24V > 7805 > 5V strasznie się grzeje. prośba o alternatywę
rogeros 13 Sty 2013 14:39 4083 4
  • #1 11782668
    rogeros
    Witajcie.
    Próbuje zbudować zegar na lampach IW6 ale niestety mam problem z zasilaniem.
    Otóż pomyślałem sobie że zakupię zasilacz 24V z którego zasilę lampy a po stabilizatorze 7805 (dokładnie taki http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/9/0p4t1g1lw0spoo5ukh2s1uxchzky.pdf MC7805CL)
    zasilę część logiczną zegara.
    Ale niestety stabilizator bardzo się grzeje :( aż wyłącza się do momentu schłodzenia.
    Efekt widoczny na filmiku.
    niestety stanąłem w martwym punkcie jak poradzić sobie z tym problemem.
    część logiczna po stabilizatorze pobiera max 300mA. Więc układ jak najbardziej powinien się wyrabiać.
    próbowałem również między zasilaczem 24v a stabilizatorem 7805 dać jeszcze stabilizator 7812 ale niestety grzały się obydwa :(
    rozważam:
    1) zamontowanie jakiegoś mocniejszego stabilizatora który nie będzie się tak grzał ponieważ zastosowanie dużego radiatora nie jest możliwe :(
    2) stworzenie swojego zasilacza który dawałby dwa napięcia 24V i 5V.
    niestety na elektronice analogowej nie znam się w ogóle dlatego bardzo proszę was kolegów o pomoc.
    za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Jak się ten stabilizator ma nie grzać, jeśli wydziela się w nim moc ok 6W?
    Sensownym rozwiazaniem jest wymiana go na stabilizator impulsowy, np. LM2574 który potrzebuje niewiele elementów dodatkowych:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2574.pdf
    danthe
    Poziom 30  
    Ocena: 294
    Ja osobiście stosuję taniutkie jak barszcz układy MC34063, w podstawowej konfiguracji z noty katalogowej. Stosowany jest w wielu tanich ładowarkach samochodowych do telefonów, może po prostu kup taką ładowarkę i wyjmij płytkę ze stabilizatorem.
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Owszem MC34063 są tanie jak barszcz, ale ich praca jest mało "kulturalna". Trzeba pamiętać, że opornik "Rsc" musi być bezindukcyjny.
  • #5 11801702
    rogeros
    Dziękuje kolegom bardzo za pomoc.
    Skorzystałem z rozwiązania kolegi danthe i wykorzystałem układ MC34063
    tak jak kolega zaproponował. Rezystor RSC wykorzystałem zwykły SMD.
    Puki co zasilanie nie grzeje się i wszystko jest w porządku.
    Bardzo dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
