Prasa krawędziowa DENER z sterowaniem DELEM DA65 brak powtarzalności gięcia
arci36 18 Gru 2012 21:50 3570 6
  • #1 11670367
    arci36
    Ocena: 32
    Po włączeniu i wybazowaniu prasy pierwsze 2 gięcia są poprawne. Następne gięcia - lewa strona jest niedogięta. Mierząc suwmiarką odległość między stemplem a matrycą po każdym gięciu odległość po stronie siłownika Y2 zwiększa się. Natomiast na ekranie sterownika wymiar Y2 jest cały czas taki sam po każdym gięciu. Po wyłączeniu sterowania i wybazowaniu znowu 2 gięcia są poprawne i przy następnych prasa zaczyna niedoginać. Próby ustawiania równoległosci i zmian wartości indeksowania Y2 nie dają efektów. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
  • #2 11674177
    icos13
    Ocena: 39
    Cześć Arci .Od razu zaznaczę że nie widziałem takiej prasy mogę podpowiedzieć z mojego chłopskiego doświadczenia . Domyślam sie że samo doginanie opiera sie o jakiś pomiar odległości przesunięcia siłownika -enoder? Jeżeli enkoder to może po prostu zbliża się jego koniec gubi kroki . Widać generalnie że sygnał jest gubiony.Popatrz za jakimiś małymi zwarciami które mogą Ci obniżać np zasilanie przez co praca jest niestabilna .U mnie w pracy mamy zaginarkę która ma np odkryta szynę z zasilaniem 24VDC do łapek pozycjonujących .Wystarczy że spadnie opiłek na szynę i z maszyną dzieją sie cuda a z tego co pamiętam to chyba nawet zabezpieczenia nie wyrzuca.
  • #3 11683423
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 179
    Nie znam sie na budowie tych maszyn, ale po pierwsze sprawdziłbym ewentulane luzy na układach pomiarowych i to nie tylko Y2, także Y1. Ponieważ Y2 może być układem kopiującym ruchy Y1.
    Jeżeli są liniały to sprawdź luzy na "wózkach", jeżeli enkoder obrotowy to dokręcenie sprzęgła.
    Dokładnie mógłby Ci tylko odpowiedzieć ktoś kto zna te maszyny, a jak nie wrzuć skany dokumentacji.
  • #4 11725436
    smigus1
    Ocena: 18
    witam
    Niedawno spotkalem identyczny problem.
    Za każdym gięciem jedna strona był coraz wyżej.
    Winny był uszkodzny enkoder po podstawieniu drugiego problem zniknął.
    Czyszczenie optyki itp. w tym przypadku na nic. Tylko wymiana.
  • #5 11751293
    arci36
    Ocena: 32
    Wygląda na to, że za usterkę odpowiedzialny jest liniał pomiarowy. Po odkręceniu sprzęgła od siłownika, wykonaniu kilkunastu ruchów suwakiem i przykręceniu sprzęgła wymiar odczytany na ekranie nie zgadzał sie o kilka milimetrów.
  • #6 11751850
    smigus1
    Ocena: 18
    To właśnie napisalem :), to że po kilku suwach przez całą długość liniału wymiar jest inny nie jest dowodem, ponieważ jeżeli po drodze minąłeś punkt referencyjny to wskazanie wymiaru mogło się zmienić., poza tym przesuwając wozek ręcznie mogłeś to robić zbyt szybko (liniał ma określoną maksymalną prędkość odczytu). Tak czy owak enkoder / liniał do wymiany.
  • #7 11751932
    arci36
    Ocena: 32
    Z drugim enkoderem robiłem to samo i wymiar zmieniał się najwyżej o 0,2mm.
✨ Użytkownik zgłasza problem z prasą krawędziową DENER z systemem sterowania DELEM DA65, gdzie po włączeniu i wybalansowaniu maszyny pierwsze dwa gięcia są poprawne, ale kolejne gięcia wykazują niedoginanie lewej strony. Mierząc suwmiarką, zauważono, że odległość między stemplem a matrycą po każdym gięciu po stronie siłownika Y2 zwiększa się, mimo że na ekranie sterownika wymiar Y2 pozostaje niezmienny. Użytkownicy sugerują sprawdzenie luzów w układach pomiarowych, stanu enkodera oraz ewentualnych zwarć, które mogą wpływać na stabilność pracy maszyny. Wskazano, że uszkodzony enkoder może być przyczyną problemu, a jego wymiana rozwiązała podobne przypadki. Dodatkowo, zauważono, że pomiar może być zaburzony przez zbyt szybkie przesuwanie wózka ręcznie.
