Citroen C4 Picasso - Spryskiwacz szyby przedniej i tylnej
Indiana 29 Gru 2012 16:41 66321 8
  • #1 11711639
    Indiana
    Ocena: 9
    Pompka spryskiwacza szyby przedniej i tylnej przestała działać.
    Płyn i wężyki nie są zamarznięte, pompkę zdemontowałem, bez problemu spuściłem płyn ze zbiorniczka i pompki.
    Pompka po przyłożeniu napięcia działa.
    Sprawdziłem bezpiecznik w komorze silnika F4 10A sprawny.
    Sprawdziłem dla pewności wszystkie bezpieczniki w komorze silnika i kabinie - wszystkie ok.
    Zmierzyłem napięcie ma kostce pompki - brak, nie pojawia się w trakcie spryskiwania szyb.
    Sprawdziłem oporność na złączce masą - jest obecna na obydwu pinach.
    Pomiar oporności pomiędzy złączami na kostce pompki wskazuje zwarcie 0 om
    Rozebrałem kostkę, pomierzyłem gołe przewody - to samo, dalej zwarcie.
    Bezpiecznik w trakcie spryskiwania się nie przepala, więc nie wiem czy oporność na kostce jest prawidłowa.
    Nie wiem czy tak ma być, czy gdzieś po drodze któryś z przekaźników jest uszkodzony.
    Nie bardzo wiem czego dalej się czepić.
    Czy któryś z kolegów posiada schemat instalacji elektrycznej?
    Citroen C4 Picasso 1,6 HDI 2007
  • #2 11711993
    kybernetes
    Ocena: 1489
    Jak należy rozumieć to zdanie? Co to znaczy sprawdzanie oporności masą?
    To jest prawidłowe, w BSM, oba przewody są połączone do masy poprzez dwa przekaźniki przełączne. Podczas spryskiwania przodu jeden z tych przekaźników przełącza się i podaje plus. Kiedy spryskujesz tył przełącza się drugi przekaźnik. W ten sposób obwód prądu jest zawsze zamknięty a pompka może kręcić się w obu kierunkach.
    Zasilanie pompki wychodzi ze styków 2 i 5 na 28 stykowej kostce brązowej umiejscowionej na BSM (PSF1). Bezpiecznik F3 20A na tym module (F4 jest od spryskiwaczy reflektorów).
  • #3 11721558
    Indiana
    Ocena: 9
    Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za odpowiedz na moje pytanie.
    Nie precyzyjnie to opisałem, teraz jak to czytam to faktycznie nie wiadomo o co chodzi.
    Pomiar rezystancji poszczególnych pinów wtyczki pompki względem karoserii.
    Na obydwu z nich rezystancja wynosi 0 om względem karoserii.
    OK, czy mógłbyś mi opisać gdzie znajdują się owe przekaźniki?
    Zacznę od ich sprawdzenia i ewentualnemu pomierzeniu czy pojawia się tam napięcie sterujące cewkami.
    Zacząłem właśnie od tych bezpieczników F3 F4, sprawne.
    Z braku dalszych pomysłów sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - wszystkie sprawne.
    Odpytywałem dobrego wujka Google, ale niczego więcej się nie dowiedziałem. Stąd mój post.
  • #4 11721890
    kybernetes
    Ocena: 1489
    Przekaźniki są zalutowane na płytce w BSM po czym całość jest zalana twardą guma. Nie do ruszenia. Jeżeli BSM padło to trzeba go wymienić. Oczywiście najpierw wypadałoby sprawdzić czy to rzeczywiście BSM, bo może to być również wina np. przełącznika przy kierownicy. Weź to dobrze skontroluj, sprawdź gniazda bezpieczników, podmień bezpiecznik, wepnij się z żarówką do pinów BSM, sprawdź czy włączenie spryskiwacza daje jakiś efekt dźwiękowy w BSM itp. - jednym słowem sprawdź dokładnie.
  • #5 11783764
    AUTOSTAN
    Ocena: 43
    Chyba Ci się pomyliło BSM z ECU. BSM nie jest zalane żadną gumą. Ale i tak grzebanie w nim wymaga doświadczenia. Chyba najprościej to sprawdzić za pomocą LEXIA, PROXIA lub DIAG BOX czy jest to wina sterowania (COM2000), czy obwodów wykonawczych w BSI, czy w końcu samej instalacji.
  • #6 11784029
    kybernetes
    Ocena: 1489
    Jest zalane gumą.
  • #7 18129419
    tomikmadzik
    Ocena: 7
    Podpinam się pod temat.
    U mnie objawy były następujące:
    pewnego dnia spryskiwacz sam się włączył i pracował - samochód od kilku godzin na postoju zamknięty z pilota. Właczenie silnika i wyłaczenie oraz zamkniecie centralnego nic nie zmieniło.Ruszanie dzwigienką nic nie pomagało. Właczenie spryskiwacza tylniej szyby wyłaczało spryskiwacz przedniej a po wyłaczeniu tylnego przedni pracował. Odłaczyłem wtyczke przy pompce. Po jakims czasie podłaczylem pompke ale juz nic nie działalo.
    Sprawdziłem bezpieczniki w komorze silnika - ok
    Sprawdziłem Diagoxem - brak blędu wskazującego problem ze spryskiwaczami. Test sterowania spryskiwaczami przód /tyl ok - więc włacznik przy kierownicy ok i komputer też.
    Wymieniłem BSM i bez zmian - nadal nie działa mimo że wycieraczki działają poprawnie.
    I skończyły mi się pomysły.
    Może ktoś coś podpowie?
    Dziękuję
  • #8 18853448
    ManiekM80
    Ocena: 34
    w Citroen C4 Picasso Grand (7 miejscowy) wystąpiły objawy jak i u autora tj. niedziałające spryskiwacze na przednią jak i tylną szybę brak reakcji przy przełączaniu manetką, ale wycieraczki normalnie funkcjonowały. Problemem był bezpiecznik nr. 3 (w załączonym schemacie) w module BSM.
    W Internecie można odnaleźć wiele schematów skrzynek bezpieczników nie zawsze z odpowiednimi opisami lub oznaczeniami dla danego modelu pojazdu lub wersji. Poniżej załączam opis skrzynki bezpieczników dla modułu BSM o numerze 9661708080 znajdującego się w komorze silnika obok akumulatora.
    Bezpiecznik - Ampery - Opis
    1 - 20A - Zarządzanie silnikiem
    2 - 15A - Klakson
    3 - 10A - Pompa spryskiwacza przedniej i tylnej szyby
    4 - 20A - Pompa spryskiwacza reflektorów lub dioda LED
    5 - 15A - Elementy silnika
    6 - 10A - Czujnik kąta skrętu kierownicy, DSC
    7 - 10A - Włącznik hamulca, włącznik sprzęgła
    8 - 25A - Rozrusznik
    9 - 10A - Silnik świateł głównych, jednostka zarządzająca parkiem
    10 - 30A - Elementy silnika
    11 - 40A - Nieużywany
    12 - 30A - Wycieraczki
    13 - 40A - Wbudowany interfejs systemowy
    14 - 30A - Pompa
    15 - 10A - Światło drogowe prawe
    16 - 10A - Światło drogowe lewe
    17 - 15A - Światło mijania prawe
    18 - 15A - Światło mijania lewe
    Źródło: https://fuse-box.info/
    Warto również sprawdzić: pompkę spryskiwaczy, przewody, dysze oraz manetki.
    W przypadku manetek ktoś może wskazywać na uszkodzenie styków lub pękanie blaszek.
    Manetki w C4 Picasso / Picasso Grand (2006 - 2013) są nie rozbieralne a próba rozebrania zakończy się uszkodzeniem elementów mocujących (zatrzasków). Ramiona pająka przełączników zespolonych można podmienić jak i płytkę sterującą jednakże należny zwrócić uwagę na numer części.
    Citroen C4 Picasso - Spryskiwacz szyby przedniej i tylnej Citroen C4 Picasso - Spryskiwacz szyby przedniej i tylnej Citroen C4 Picasso - Spryskiwacz szyby przedniej i tylnej Citroen C4 Picasso - Spryskiwacz szyby przedniej i tylnej
  • #9 21086002
    rikten1
    >>18129419
    Jakieś wieści na ten temat? Ten sam problem z 2007 C4. Bezpiecznik pompy spryskiwacza ekranu ok i BSM zmieniony na nowy. Pompa działa z zewnętrznym napięciem 12 V podczas testowania.
Użytkownik zgłasza problem z działaniem spryskiwaczy przednich i tylnych w Citroenie C4 Picasso. Pompka działa po podłączeniu do zasilania, ale nie otrzymuje napięcia podczas spryskiwania. Sprawdzono bezpieczniki, w tym F4 (10A) i F3 (20A), które są sprawne. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie przekaźników w module BSM, które są trudne do wymiany. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przekaźników oraz użycie narzędzi diagnostycznych, takich jak LEXIA, PROXIA lub DIAG BOX, aby zidentyfikować problem. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przełącznika przy kierownicy. W jednym z przypadków wymiana BSM nie przyniosła poprawy.
