Czy amator poradzi sobie z wymianą łożysk w pralce Polar PDS 585?
wiesio33 11 Lut 2005 21:11 10291 7
  • #1 1219830
    wiesio33
    Ocena: 2
    Czy wymiena łożysk w tej pralce to dużo pracy i czy amator poradzi sobie sam.
    Proszę o jakieś porady
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Amator poradzi sobie pod warunkiem, że jest nieuszkodzony (niewytarty) wałek i zna technikę montażu łożysk i uszczelek.
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    Dla chcącego nic trudnego. Idź za radą kol.Bleble na pewno Ci się uda, weź wskazówki kol.Zayzayer'a chociaż nie jest to stary sprzęt to raczej ośka bębna nie powinna być wynadręzona.Powodzenia w usuwaniu usterki.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #5 1230448
    wiesio33
    Ocena: 2
    Łożyska wymienione wszystkim dziękuję.
  • #6 4203914
    piotr1964
    Ocena: 3
    Przy okazji. Wiem już jakie łożyska i uszczelniacz w Dafne. Zdjąłem pasek i koło pasowe ściągaczem ale nie mogę zdjąć krzyżaka z ośki. Nie mam tak dużego ściągacza - czy jest jakaś inna technika.
    I jak potem wcisnąć nowe aby nie uszkodzić bębna?
  • #7 4203979
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Zdjąłeś pierścień zabezpieczający? Z krzyżaka ośkę się wybija a nie krzyżak ściąga ściągaczem. Powodzenia
  • #8 4205031
    tan
    Ocena: 25
    Przy wybijaniu krzyżaka wkręć śrubę mocującą koło pasowe, bo jak rozbijesz ośkę, to w życiu nie założysz koła.
Wymiana łożysk w pralce Polar PDS 585 jest możliwa do wykonania przez amatora, pod warunkiem, że wałek bębna nie jest uszkodzony i zna on technikę montażu łożysk oraz uszczelek. Procedura obejmuje zdjęcie paska i koła pasowego, odkręcenie i wyjęcie krzyżaka, wybicie starych łożysk i uszczelki oraz montaż nowych elementów. Przy wybijaniu krzyżaka zaleca się wkręcenie śruby mocującej koło pasowe, aby nie uszkodzić osi. Krzyżak należy wybić z ośki, a nie ściągać ściągaczem. W przypadku trudności z demontażem krzyżaka bez odpowiedniego ściągacza, warto sprawdzić, czy zdjęto pierścień zabezpieczający. Praca jest stosunkowo prosta, a wymiana zakończona sukcesem, co potwierdza autor dyskusji.
