie.
    Jeśli kupisz stabilizowany zasilacz na 12V i prąd minimum 1,25A to wszystko będzie działać poprawnie.
  • #9 11670377
  • #10 11670480
    11111olo
    Ocena: 795
    Raczej zasilacz miał za niską wydajność prądową.
    Jak było by wiadomo co to za urządzenie...
  • #11 11670815
    krakarak
    Ocena: 1844
    Kolego 11111olo, czytaj uważnie i pisz na temat, który znasz.
    Polecam przetłumaczenie znaczenia skrótu VAC.
    Bzdura.
  • #12 11670873
    Sobol666
    Ocena: 40
    Więc jaki konkretnie powinienem kupić? Ten zasilacz był oryginalny do tego i się nie pomyliłem, przepisałem to co było na etykiecie bez błędów.
    Proszę uzupełnić tytuł postu- zgodnie z regulaminem pkt.3.1.15 [dzimi]
  • #13 11670890
    krakarak
    Ocena: 1844
    Pisałem powyżej - wyjściowe napięcie zmienne 12V, prąd większy niż 1.2 A, np. 2A , 3A. Najtańszy byłby transformator używany do halogenów na 12V.
    Wybrałem losowo z portalu aukcyjnego jako przykłady: aukcja nr 2869712827, 2816405446, 2818226264 i szereg innych. Pytaj w sklepach elektronicznych o transformator o napięciu wyjściowym 12V i prądzie większym niż 1.5A. Tylko nie uniwersalny zasilacz regulowany !
✨ Użytkownik poszukuje zasilacza o parametrach: Model GPU411201250WA00, zasilanie 120VAC, 60Hz, 17W, wyjście 12VAC, 1250mA, który był używany do zasilania urządzenia w Polsce. W odpowiedziach zasugerowano, aby zamiast szukać oryginalnego zasilacza 120V, rozważyć zakup transformatora 230V na 12V AC, co jest tańsze i bardziej dostępne. Użytkownik miał problemy z uniwersalnymi zasilaczami, które nie działały poprawnie. Rekomendowano zakup transformatora o napięciu wyjściowym 12V i prądzie większym niż 1.2A, co powinno zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
