Gdzie znaleźć schemat wzmacniacza DENON PMA-300V?
10 Lut 2005 16:23 1524 6
  • #1 1216183
  • #2 1534004
    impedancja
    Ocena: 11
    Jakie ma napiecie na wtórnym transformator w tym ustrojstwie proszę o szybka odpowiedz bardzo mi zalerzy na tej informacjiponieważ w moim padł i nie wiem cotam wstawic!
    z gory dziekuje, pozdrov
  • #3 1534317
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    2 x 37 VAC , w oryginale 120W , ale polecam min.150W lub toroid , bo grzeją się niemiłosiernie .
  • #4 1534338
    impedancja
    Ocena: 11
    wielkie dzieki., właśnien robie kumpeli wzmacniacz.
    Wyłączyłn sie po długim graniu na sylwestrze, podobno strasznie sie grzał transformator, miedzy innymi dla tego ze miała podpiete 4 omówki.
    No ale super ze chematem bedzie cierzko ale mysle ze to tylko trafo poszło ?
    jersey69 jesteś pewien ze 2x37V AC , nie chce zyby poleciał y kosmos jak mu cos nie tak na zasilacz zaplikuje.
    I jeszce jedna pośba czy masz moze schemat do tego ustrojstwa bo niegdzie tego nie ma.
    Wielkie dzieki za info o trafie jersey69 !!!
  • #5 1534435
    jersey69
    Ocena: 114
    PMA300 nie trawi 4Ω , ani zestawu 4 X 8Ω . Napięcie zasialnia powinno wynosić +/- 48 VDC bez wysterowania . Sprawdź sobie kondensatory filtrujące za mostkiem prostowniczym - powinny być na 50 V .
  • #6 1548463
    impedancja
    Ocena: 11
    jersey69 szukalem w trujmieście trafa 2x37 i ni cholery, nidzdzie nie moge znaleść, a nie mam warunkow by je nawinać. Mqam pytanie czy ten wzmacniacz łykną by 2x35V czy były by jakieś z tym problemy ??
  • #7 1548845
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Nie będzie żadnych problemów , możesz śmiało wstawić .
Poszukiwano schematu wzmacniacza DENON PMA-300V oraz informacji o parametrach transformatora zasilającego. Transformator oryginalny ma napięcie wtórne 2 x 37 VAC i moc 120 W, zalecane jest stosowanie transformatora o mocy minimum 150 W lub toroidalnego ze względu na nadmierne nagrzewanie. Wzmacniacz nie jest przystosowany do obciążenia 4 Ω ani zestawu 4 x 8 Ω. Napięcie zasilania powinno wynosić około ±48 V DC bez sygnału. Zaleca się sprawdzenie kondensatorów filtrujących za mostkiem prostowniczym, które powinny mieć napięcie znamionowe 50 V. W przypadku braku transformatora 2 x 37 V dopuszczalne jest użycie transformatora 2 x 35 V bez problemów z działaniem wzmacniacza. Schemat wzmacniacza nie został udostępniony w dyskusji.
