Audi A4 B6 1.9 TDI 2002 - rozrusznik nie kręci, kliknięcie pod autem
flotox 03 Sty 2013 01:17 21414 3
  • #1 11732864
    flotox
    od wczoraj mam problem z odpaleniem Audi a4 b6 2002r 1,9 TDI
    Po przekreceniu kluczyka zapala sie tablica, czekam az lampki pogasna i probuje odpalic. I tu jest problem - raz na 10 zaskoczy i odpali, a pozostale 9 razy slychac tylko klikniecie pod samochodem i cisza - rozrusznik nie kreci.
    Dzisiaj zauwazylem ze jesli przekrece kluczyk i nie slysze rozrusznika moge cofnac klucz prawie ze do konca i sprobowac przekrecic jeszcze raz zwykle wtedy zalapuje i kreci (jesli cofne klucz do standardowego polozenia drugi rozruch jest oczywiscie niemozliwy)
    I tu mam pytanie- problem z rozrusznikiem (jak juz zapala to od strzalu wiec chyba nie), z immobilaizerem czy z obluzowanymi kalami/ brakiem styku?
    zygfryd.W
    Ocena: 70
    Elektro magnes w rozruszniku lub bendinks do wymiany. chyba że słyszane kliknięcie nie pochodzi od rozrusznika a od przekaznika ale to kolega raczej by rozpoznał różnice:) w każdym bądź razie rozrusznik do roboty
    piotrekwoj1
    Ocena: 3391
    Witam prawdopodobnie zawieszaja ci sie szczotki i bedziesz mial rozrusznik do naprawy ewentualnie mozesz podlaczyc żarówke do tego cienkiego przewodu przy rozruszniku a drugi koniec do masy i jezeli zapali Ci sie ona za kazdym przekrenceniu kuczyka na rozruch a rozrusznik nie zakreci to masz odpowiedz. Co do blokowania sie stacyjki po drugim razie to jest to standardowa rzecz w kazdym aucie
  • #4 11784526
    flotox
    Poszedł automat do wymiany i szczotki. Śmiga super. Dzięki za porade
