Komunikat EDC w MAN 18.225LC - problem z czujnikiem temperatury silnika
zbyszko.72 10 Sty 2013 18:12 3387 0
  • #1 11769912
    zbyszko.72
    Ocena: 2
    Witam wszystkich forumowiczów.Wielu właścicieli sam.MAN boryka się z problemem komunikatu EDC co wiąże się ze spadkiem mocy silnika ja ostatnio miałem ten problem w swoim samochodzie.Nie pomogło jak nie którzy proponują wymiana filtrów,separatora,pompki paliwa ani też odłączanie akumulatorów.Po wymianie uszczelki pod głowicą zapaliło się EDC i wyżej wymienione sposoby nie dawały rezultatu podpiąłem pod kompa pokazało uszkodzony czujnik temper.cieczy chłodz.
    wymieniłem czujnik i dalej to samo.Koledzy są dwa czujniki temperatury ja wymieniłem ten od przodu silnika on odpowiada za zegary i lampkę kontrolną a jest drugi w drugim końcu kolektora on daje sygnał do komputera po wymianie tego drugiego wszystko jest OK.Okazało się że mechanik podczas demontażu uszkodził czujnik i zaczeły się schody.Nie bójcie się "Mańków" to dobre samochody tylko brakuje nam prawdziwych mechaników którzy chcą nam pomóc a nie wyciągać kasę z kieszeni bo pierwsza diagnoza z EDC to pompa ci padła.Pozdrawiam wszystkich zbyszko.72 :D [/b]
