Asus p5b - Overclocking failed, zawieszanie po restarcie, BIOS nie startuje
kruszonmk 18 Gru 2012 20:24 5028 46
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić komputer z płytą Asus P5B, który po każdym ponownym uruchomieniu pokazuje „Overclocking failed”, nie zapisuje zmian w BIOS-ie i ma problemy z uruchomieniem systemu?
Najprawdopodobniej uszkodzona jest płyta główna, bo po testach wykluczono baterię CMOS, BIOS i zasilacz, a autor ostatecznie zamknął temat właśnie z takim wnioskiem [#11850408] Na początku warto wyczyścić CMOS i ponownie wgrać BIOS, jeśli problem nie ustępuje [#11669735] W diagnostyce wyszło też, że komputer startował na jednej kości RAM, a przy czterech już nie, więc trzeba sprawdzić poprawne obsadzenie pamięci i ewentualnie podnieść napięcie RAM z 1,8 V do ok. 2,0–2,1 V [#11720583][#11720813] Pojawiła się również sugestia podmiany zasilacza na stabilny model 500 W i sprawdzenia napięć, bo słabszy zasilacz mógł powodować podobne objawy [#11720590]
  • #1 11669726
    kruszonmk
    Ocena: 3
    Witam serdecznie pisze o typowym problemie ale ciągle nierozwiązanym
    mam komputer stacjonarny na płycie Asus p5b i zdaje się że owa płyta stwarza
    problemy mianowicie gdy pc pracuje w systemie nie ma problemy ale gdy wyłącze
    i ponownie włącze wyskakuje komunikat Overclocking failed pre f1 do wejścia w bios
    i f2 do załadowania ustawien fabrycznych. W biosie nic nie można zmienić bo komputer już nie wystartuje nawet system ma problem się załadować tylko się naprawia lecz to niepomaga dodam tylko że bateria zostało wymieniona ma 3,2 v
    prosze o pomoc
  • #2 11669735
    adamadi33
    Ocena: 251
    Wyczyść pamięć CMOS.Jak to nie pomoże ponownie wrzuć soft bios.
  • #3 11669757
    kruszonmk
    Ocena: 3
    CMOS zwarłem bios ponownie załadowany
    walcze już od pewnego czasu z nim i boje się go wyłączać bo niewiadomo czy wstanie
  • #4 11669809
    perlit
    Ocena: 456
    Powinna to być bateria CR2032 3V.
    Podaj oznaczenie swojej baterii.
  • #5 11669852
    kruszonmk
    Ocena: 3
    Własnie takie ma oznaczenia
    Dziwna sprawa z tą płytą bardzo długo komp pozostaje w stanie bezczynności po ponownym uruchomieniu, ale niestety jak coś w biosie zmienie nawet bootowanie ,to już wyskakuje komunikat żebym powrócił do ustawień fabrycznych.
  • #6 11678047
    kruszonmk
    Ocena: 3
    Nikt nic nie podpowie?
  • #7 11678065
    adamadi33
    Ocena: 251
    Jeszcze raz wrzuć na nowo bios lub nowszą wersje jeśli płyta posiada starszą.
  • #8 11678406
    kruszonmk
    Ocena: 3
    Robiłem update biosy nic to nie dało , komputer nawet jak dam zamknij system to jest.
    Plansza z zamykaniem system się zamknie monitor wyłączy, a PC cały czas jest włączony, nieraz zaskoczy po 10 minutach i się całkowicie wyłączy.
  • #9 11679714
    adamadi33
    Ocena: 251
    Brak sterownika ACPI ATK w systemie.
  • #10 11680874
    kruszonmk
    Ocena: 3
    Posiadam win 8 i nie wyskakuje mi żaden komunikat o braku sterowników,
    a jak już to skąd go ściągnąć.
  • #11 11681205
    adamadi33
    Ocena: 251
    Zainstaluj ten sterownik do systemu Windows 7.
    Pobierz sobie na stronie producenta.
  • #12 11681246
    kruszonmk
    Ocena: 3
    Niestety nie ma tych sterowników do mojej płyty głównej na stronie producenta.
    Widzę że sterownik widnieje w menadżer urządzeń.
  • #13 11681293
    adamadi33
    Ocena: 251
    Twoja płyta to: P5B?
    W opcjach zasilania w zmień przyciski zasilania masz odpowiednio ustawione?
  • #14 11681303
    kruszonmk
    Ocena: 3
    PC stacjonarny płyta Asus P5B a co do zasilania to wszystko ustawione na zrównoważony a przyciski są ok
  • #15 11681321
    adamadi33
    Ocena: 251
    Poszukaj przyciski zasilania.
    System 32 bit czy 64?
  • #16 11681325
    kruszonmk
    Ocena: 3
    win 8 32bity
  • #18 11681343
    kruszonmk
    Ocena: 3
    ok zainstalowane robie restart
    no niestety nie ma poprawy dalej to samo system się zamknie dyski słychać że gasną a komputer dalej chodzi
  • #19 11715783
    kruszonmk
    Ocena: 3
    widze że nie ma rozwiązania problemu dodam że jeszcze raz kupiłem dobrą baterie system nowo zainstalowany a dalej problem z biosem komputer włączy się zawsze za drugim razem tzn. włącze listwe zasilającą to nic się niedzieje dobiero jak wyłącze listwe i włącze jeszcze raz to jest komunikat overcloking failed pres f1 lub f2
    jakieś pomysły
  • #20 11715832
    adamadi33
    Ocena: 251
    Masz pirometr lub sondę do pomiaru temperatury?
  • #21 11716350
    kruszonmk
    Ocena: 3
    Niestety nie posiadam, a co do tego ma temperatura.
  • #22 11719777
    adamadi33
    Ocena: 251
    Możesz dać zdjęcia komputera z otwartą obudową.
  • #23 11719808
    Robert B
    Ocena: 1412
    A może tak zaczęlibyśmy od sprawdzenia stanu kondensatorów na płycie i pomiaru miernikiem napięć z zasilacza na całym wtyku ATX?
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Molex
    Podaj markę i model zasilacza.
    Zastosuj się również do tego (punkt 3):
    www.elektroda.pl/rtvforum/topic2367809.html
  • #24 11719925
    kruszonmk
    Ocena: 3
    Proszę bardzo szczegóły konfiguracji sprzętowych
    Asus P5B
    Intel Core 2 Duo 2,66GHz
    Pamięć Geil 800mhz 4x 1gb
    Dysk 250gb + 200gb
    Karta Ati Radeon HD 4850
    Zasilacz Ever Silver 480W
    kondensatory na płycie i w zasilaczu sprawdzone wzrokowo czy nie spuchnięte
    zdjęcia niemam jak przesłać na komputer nie posiadam kabelka usb
    ale kondensatory są na 100% ok nie mają żadnych wypukłości
  • #25 11720093
    adamadi33
    Ocena: 251
    Próbowałeś włączyć komputer bez dysku twardego i napędu, w celu sprawdzenia
    poprawności włączania i wyłączania?
  • #26 11720190
    kruszonmk
    Ocena: 3
    odłączałem dysk ale tylko ten nie systemowy dvd, pamięci
  • #27 11720266
    adamadi33
    Ocena: 251
    Pamięć ram zostaw.Odłącz dyski twarde i napęd.Włącz komputer jak pojawi sie
    komunikat o braku dysku czy tam systemu wyłącz.
    Powinien się poprawnie wyłączyć i wentylatory się zatrzymają.
  • #28 11720334
    kruszonmk
    Ocena: 3
    odłączyłem dyski i napędy i nic nie pomogło dalej pc się włącza za drugim razem
    i ten komunikat overcloking failed
  • #29 11720376
    adamadi33
    Ocena: 251
    Daj zdjęcia płyty głównej, sprawdź zworki na płycie głównej ich poprawność.
  • #30 11720418
    kruszonmk
    Ocena: 3
    zworki są ok wyczytałem na jakimś forum że może jest to spowodowane pamięciami
    ponoć są bardzo kapryśne i trzeba je ustawić ręcznie napięcie i tak dalej
    ale zbytnio sie na tym nie znam
✨ Użytkownik zgłasza problem z płytą główną Asus P5B, która wyświetla komunikat "Overclocking failed" po ponownym uruchomieniu komputera. Problemy występują po wyłączeniu i włączeniu PC, a BIOS nie startuje poprawnie. Wymieniono baterię, ale to nie rozwiązało problemu. Użytkownik próbował resetować CMOS, aktualizować BIOS oraz sprawdzać kondensatory i zasilacz. Po odłączeniu dodatkowych pamięci RAM komputer uruchomił się poprawnie, co sugeruje problem z zasilaczem lub pamięciami. Ostatecznie, po dalszych próbach, użytkownik stwierdził, że płyta główna jest uszkodzona.
