21pt166 AA5 - Obraz za szeroki, czy kondensator C2450 jest przyczyną?
Tomasz W. 11 Lut 2005 22:19 1014 6
  • #1 1220094
    Tomasz W.
    Ocena: 11
    Witam. W tv jak w temacie, obraz jest za szeroki w poziomie, napięcie lini 86v stabilne. Czy za taki stan rzeczy jest odpowiedzialny c2450? jeżeli tak to jak wstawię mniejszy to się zwęzi czy rozszerzy? czy wstawić taki sam.A może to zupełnie coś innego. Za sugestie wielkie dzięki.
  • #2 1220147
    marcin_211
    Ocena: 20
    Nie mam schematu, ale 86V to wydaje sie zbyt malo.
    A szeroki obraz to zbyt niskie "wysokie" a moze byc zbyt niskie od niskiego systemowego.
  • #3 1220175
    Tomasz W.
    Ocena: 11
    Zgodnie ze schematem, przy 21calowym kinolu i szyjce 30mm napięcie lini 86V, zapomniałem dodać, że ktoś wcześniej wymieniał trafo.
  • #4 1220189
    GKVIDEO
    Ocena: 34
    Witam jeśli trafo wymienione to AFS to obraz będzie za szeroki i nic z tym nie zrobisz chyba , że Wymienisz trofo na oryginał , pozdrawiam G&KVIDEO
  • #5 1223539
    Wgrobelski
    Ocena: 3
    Spróbój zwiększyć wartość kondensatora 390-470nF przy trafie [-] obraz się zwęzy.
  • #6 1223560
    adamij
    Ocena: 7
    Jest to kondensator szeregowy z cewkami odchylania H.Zwiekszając jego wartość obraz się zwęża,zmniejszając - obrazsię rozszerza.
  • #7 1231369
    Tomasz W.
    Ocena: 11
    Witam. Dzięki za zainteresowanie tematem. Prawdę powiedziawszy to nie bardzo wiem o który kondensator chodzi. Z jednej strony cewka jest podpięta do kolektora tranzystora odchylania a z drugiej kondensatora 680n poz.2450 który idzie do masy, oraz elki 10uf o poz 2451 która łączy się katodą diody o poz.6451. Jakby ktoś sprecyzował dokładnie o który chodzi kondensator (nr poz) byłbym wdzięczny.
✨ W telewizorze 21pt166 AA5 występuje problem z obrazem zbyt szerokim w poziomie przy stabilnym napięciu linii 86V, co jest niższą wartością niż typowa dla tego modelu. Wymiana transformatora na nieoryginalny (AFS) może powodować nadmierne rozszerzenie obrazu, a przywrócenie oryginalnego transformatora jest sugerowane jako rozwiązanie. Kondensator C2450 (wartość około 680nF) jest kondensatorem szeregowym w obwodzie odchylania poziomego; zwiększenie jego pojemności (np. do 390-470nF lub więcej) powoduje zwężenie obrazu, natomiast zmniejszenie pojemności rozszerza obraz. Autor prosi o dokładne określenie kondensatora C2450, który jest połączony z cewką odchylania i masą, oraz o potwierdzenie wpływu jego wartości na szerokość obrazu. Dodatkowo wspomniano o kondensatorze elektrolitycznym 10µF (poz. 2451) i diodzie (poz. 6451) w tym samym obwodzie.
