Navigon 70/71 Easy - W jaki sposób odblokować i zainstalować automape Europy
grzechoslawo34 10 Sty 2013 17:55 13590 6
  • #1 11769822
    grzechoslawo34
    Posiadam nawigacje taka jak w temacie chciałbym zainstalować na niej automape ale nie chce się ona załączyć po zainstalowaniu na karcie pamięci. Czy ktoś jest w stanie pomóc. Z góry dziękuję.
  • #2 11770991
    koala106
    Ocena: 1240
    Zainstaluj Am na karcie, przy instalacji wybierz ce5/ce6 jako system i zaznacz dodatek autostart do navigona i będzie działać.
  • #3 11771543
    grzechoslawo34
    I nie ma żadnej innej potrzeby dogrywania jakiś pulpitów navigon czy zmian nazwy w plikach automapy? Posiadam wersje Automapy 6.111
  • #5 11773292
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Wczoraj na takim modelu ten patent nie zadziałał, wyskakiwał jakiś error i jedynie restart był możliwy.
    Wrzuciłem więc na kartę pakiet navigonmax który to spowodował uruchomienie się AM lecz nie można było z niej wyjść, znaczy się był powrót do nowego pulpitu i wybranie opcji zamknięcia wieszało system. Zrobiłem wtedy restart urządzenia i odpaliło, ale nie widziało z kolei karty pamięci.
    Więc reasumując ten model ma jakieś problemy lub też trzeba mieć odpowiedni patent aby go zmusić do działania. ;)
  • #6 11774792
    grzechoslawo34
    Ustawienie dodatka navigon do automapy pomaga. Problemy z instalajacją mogą wynikac ze zlej karty dziś tak miałem na jednej karcie nie dało rado na drugiej wszystko szlo pięknie. Jak się zainstaluje żeby znalazło sygnał GPS trzeba odpowiednio skonfigurować porty i ustawić szybkość transmisji taka sama w automapie i w pamięci navigonu. Dzięki za pomoc.
  • #7 13948305
    adam998
    Ocena: 187
    Kolego może podasz jakie porty ustawiłeś bo właśnie będę instalował AM na Navigonie. i jak ustawić żeby wczytywała się AM a nie oryginalna mapa ?
✨ Użytkownik posiadający nawigację Navigon 70/71 Easy poszukuje pomocy w instalacji Automapy Europy, która nie uruchamia się po zainstalowaniu na karcie pamięci. Użytkownicy sugerują, aby podczas instalacji wybrać system CE5/CE6 oraz zaznaczyć dodatek autostart do Navigona. W przypadku problemów z instalacją, zaleca się sprawdzenie karty pamięci oraz odpowiednią konfigurację portów i szybkości transmisji w Automapie i pamięci Navigona. Wspomniano również o problemach z uruchomieniem Automapy na niektórych kartach pamięci oraz o konieczności użycia pakietu Navigonmax, który może pomóc w uruchomieniu aplikacji.
