Buczenie subwoofera Creative T5900 po podłączeniu do PC – możliwe zakłócenia zasilania
slawny 07 Lut 2005 21:52 1341 7
  • #1 1208002
    slawny
    Dwa tygodnie temu kupiłem głośniki CREATIVE T5900 podłączyłem do kompa i było LUKS
    Po paru dniach głośnik nisko tonowy zaczął dziwnie buczeć. Rozpoznałem parę przypadków:
    1 Podłączam głośniki do prądu (cisza) włączam komputer i zaczyna się.
    2 Gdy podłączę słuchawki do pilota ucicha.
    3 Gdy odłączę JACK’i od dziwiekówki słabnie ale cichnie zupełnie dopiero gdy kabelki odsunę od obudowy kompa o jakieś 0,5 m
    4 Gdy uziemiłem komputer i dotknąłem obudowy porażał mnie lekko prąd
    Podejrzewam przebicie na zasilaczu.
    POMOCY
  • #2 1208125
    sułek
    Ocena: 5
    Na początek spróbuj włożyć wtyczkę od kompa albo od zasilania głośników odwrotnie do kontaktu, niż jest teraz. To, że kopie przy uziemianiu, to zawsze tak mam. Chyba TTTM.
    Nie kumam, do jakiego pilota podłączasz słuchawki???
  • #3 1208659
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Uziem dobrze. tzn jezeli cie kopie to nie ma uziemienia. Wez neonowke i sprawdz w gniazdku (pewnie jeszcze bez bolca jest) gdzie nie ma fazy i tam wetknij cienki kabel razem z wtyczką (ostroznie) i ten kabelek przywiąż do jakiegoś metalowego elemntu obudowy (śrubka). To jest uziemianie tylko na chwile, po to żeby sprawdzić czy pomoże. Jezeli tak to wez jakiegos elektryka zeby ci to zrobil profesjonalnie, albo najlepiej od razu wez elektryka, i nie kombinuj bo cie jeszcze zabije.
  • #4 1208823
    YR1
    Ocena: 52
    Mam takie głośniki. U mnie działa. Sprawdź przewody połączeniowe, od kompa do PA w sub. Jeśli to nie pomoże sprawdż sprzęt na innej karcie dżwiękowej, na innym slocie w kompie.
    Pozdrawiam YR1
  • #5 1210643
    slawny
    na innej karcie jest to samo
  • #6 1210802
    K!lleR
    Ocena: 131
    W takim razie masz coś nie tak z zasilaczem od głośników.
  • #7 1210926
    neptunekwa
    Odlacz kablowke od TV lub kompa jesli uzywasz. Jaja sie dzieja jak wetkne antene do TV a komp jest spiety przez kabel video. Buczy, kopie...
    Jesli nie masz podlaczenia do tv to uziem(ij) (?) komputer.
  • #8 1213076
    slawny
    nie mam tunera TV komputer jest uziemiony a zasilacz od glosników jest raczej ok. bo sobwoofer zaczyna buczec dopiero jak wlacze komputer.
    i jeszcze pytanko co zronic zeby muza z winampa grala we wszystkich gBosnikach?
✨ Problem dotyczy buczenia subwoofera Creative T5900 po podłączeniu do komputera. Buczenie pojawia się po włączeniu komputera, a wycisza się po podłączeniu słuchawek do pilota lub odsunięciu kabli od obudowy PC. Dodatkowo komputer przy uziemianiu powoduje lekkie porażenie prądem, co wskazuje na brak prawidłowego uziemienia lub przebicie w zasilaczu. Zalecane jest sprawdzenie uziemienia gniazdka oraz poprawne uziemienie obudowy komputera, a także kontrola przewodów sygnałowych i test na innej karcie dźwiękowej, co jednak nie wyeliminowało problemu. Podejrzenie pada na uszkodzony lub wadliwy zasilacz głośników. Dodatkowo pojawiło się pytanie o konfigurację odtwarzacza Winamp, aby dźwięk był słyszalny we wszystkich głośnikach.
