KDS 27.255 - Szukam zastępstwa - kwarc samochód zdalnie sterowany
lotus80 02 Sty 2013 17:17 2523 11
  • #1 11729991
    lotus80
    Ocena: 4
    Witam, otrzymałem w prezencie wiekowy model auta Tamiya wszystko działało jak należy lecz niestety upadł mi pilot do sterowania i zestaw nie działa, pilot jest firmy : Graupner varioprop c4 ssm 27 MHZ
    wewnątrz nic nie uległo połamaniu , nic nie jest odlutowane, chciałbym na początek wymienić kwarc i moje pytanie jest takie jaki ew. mogę zastosować
    oryginalnie był - kds 27.255
    Dziękuje i pozdrawiam
  • #2 11730336
    puszak
    Ocena: 114
    Jakikolwiek na częstotliwość 27.555 MHz. Jeżeli takiego nie znajdziesz możesz zakupić dwa kwarce o podobnej częstotliwości początek 27. i wymienić w pilocie i samochodzie. Może warto by było sprawdzić czy kwarc uległ uszkodzeniu, może lekko niewidocznie pękła płytka, lub powstał zimny lut.
  • #3 11730494
  • #4 11730868
    puszak
    Ocena: 114
    Literówka przepraszam, oczywiście trzeba zastąpić na taką samą częstotliwość jaki jest. 27.555 no faktycznie monitor wywoławczy heh.
  • #5 11778603
    lotus80
    Ocena: 4
    Dziękuję za podpowiedzi, zastanawiam się czy kupić konkretnie ten kwarc który mam (znalazłem tylko za ok.50 zł ) czy dwa w komplecie zastępcze , może jakaś mała podpowiedź link jakie mam zakupić ?
  • #6 11778640
    gooooo
    Ocena: 9
    Na początek sprawdź, czy kwarc działa jeśli chcesz go wymieniać. Kwarce są elementami, które rzadko się uszkadzają.
    Do sprawdzenia wystarczy Ci pierwsze lepsze CB-radio ustawione na 23 kanał. Możesz też zrobić sobie prosty układ do badania kwarców na jednym tranzystorze i zobaczyć, czy się wzbudza... zanim wydasz te 50zł...
  • #7 11779410
    lotus80
    Ocena: 4
    Dziękuję , w jaki sposób mam sprawdzić za pomocą Cb radia ?
  • #8 11780500
    nexia
    Ocena: 21
    Włączasz CB na częstotliwość pilota (23) i uruchamiasz pilot. Powinieneś usłyszeć w CB jakieś piski (transmisję cyfrową) które wysyła pilot. Jeżeli jest cisza to pilot jest uszkodzony.
    Czy jest to aparatura taka jak w pdf-ie;
    http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/20070228124531_3145.pdf
    Jeżeli tak to Twój odbiornik ma pośrednią 455kHz, czyli musiałbyś szukać dwóch kwarców z przedziału 27MHz i różnicą 455kHz i wymienić obydwa (odbiornik i nadajnik-pilot).
  • #11 11806712
    lotus80
    Ocena: 4
    Dziękuję wszystkim, jestem za granicą po powrocie napiszę czy naprawione, pozdrawiam
  • #12 12115383
    lotus80
    Ocena: 4
    Witam, jednak kwarc był uszkodzony, wstawiłem dwa nowe i wszystko działa , pozdrawiam zainteresowanych, temat rozwiązany
✨ Użytkownik poszukiwał zastępstwa dla kwarcu KDS 27.255 w pilocie Graupner varioprop C4 SSM 27 MHz, po uszkodzeniu pilota. Uczestnicy dyskusji sugerowali wymianę kwarcu na inny o częstotliwości 27.555 MHz lub sprawdzenie, czy uszkodzenie kwarcu rzeczywiście miało miejsce. Podano również metodę testowania kwarcu za pomocą CB radia. Ostatecznie użytkownik wymienił kwarc na dwa nowe, co przywróciło funkcjonalność zestawu.
