Airlive g.duo - Radiówka. Znajduje i łączy się z siecią ale internetu brak.
HitTive 25 Gru 2012 21:19 2241 13
  • #1 11695815
    HitTive
    Ocena: 5
    Witam, mam problem z routerem Airlive g.duo. Mam internet radiowy. Łącze się z nim z anteny którą wkręcam okrągłą wtyczką do komputera. Przy połączeniu wpisuje login i hasło.
    Z ipcofing /all :
    Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\Krystian>ipconfig /all
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : bednarcz-8810fb
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Mieszany
    Routing IP włączony . . . . . . . : Tak
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta Ethernet Połączenie lokalne:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ether
    net
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 90-E6-BA-36-1C-70
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    192.168.1.254
    192.204.152.34
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 25 grudnia 2012 20:43:46
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 26 grudnia 2012 20:43:46
    Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej:
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Edimax 802.11g Wireless PCI Card
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1F-1F-6F-52-95
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Karta PPP entercom:
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.20
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.20
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 194.204.152.34
    192.168.1.1
    NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
    Screeny z panelu AirLive:
    Airlive g.duo - Radiówka. Znajduje i łączy się z siecią ale internetu brak. Airlive g.duo - Radiówka. Znajduje i łączy się z siecią ale internetu brak. Airlive g.duo - Radiówka. Znajduje i łączy się z siecią ale internetu brak. Airlive g.duo - Radiówka. Znajduje i łączy się z siecią ale internetu brak.
    Tak więc łączę się z siecią cshrub-werbkowice2v, ale kiedy "connection type" przy wybranej opcji manual klikam connect wyskakuje mi : "connection failed".
    Wie ktoś gdzie zrobiłem błąd?
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Zmień LAN IP routera na 192.168.10.1
  • #3 11695965
    HitTive
    Ocena: 5
    Przy próbie zmiany otrzymuje komunikat: Invalid DHCP client start address!
    It should be located in the same subnet of current IP address.
    bogiebog
    Ocena: 1529
    To zmień DHCP zakres także
  • #5 11696084
    HitTive
    Ocena: 5
    Ustawiłem tak:
    LAN IP:192.168.10.2
    DHCP Client Range: 192.168.10.1 - 192.168.10.200 .
    W DHCP ostatnia cyfra musi być większa od zera. A Lan ip nie może się pokrywać z dhcp więc musiałem tak ustawić. Reasumując nie mogę ustawić lan ip na 192.168.10.1
    bogiebog
    Ocena: 1529
    LAN x.10.1
    range: x.10.100-150
  • #7 11696112
    jimasek
    Ocena: 2680
    Konfiguracja WISP+AP na routerze. Ty masz chyba Clienta.
    piterus99
    Ocena: 328
    Nie połączył Ci się do nadajnika (zrzut ze statusem - State: Scanning). Wygląda jakby MAC karty jednak się nie sklonował na urządzeniu lub nadal podłączony jesteś starą kartą.
    Spróbuj zmienić oprogramowanie, bo mam wrażenie, że któraś wersja softu miała taki błąd, że MAC nie był klonowany.
  • #9 11696629
    HitTive
    Ocena: 5
    Mam WISP+AP . A State: Scanning było chyba dlatego, że robiłem zdjęcia w momencie kiedy kabel był podpięty do komputera. Kiedy kabel jest podpięty do routera mam State: Connected.
    Mam teraz taki problem, że po zmienieniu LAN IP na 192.168.10.1 i wpisaniu 192.168.10.1 w przeglądarkę panel ładuje mi się raz na 20 odświeżeń.
    piterus99
    Ocena: 328
    To daj jeszcze raz zrzut ze statusu z podpiętym kablem do anteny i ze statusem "State: Connected".
  • #11 11698604
    HitTive
    Ocena: 5
    Airlive g.duo - Radiówka. Znajduje i łączy się z siecią ale internetu brak. [/u]
    piterus99
    Ocena: 328
    Wyczyść Service Name i zaznacz Enable Ping Access on WAN.
  • #13 11702494
    HitTive
    Ocena: 5
    Na komputerze i telefonie internet dalej nie działa. Screeny wrzuciłem tylko z tego gdzie coś zmieniałem. W instrukcjach znalezionych w sieci też nie wynika gdzie mam błąd. Macie może jeszcze jakieś sugestie?
  • #14 11702525
    jimasek
    Ocena: 2680
    Aby internet działał musisz mieć na porcie WAN jakąś adresację ty masz tam zera i Disconeccted czyli nie połączony.
✨ Użytkownik ma problem z routerem Airlive g.duo, który łączy się z siecią radiową, ale nie ma dostępu do internetu. Po próbie zmiany adresu LAN na 192.168.10.1, użytkownik napotkał komunikat o błędzie związanym z adresem DHCP. Użytkownicy sugerują zmianę zakresu DHCP oraz sprawdzenie, czy MAC karty sieciowej jest poprawnie sklonowany. Po zmianach, użytkownik nadal doświadcza problemów z dostępem do panelu routera oraz brakiem internetu. Wskazówki obejmują również konieczność posiadania adresacji na porcie WAN oraz wyczyszczenie nazwy usługi w ustawieniach routera.
