Filtr aktywny, a filtr LC. Jaki filtr najlepiej zastosować?
adames80 09 Lut 2005 17:03 4205 10
  • #1 1213264
    adames80
    Ocena: 10
    witam!
    Wiem ,ze kiedys robiono filtry LC ale poniewaz weszly wzmacniacze operacyjne to robi sie filtry ze wzmacniaczami .Robie odbiornik i chce odebrac nosna 77.5khz czy tutaj lepiej zastosowac filtry ze wzmacniaczem operacyjnym? czytalem ze przy wysokich czestotliwosciach stosuje sie nadal LC,jaki filtr lepiej jest stosowac?dzieki za odpowiedzi
    ed-ek
    Ocena: 42
    Filtry aktywne stosuje się w zakresie niskich częstotliwości.Szerokość pasma wzm. oper. niestety nie jest duża.W twoim wypadku wydzielenie z sygnału f nośnej wymaga filtru o wąskiej charakterystyce przenoszenia.Zależy ona od dolnej częstotliwości sygnału modulującego.Zastanawiam się do czego potrzebna ci jest f nośna,bo z tego co piszesz sygnał zmodulowany ją zawiera.Podaj jaką najmniejszą częstotliwość ma sygnał modulujący,możesz też podać max f sygn. mod.
  • #3 1216319
    adames80
    Ocena: 10
    nie wiem jaka jest czestotliwqosci sygnalu modulujacego ,nie intersuje mnie to ja chce odebrac nosna 77.5khz tylko.
    ed-ek
    Ocena: 42
    Jeżeli podasz oporność wejściową filtru(oporność wyjściową stopnia do którego filtr jest dołączony)i oporność obciążenia filtru,to mogę ci podać schemat i elementy filtru.Filtry aktywne mimo że składają się z R i C+opamp,są uciążliwe w praktycznej realizacji ze względu na nietypowe wartości elementów,np R1=24,6k;R2=1.67k;C1=2.67u;C2=1.35n;Zbytnie odejście od wyliczonych elementów zmienia całkowicie charakterystykę filtru.To samo odnosi się do filtrów LC,ale tu zazwyczaj sami wykonujemy L i pozostaje tylko dobór C.
    W wielu wypadkach do wydzielania f nośnej stosuje się filtry kwarcowe.
  • #5 1218612
    adames80
    Ocena: 10
    mam program ktory projektuje filtry ,raczej sie nastawialem na wzmacniacze zeby cewek nie nawijac wiadomo ze cewka to i ma jakies straty i tak dalej ,a przy okazji to np. jak dobierac pojemnosc kondensatora?jak wyjdzie jakas nietypowa wartosc?to nalezy wziasc jakis najblizszy tej wartosci?czy pozniej taki filtr jakos trzeba nastroic potem ??
    ed-ek
    Ocena: 42
    Niestety nawet szereg 1% najczęściej ma zbyt różne wartości od wymaganych.Powinieneś mieć mostek RLC i dobrać R i C,jak trzeba składając szeregowo czy równolegle.Jak dobierzesz,wtedy zaprojektuj druk pod dobrane elementy.Jak stosujesz filtr aktywny to wybierz opamp o jak największej f granicznej i projektuj filtr o jak najmniejszym wzmocnieniu.Filtr musi być rzędu co najmniej 4.
    Paweł Es.
    Ocena: 690
    Do zakresu 77.5 kHz (pewnie odbiornik czasu ze stacji DCF 77) lepiej stosować filtr LC - Jako indukcyjności wziąć gotowe filtry 7x7 (kiedyś chyba Polfer je produkował) albo "wyrwać" je ze starego odbiornika.
    Filtry te mają regulowane rdzenie co pozwala w pewnym zakresie stroić indukcyjność.
    Nietypowe wartości pojemności uzyskujemy przez łączenie równoległe typowych wartości i dowalając jeszcze trymery dostrojcze.
  • #8 1220418
    adames80
    Ocena: 10
    a moglbys mi powiedziec dlaczego lepiej LC? dzieki
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Przede wszystkim, jeśli zamierzasz zrobić odbiornik DCF, to kup od razu gotową, _zestrojoną_ antenę ferrytową własnie do tego celu przygotowaną. Sprzedaje to m.in. Conrad.
    RoMan
  • #10 1221183
    adames80
    Ocena: 10
    to znaczy chce odebrac tym odbiornikiem dwa sygnaly ten z niemczech dcf i ze szwajcarii 75khz
  • #11 1223538
    adames80
    Ocena: 10
    Paweł Sujko napisał:
    Do zakresu 77.5 kHz (pewnie odbiornik czasu ze stacji DCF 77) lepiej stosować filtr LC.
    witam
    czytalem ze wzmacniacze bezindukcyjne czyli z filtrami aktywnymi moga byc stosowane do 1Mhz pozniej sie juz daje LC
✨ Dyskusja dotyczy wyboru między filtrem aktywnym a filtrem LC do odbioru nośnej 77,5 kHz, typowej dla sygnałów czasu DCF77 i 75 kHz ze Szwajcarii. Filtry aktywne ze wzmacniaczami operacyjnymi są efektywne przy niskich częstotliwościach, jednak ich szerokość pasma i stabilność elementów są ograniczone, co utrudnia precyzyjne wydzielenie wąskopasmowej nośnej. Przy częstotliwościach rzędu kilkudziesięciu kHz lepszym rozwiązaniem są filtry LC, które można wykonać z gotowych cewek (np. filtry 7x7 produkowane kiedyś przez Polfer) z regulowanymi rdzeniami, umożliwiającymi strojenie indukcyjności. Nietypowe wartości pojemności kondensatorów uzyskuje się przez łączenie równoległe standardowych kondensatorów oraz stosowanie trimerów do dostrojenia. W praktyce elementy filtru LC łatwiej dostroić i są bardziej stabilne przy wyższych częstotliwościach niż filtry aktywne. Przy projektowaniu filtrów aktywnych zaleca się stosowanie wzmacniaczy operacyjnych o wysokiej częstotliwości granicznej i projektowanie filtrów o wysokim rzędzie (co najmniej 4). Do odbiorników DCF zaleca się także stosowanie gotowych, zestrojonych anten ferrytowych, dostępnych m.in. w ofercie Conrada. Filtry aktywne mogą być stosowane do około 1 MHz, powyżej tej częstotliwości preferowane są filtry LC lub kwarcowe.
