Licznik modulo 4 na układzie 7490 – jak podłączyć wejście i wyjście przekaźnika?
cici 10 Lut 2005 15:01 2957 8
  • #1 1215968
    cici
    Ocena: 73
    Potrzebuje dzielnik impulsów przez 4.
    Wejście z kontraktronu na wyjściu przekażnik.
    Myśle że da się to zrobić na 7490 i bedzie to licznik modulo 4.
    Może ktoś narysować coś prostego.
    Dzięki
  • #2 1216388
    Paweł Es.
    Ocena: 691
    7490 dzieli bez sprzężeń przez 2,5 lub 10
    do podziału przez 4 użyj 74ls93 lub
    2 przerzutniki D z układu 74ls74
    impulsy na wejście clock1 (przerzutnik zmienia stan na narastającym zboczu)
    wyjście (nie Q1) na D1 (tworzy dwójkę liczącą z przerzutnika D)
    Q1 na clock2 (taktowanie drugiego przerzutnika)
    (nie Q2) na D2 (dwójka licząca na drugim przerzutniku)
    0 na set1,reset1, set2 i reset2
    wyjście z Q2
  • #3 1216880
    cici
    Ocena: 73
    Dzieki ale pomyliłem sie w założeniach.
    Potrzebuje podzielnik przez 25.
    Sprawa chyba się komplikuje.
  • #4 1217575
    pukury
    Ocena: 191
    witam !!możesz użyć dwóch liczników 74ls192- znajdż sobie w aplikacjach tzw." tabelę prawdy" i pokombinuj ! na tych licznikach(dwóch) możesz ustawić podział do 100 (10×10) pozdrawiam !!
  • #5 1218100
    czarutek
    Ocena: 85
    Aby dzielić przez liczbę, która nie jest potęgą dwójki, najczęściej używa się licznika liczącego w dół.
    Poza niektórymi wyjątkami, o których mówi Paweł i Pukury.
  • #6 1218207
    pukury
    Ocena: 191
    witam !! i oto chodzi ! z dwóch 192 tworzysz licznik który liczy w dół od zaprogramowanej liczby np. od 67 do zera .licznik taki stosowany jest np. do podziału przez 79 cz. kwarcu 6 Mhz do uzyskania 76Khz . pozdrawiam !! (cóż nie każdy ma kwarc 38Khz) ps oczywiście można zastosować 2×7490 (5×5=25)
  • #7 1218295
    Andrzej Maciejewski
    Ocena: 63
    25 rozkłada się TYLKO na 5*5 .
    Dzielnik modulo 25 to dwa dzielniki przez 5 w kaskadzie.
    Dziesięc rozkłada się TYLKO jako 2*5 czyli w dzielniku przez dziesięć są w kaskadzie dwa dzielniki: jeden przez 5 i dugi przez 2.
    Dlatego do budowy dzielnika przez 25 można wykorzystać z popularnego dzielnika przez 10 tylko część podziału przez 5.
    Żeby uzyskać dwie piątki potrzebujesz oczywiście dwóch scalaków dzielących przez 10.
    Nie przypomina sobie istnienia scalaka dzielącego wprost przez 25 (ale też nie szukałem).
    Sa scalaki uniwersalne np. dzielące przez 2^12 czy 2^14 typu nie pamiętam ale stosowałem takie (dawno).
    Jeżeli zdekodujesz na bramce stan wyjść licznika równy 25 czyli 11001 binarnie
    (pięciowejściowa bramka nand i dwa invertery ; albo trzy diody i opornik żeby zbudować NAND "na drucie") to tym sygnałem możesz zresetować licznik 2^2 po dojściu do 25 i tym sposobem zaczynasz liczenie od zera czyli otrrzymałeś licznik modulo 25.
  • #8 1218357
    czarutek
    Ocena: 85
    Trzeba jeszcze uważać na pik występujący w chwili resetu, gdyż w wielu układach może on wprowadzać błędny podział. Najczęściej wystarczy stłumić go odpowiedniej wartości kondensatorem.
    pukury napisał:
    ... licznik taki stosowany jest np. do podziału przez 79 cz. kwarcu 6 Mhz do uzyskania 76Khz ...
    Zepsuł mi się kalkulator :(
  • #9 1218629
    pukury
    Ocena: 191
    witam !! mój działa 6000000 dzielone przez 79 daje nam 75949,36709 Hz teraz przez 4daje 18987,34177 Hz . 1% z 19000 to 190. 19000-18987,34177 =12,65823 tj. mniej niż 0.1% a jest jeszcze trymer przy kwarcu . pozdrawiam !!( chyba że mój też się zepsuł)
✨ Licznik 7490 standardowo dzieli sygnał przez 2, 5 lub 10, ale nie umożliwia bezpośredniego podziału przez 4. Do realizacji dzielnika modulo 4 zaleca się użycie układu 74LS93 lub dwóch przerzutników D z układu 74LS74, gdzie impulsy taktujące podaje się na clock1 pierwszego przerzutnika, a wyjścia Q1 i Q2 odpowiednio łączone tworzą licznik modulo 4. W przypadku potrzeby podziału przez 25, rozwiązanie jest bardziej złożone i wymaga kaskadowego łączenia dwóch dzielników przez 5, np. dwóch układów 7490 lub 74LS192, które można zaprogramować do liczenia w dół od zadanej wartości. Można też zastosować dekodowanie stanu licznika na wyjściu binarnym (np. 11001 dla 25) i resetowanie licznika, co pozwala uzyskać dzielnik modulo 25. Należy zwrócić uwagę na zakłócenia (pik) podczas resetu, które można tłumić kondensatorem. Dyskusja zawiera także przykłady zastosowań liczników do podziału częstotliwości kwarcowych oraz uwagi dotyczące precyzji i stabilności sygnału wyjściowego.
