Wymiana krzyżaka, łożyska, pierścienia uszczelniającego (simering) – Polar PDN 685
Podzespoły:
łożysko II –
6206 2RS
łożysko I -
6205 ZZ
simering –
35 x 72 x 12/16
Model
PDN885 i
PDN685 mają te same krzyżaki nośne dlatego łożyska i simer takie same jak w
PDN885
sprawdź:
Demontaż
- zdemontować pokrywę ściany tylnej (wkrętakiem krzyżowym odkręcić sześć blachowkrętów mocujących pokrywę ściany tylnej do obudowy),
- zaznaczyć położenie śruby przy uchwycie regulacyjnym wysokości silnika, to samo z pozycja paska wieloklinowego,
- poluzować kluczem S-13 śrubę przy uchwycie z możliwością regulacji wysokości silnika i ściągnąć pasek wieloklinowy,
- zablokować koło pasowe bębna kluczem S-13 odkręcić śrubę M8x20 z podkładką Z9 mocującą koło pasowe do wałka bębna
- ściągnąć koło pasowe podważając np. dwoma młotkami w kilku miejscach w pobliżu wałka bębna
- kluczem S-13 odkręcić cztery śruby M8x20 z podkładką sprężystą Z8,2 mocujące ramiona krzyżaka do zbiornika,
- młotkiem uderzać poprzez klocek drewniany w wałek bębna, następnie dla całkowitego wybicia wału z krzyżaka nośnego albo specjalną rurą/tuleją, albo poprzez wkręconą śrubę w wał , pewnie najlepiej poprzez śrubę z nakręconą nakrętką, dzięki czemu można zdemontować krzyżak nośny z wałka,
- wybić przy pomocy tulei łożyska i pierścień uszczelniający. (u mnie były to w sumie dwa kawałki rur, trzeci do simeringu )
- oczyścić papierem ściernym stanowiska łożysk
UWAGA: Wałek bębna i pierścień uszczelniający posmarować smarem ŁT43
Montaż
- wbić przy pomocy tulei łożyska (bez smarowania) i pierścień uszczelniający (można posmarować zewnętrzny kołnierz lekko). Wbijałem w sumie dwoma kawałkami rur, trzecim do simeringu , stare łożyska też ,ale miałem odpowiednie.
- oczyścić papierem ściernym wałek bębna,
- osadzenie krzyżaka nośnego na wale - młotkiem uderzać poprzez klocek drewniany w krzyżak nośny, wał musi się zrównać z łożyskiem.
Wał ma dwie średnice dla łożysk 6205 i 6206 – czyli po osadzeniu pierwszego (6206) musimy poprawnie cały czas ustawiać położenie krzyżaka nośnego (poprawne to te w którym bęben kręci się najmniej opornie)
- kluczem S-13 dokręcić cztery śruby M8x20 z podkładką sprężystą Z8,2 mocujące ramiona krzyżaka do zbiornika,
- obsadzić koło pasowe nie do końca tak tylko żeby można było załapać gwint kręcić śrubę M8x20 z podkładką Z9 mocującą koło pasowe do wałka bębna
- zamontować pasek wieloklinowy, pamiętając o pozycji którą wcześniej zaznaczyłeś,
- dokręcić kluczem S-13 śrubę przy uchwycie z możliwością regulacji wysokości silnika z zachowaniem położenia zaznaczonego wcześniej.
- zamontować pokrywę ściany tylnej (wkrętakiem krzyżowym dokręcić sześć blachowkrętów mocujących pokrywę ściany tylnej do obudowy).
