Whirlpool AWG680 - Szarpnięcia silnika podczas prania, co sprawdzić?
Stachu0204 02 Sty 2013 14:30 3105 14
  • #1 11729340
    Stachu0204
    Ocena: 64
    Witam!
    Problem polega na tym, że podczas prania gdy silnik zaczyna obracać następują obroty w jedną stronę, potem w drugą, a potem silnik załącza się na moment pełną parą powodując takie szarpnięcie zbiornikiem, że uderza on o obudowę. Po wyjęciu silnika i uruchomieniu bez obciążenia, problem wyglądał identycznie, delikatnie w jedną, delikatnie w drugą i chwilowe pełne obroty. Nie liczyłem w jakim cyklu się to pojawia podczas dalszego prania, ale pojawia się to dość często. Szczotki nie są zużyte, na komutatorze żadnych przebarwień, ani widocznych uszkodzeń. Tacho otworzyłem, wszystko wygląda ok, siedzi stabilnie, nie ma żądnych pęknięć.
    Przewody nie są zniszczone, sztywne, łamliwe. Są ciągłe. Wszystko kończy się w programatorze elektromechanicznym którego nie umiem rozebrać, bo chyba jest zanitowany.
    Co to może być?
  • #2 11729374
    Gobro
    Ocena: 503
    Trzeba rozłączyć złącze silnika i zmierzyć czy tacho wytwarza napięcie podczas obracania ośką silnika. Jeżeli nie to zmierzyć czy cewka nie jest uszkodzona.
  • #3 11729764
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Luźny magnes na wirniku silnika prania - od cewki tacho.
  • #4 11730417
  • #5 11730761
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Przed świętami miałem taki objaw w pralce SIEMENS i z rozpędu pisałem.
    Nie doczytałem typu pralki.
    Przepraszam.
    Oto przykład że forum jest kontrolowane.
    Szacunek dla administratora skryn.
  • #6 11730845
    phiter
    Ocena: 188
    Masz tam jeszcze moduł elektroniczny silnika na dole na tylnej ściance - przyjżyj mu się - sprawdź triaka, połączenia itd
  • #7 11731559
    cezet
    Ocena: 1407
    Uszkodzony styk od silnika w programatorze typu EC.... Ew. zimny lut na module.
  • #8 11731756
    slawek 27
    Ocena: 2
    wyglada mi to bardziej na triaka
  • #9 11732656
    Stachu0204
    Ocena: 64
    Który to triak będzie? Nie mam jeszcze modułu w ręce, ale czy to ten przyczepiony do metalowej obudowy na zdjęciu u góry?
    http://north.pl/karta/modul-silnika-do-pralki...680-wp-pl;ru--whirlpool-,XND-MC-ZMMP-PMI.html
    Jeśli tak to jak go sprawdzić?
    Pytanie czy w różnych pralkach sterownie silnikiem zawsze rozwiązane jest w podobny sposób, czy schematy mogą być zupełnie różne?
  • #10 11732676
    cezet
    Ocena: 1407
    To na pewno nie żaden triak.
  • #11 11732757
    czolgista
    Ocena: 539
    nie tak do końca
    skryn napisał:
    Nie odnotowano takiego przypadku.
    jeżeli padło tacho to nikt go raczej nie naprawi ,silnik do wymiany .Widziałem próby naprawy z przesuwaniem magnesu ale usterka wracała .
  • #12 11742889
    Stachu0204
    Ocena: 64
    Dziś miałem okazję pogrzebać. Tacho jest całe.
    Silnik dostaje obrotów w jedną stronę,
    potem w drugą,
    i następuje szarpnięcie z powrotem w pierwszą,
    potem znowu normalnie w drugą
    i znowu szarpnięcie w pierwszą itd...
    Przeglądnąłem moduł. Żadnych upaleń ani okopceń. Nawet pokusiłem się o poprawienie każdego jednego punktu lutowania (co zajęło mi z 15min), żeby wyeliminować zimne luty.
    Nic to nie dało.
    Rozumiem, że płytka będzie do wymiany?
  • #13 11746432
    czolgista
    Ocena: 539
    nie
    Stachu0204 napisał:
    Tacho jest całe.
    nie sprawdzisz tego dokładnie podmienić ew silnik , brak komunikacji lub jej przerwa w trakcie pomiaru ilości obrotów przez tacho , podobny miałem problem i po wymianie silnika na inny (tego typu)wszystko było okey.
  • #14 11988969
    Stachu0204
    Ocena: 64
    Witam!
    Sprawą przyszło mi się zająć ponownie. Podmieniłem moduł ostatnio i nic to nie dało. Wydaje mi się, że będzie to styk w programatorze jak pisał cezet. Pomierzyłem napięcie wychodzące z modułu i w momencie szarpnięcia dochodziło do ok 1kV, czasem 600V, czasem 800V. Ale generalnie przy przełączaniu obrotów lewo->prawo słychać cyknięcie programatora, natomiast z powrotem już jest cisza wszystko czeka do momentu szarpnięcia.
    Sprawy dwie:
    Mam możliwość załatwienia silnika z pralki AWG 681, ale nie mam pewności czy podejdzie, orientuje się ktoś?
    Programator jest zanitowany, czy rozbieranie go jest na miejscu? Rozbierałem już kilka programatorów (żaden nie był zanitowany), wiem mniej więcej czego się spodziewać w środku.
  • #15 12080166
    Stachu0204
    Ocena: 64
    Rozebrałem programator, jedna blaszka na stykach, juz nie pamiętam których była luźna, krzywka ją dociskała do jednego styku, natomiast wracała do drugiego bardzo mozolnie. Po sprawdzeniu dokąd prowadzą styki (prowadziły do innych, tamte do innych itd...) prowadziły do modułu z jednej strony, z drugiej mi się grzebać nie chciało. Programator nowy w granicach 700zł, pralka do wywalenia.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Whirlpool AWG680, polegający na szarpnięciach silnika podczas prania, które objawiają się zmianą kierunku obrotów oraz nagłymi, pełnymi obrotami silnika. Po sprawdzeniu silnika, szczotek, tacho oraz przewodów, problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują różne możliwe przyczyny, w tym uszkodzenie tacho, luźny magnes na wirniku, problemy z modułem elektronicznym silnika oraz styki w programatorze. Użytkownik rozważa wymianę silnika oraz programatora, a także podmianę silnika z modelu AWG681. Ostatecznie, po rozebraniu programatora, stwierdzono luźny styk, co może być przyczyną problemu.
