Renault Clio 3 1.5 dci 2012 rok Nie odpala po wypadku
pio2rek 19 Sty 2013 18:52 16623 9
  • #1 11811939
    pio2rek
    Ocena: 8
    Problem polega na tym, że samochód dostał strzał w tył.
    Wszystkie poduszki całe i nie chce zapalić.
    Kręci ale nie odpala.
  • #3 11814362
    pio2rek
    Ocena: 8
    Odpinałem sterownik od poduszek i nic .
  • #4 11814382
    box.mann
    Ocena: 144
    Odpiąć komputer na 3,4 godziny, odpiąć akumulator od masy na noc. Jak nie pomoże - reset komputera w ASO.
  • #5 11817472
    uchpal
    Ocena: 15
    Sprawdz wyłącznik bezwładnościowy czy czasami nie odbił przez przypadek,potem przewody od pompy paliwa i kostki pod autem,może jakaś jest uszkodzona
  • #6 11817536
    pio2rek
    Ocena: 8
    Gdzie jest ten bezwładnościowy?
  • #7 11817757
    autoas
    Ocena: 3917
    Po co pisać głupoty???
  • #8 11817992
    bart.auto
    Ocena: 246
    Musisz z sensora airbag wykasować błąd o wypadku. on blokuje rozruch
  • #9 11818152
    auto-elektronika
    Ocena: 16
    sterownik silnika trzeba odblokowac po wypadku i tyle w temacie trzeba odwiedzic dobrego elektryka a nie pisac gupoty
  • #10 11818724
    box.mann
    Ocena: 144
    Napisałem wyżej :-) ale koledzy forumowicze mają odmienne zdanie :-)
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Clio 3 1.5 dci z 2012 roku, który nie odpala po wypadku, mimo że wszystkie poduszki powietrzne są całe. Forumowicze sugerują kilka potencjalnych rozwiązań: odłączenie akumulatora na noc oraz reset komputera, sprawdzenie wyłącznika bezwładnościowego, przewodów od pompy paliwa oraz konieczność skasowania błędu z sensora airbag, który blokuje rozruch silnika. Wskazują również na potrzebę odblokowania sterownika silnika przez specjalistę.
