Audi A6 C6 2005 - Brak reakcji nawiewu po uderzeniu, logi VCDS 11.3.0
DawidShelby 14 Sty 2013 10:53 10413 5
  • #1 11786671
    DawidShelby
    Ocena: 32
    Witam. Mam Audi A6 C6. Auto jest uderzone dlatego niektóre błędy są po prostu nie ważne ale przechodząc do rzeczy: nie działa mi nawiew. Kręcę pokrętłem i nic się nie dzieje. Zaświeci się ,,AUTO" ale brak reakcji na podkręcanie siły nawiewu.
    Załączam Logi VCDS 11.3.0
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549
    Component: Lenksäulenmodul H05 0130
    Revision: 00H05000 Serial number: 90026041670093
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: E6C732ABAD43
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
    Component: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
    Revision: 00000000 Serial number: 4H+55WT64
    Coding: 0003143
    Shop #: WSC 50741 143 61874
    VCID: 1E37DA4BB593
    3 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 259360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.05
    Time: 13:10:17
    00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 112
    Mileage: 259361 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.05
    Time: 15:39:55
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 151
    Mileage: 259361 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.11
    Time: 19:38:29
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component: Gateway H09 0030
    Revision: 09 Serial number: 080080461601C6
    Coding: ECFE53C41B0104
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2759FFAFEAC9
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 151
    Mileage: 259361 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.11
    Time: 12:40:35
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
    Component: TSG FA H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: ‚
    Coding: 0000522
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2A5F069BF9DB
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
    Component: Komfortgeraet H14 0090
    Revision: 00900014 Serial number: 01000315740000
    Coding: 0000133
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2B51039FF621
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0270
    Revision: 14S00001 Serial number: 02506040013308
    Coding: 0000002
    VCID: 1D35DD47B895
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H07 0040
    Revision: Serial number: 00000000009369
    Coding: 0001003
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    VCID: DEB71A4B7513
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
    Component: TSG BF H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: ”
    Coding: 0000522
    VCID: 295DF997FCDD
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0000321
    Shop #: WSC 00704 219 06843
    VCID: DDB51D477815
    3 Faults Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 151
    Mileage: 259368 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.12
    Time: 15:38:56
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.15 V
    Count: 236
    02443 - Control Head
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 151
    Mileage: 259360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.10
    Time: 23:40:12
    Freeze Frame:
    Voltage: 6.52 V
    Count: 40
    02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
    011 - Open Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 117
    Reset counter: 109
    Mileage: 259352 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.26
    Time: 18:41:02
    Freeze Frame:
    Voltage: 9.73 V
    Count: 116
    Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 729 P HW: 4F0 035 729 F
    Component: MMI Cockpit H90 0120
    Revision: C41300FE Serial number: AUZ6Z3D6RH02P3
    Coding: 0044101
    VCID: 366722EB3D63
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000023932
    VCID: 2341EBBF9EF1
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
    Component: von VA0 1406210334
    Coding: 344630393135313035432056413031343036323130333334
    Shop #: WSC 00000 640 00290
    5 Faults Found:
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 11
    Mileage: 259360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.05
    Time: 14:10:46
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 259360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.05
    Time: 14:10:56
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 259360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.05
    Time: 14:11:06
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 259360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.05
    Time: 14:11:16
    02272 - Quiescent Current Stage 1
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 259361 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.11
    Time: 19:29:01
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
    Component: TSG HL H09 0010
    Coding: 0000002
    VCID: 2A5F069BF9DB
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
    Component: TSG HR H09 0010
    Coding: 0000002
    VCID: 2A5F069BF9DB
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
    Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
    Revision: --.--.-- Serial number: 11730416802436
    Coding: 0001006
    Shop #: WSC 02331 785 00200
    VCID: E1CD21B7446D
    3 Faults Found:
    01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 259360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.05
    Time: 15:25:19
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 259360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.05
    Time: 15:25:19
    01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 259360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.05
    Time: 15:25:18
    End ---------------------------------------------------------------------
    Nie ma tu jako tako zapisane błędu nawiewu . Czy może być to silniczek ? Stawiałbym na bezpiecznik ale ten już sprawdziłem po stronie kierowcy chyba że jest jeszcze jakiś inny? Dodam że nie ma czynnika w klimatyzacji ale raczej nawiewy nie mają z tym nic wspólnego.
  • #2 11787103
    autoas
    Ocena: 3927
    A odczyt "climatronica" i jego test....
  • #3 11787208
    DawidShelby
    Ocena: 32
    czy chodzi o to ?:
    Monday,14,January,2013,13:22:10:10074
    VCDS Version: Beta 11.3.0
    Data version: 20110801
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G
    Component and/or Version: KLIMABETAETIGUNGH04 0100
    Software Coding: 0000022
    Work Shop Code: WSC 02331 785 00200
    VCID: DBB1135F6601
    4 Faults Found:
    02071 - Local Databus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 259360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.05
    Time: 14:31:36
    00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 111
    Mileage: 259361 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.10
    Time: 19:13:31
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 111
    Mileage: 259361 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.10
    Time: 19:13:31
    00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 152
    Mileage: 259361 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.12
    Time: 09:55:42
    Freeze Frame:
    Temperature: 6.0°C
    Bo jako tako ,,Climatronic" nie ma. Testy wypadły dobrze. Stawiałbym na opornice. Chyba że jest jeszcze jakiś przekaźnik ? Bo pokrętła nawet się nie świecą.
  • #4 11787467
    autoas
    Ocena: 3927
    Chyba nie wiesz na co się porywasz, masz cokolwiek dziwne podejście do problemu...i nie umiesz posługiwać się sprzętem ani odczytywać ze zrozumieniem błędów... a odczyty stanów....testy...
  • #5 16401678
    cysiek005
    Ocena: 6
    kolego masz nie oryginalny panel klimatronika, tzn z innego pojazdu . a to znaczy że posiadasz aktywne CP (corporation protection) na tej części . musisz komuś zapłacić 200-300 zł za ściągniecie blokady np w ASO
  • #6 16401703
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4187
    A skąd to Kolega wyczytał?
    Proponuję na próbę odłączyć czujnik ciśnienia klimatyzacji( ten w okolicach góry chłodnicy klimatyzacji). Uszkodzony potrafi nieźle zamieszać.
