Ovislink Airlive G-Duo ( brak dostępu do internetu )
AvIataN 10 Lut 2012 19:42 3645 10
  • #1 10525296
    AvIataN
    posiadam ovislink-airlive-g-duo mialem wczesniej all skonfigurowane i net dzialal, aktualnie wyglada to tak:
    Net dziala po LANIE na PC na WIFI także aż nagle od wczoraj nie dziala, lączy się ale wyskakuje że brak polaczenia z internetem na laptopie mam Windows 7 64 bitowy, w ipv4 niby adres dobralo ale w ipv6 wyskakuje brak dostepu do neta... aktualnie net dziala tylko jak podlacze kabel od anteny do PC gdy podlacze do routera to nie dziala, router raczej jest sprawny bo do sieci sie moge podlaczyc, znajduje laczy itp ale tak jak pisalem wczesniej nie ma dostepu do neta, postawilem na nowo siec ale dalej to samo, gdy wejde przez komórke na neta z WIFI to ladnie laczy zasiek FULL ale neta nie ma :/ Proszę o szybką pomoc. ( NET działał wczesniej bez problemu po routerze na tej samej konfiguracji )
    Niepoprawnie umieszczony obraz poprawiłem, natomiast proszę poprawić post ze względu na naruszenie regulaminu, punkt 3.1.13 - dot. poprawnej pisowni. Proszę uzupełnić interpunkcje i skorygować błędy, w razie problemów dostępny jest przycisk "Pisownia". [piterus99]
    jimasek
    Ocena: 2677
    Dostawca raczej nie stosuje protokołu ipv6 więc nie masz czym się martwić. Druga sprawa jesteś administratorem tego urządzenia, masz do niego dostęp przez przeglądarkę? Sprawdź poprawność konfiguracji (prawdopodobnie Radio 1 będzie w trybie WISP pracować).
  • #3 10525531
    AvIataN
    Tak.Router mam w domu( mam dostep), radio 1 mam WISP, 2 ustawione jest na AP ( konfiguracja jest praktycznie automatyczna... ) wszesniej wszystko elegancko dzialalo na tej konfiguracji... Co zrobić żeby działało... ?
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Podłącz komputer do anteny tak aby był internet i pokaż "ipconfig /all".
    Podłącz antenę do duo i pokaż status duo.
  • #5 10525878
    AvIataN
    ANTENA PODŁĄCZONA BEZPOŚREDNIO DO PC ( NET DZIALA )
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : pentagon
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
    Routing IP włączony . . . . . . . : Tak
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : 802.11b WLAN PCI
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-0D-F3-03-35-53
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    192.168.1.1
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 10 lutego 2012 20:37:06
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 11 lutego 2012 20:37:06
    ANTENA PODLACZONA DO ROUTERA ( 1 RADIO ) ( BRAK NETA, na PC JAK I PO WIFI )
    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony
    Karta Ethernet LAN:
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-A1-B0-00-5A-72
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 10 lutego 2012 20:54:54
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 11 lutego 2012 20:54:54
    bogiebog
    Ocena: 1528
    bogiebog napisał:
    pokaż status duo.
    Zmień LAN IP w duo na 192.168.10.1
  • #7 10526061
    AvIataN
    Dałem ale wyskakuje :
    Błędny adres klienta DHCP start!
    Powinna ona być umieszczona w tej samej podsieci aktualny adres IP
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Zmień zatem adres klienta DHCP start aby był zgodny z 192.168.10.*
  • #9 10526144
    AvIataN
    czyli jaki ustawić standardowo mam
    192.168.1.100 - 192.168.1.200
    przy LAN IP 192.168.1.254
    przy tym IP 192.168.10.1 jaki dać Zakres Serwera DHCP ?
    bogiebog
    Ocena: 1528
    192.168.10.100 - 192.168.10.200
    lan ip daj na 192.168.10.254
  • #11 10526466
    AvIataN
    zmiana adresu IP oraz zakres serwera DHCP pomogło temat do zamkniecia
✨ Użytkownik zgłosił problem z routerem Ovislink Airlive G-Duo, który przestał zapewniać dostęp do internetu przez Wi-Fi, mimo że połączenie LAN działa poprawnie. Po kilku wymianach informacji, użytkownik potwierdził, że router był wcześniej skonfigurowany w trybie WISP dla Radio 1 i AP dla Radio 2. Udzielono mu wskazówek dotyczących zmiany adresu IP routera oraz zakresu serwera DHCP, co ostatecznie rozwiązało problem. Użytkownik zmienił LAN IP na 192.168.10.1 oraz zakres DHCP na 192.168.10.100 - 192.168.10.200, co przywróciło dostęp do internetu.
