Whirlpool AWG 680-1 - silnik przerywa podczas wirowania, co sprawdzić?
kamahonda 14 Sie 2007 21:56 2712 6
  • #1 4178825
    kamahonda
    Ocena: 22
    Pralka jak wyzej, rozpedza się przy wirowaniu na kilkanaście sekund
    i wyłącza sie silnik albo spadają obroty . Pranie odbywa się poprawnie.
    Co może być przyczyną? Szczotki w silniku nowe.
  • #2 4178843
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Sprawdź czy kubek od hydrostatu nie jest zatkany.Wylewa dobrze wodę?
  • #3 4179189
    kamahonda
    Ocena: 22
    Hydrostat działa woda jest wypompowywana.
  • #4 4179570
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Sprawdź prądniczkę tachometryczną.
  • #5 4180126
    kamahonda
    Ocena: 22
    Mam pytanie jak się ma zmieniać napięcie na prądniczce tachometrycznej względem wzrostu obrotów ? U mnie do pewnych obrotów wzrasta a powyżej jak się rozpędza to napiecie na prądniczce szarpie i zanika.
    Zwalnia i staje silnik wirowania.
  • #6 4180135
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Napięcie wzrasta względem obrotów. Sprawdź magnes na prądniczce może sie poluzował?
  • #7 4187631
    kamahonda
    Ocena: 22
    Dzięki za pomoc pralkę naprawiłem uszkodzony był układ scalony w module sterującym .
✨ Pralka Whirlpool AWG 680-1 podczas wirowania rozpędza się przez kilkanaście sekund, po czym silnik wyłącza się lub spadają obroty, mimo że pranie przebiega poprawnie. Szczotki silnika są nowe. Wskazano na konieczność sprawdzenia kubka hydrostatu, który nie jest zatkany, a pompa prawidłowo wypompowuje wodę. Kolejnym krokiem było zbadanie prądnicy tachometrycznej – napięcie powinno rosnąć proporcjonalnie do obrotów, jednak w tym przypadku napięcie na prądniczce szarpie i zanika przy wyższych obrotach, co powoduje zatrzymanie silnika. Sugerowano sprawdzenie magnesu na prądniczce tachometrycznej pod kątem poluzowania. Ostatecznie problemem okazał się uszkodzony układ scalony w module sterującym, którego wymiana przywróciła prawidłową pracę pralki.
