Radio LG MAX 220 UB - Brak reakcji na podłączenie USB, co zrobić?
Lubiany1100 21 Sty 2013 12:29 9876 19
  • #1 11819577
    Lubiany1100
    Ocena: 24
    Witam niedawno zakupiłem Radio samochodowe LG MAX220UB
    wszystko działało jak się należy do pewnego momentu kiedy przestało czytać port USB wogóle nie pojawia się ikonka portu USB w radiu co mogło się stać?
    Proszę o pomoc
    Dodaje zdjęcie radyjka Radio LG MAX 220 UB - Brak reakcji na podłączenie USB, co zrobić?
  • #2 11819591
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Napięcie 5V na porcie prawidłowe?
  • #3 11819632
    Lubiany1100
    Ocena: 24
    sprawdzę i napisze a na których stykach powinno być 5v?
  • #4 11819635
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Przyłóż sondy miernika do 1 i 4 styku.
  • #6 11858513
    Lubiany1100
    Ocena: 24
    A więc tak napięcie 5v prawidłowe płytka nie pęknięta przejścia są.
  • #7 11862727
    Lubiany1100
    Ocena: 24
    Co mogło się stać z tym usb ;D
  • #8 11900095
    grzesiekvv
    Witam mam ten sam problem z tym radiem.
  • #9 11900561
    Lubiany1100
    Ocena: 24
    hmm nikt nie wie o co chodzi ? xD
  • #10 11902252
    grzesiekvv
    Chyba nikt. Trzeba będzie oddać na gwarancje jak się dowiem co było to napisze :D
  • #11 11905531
    Lubiany1100
    Ocena: 24
    ja juz nie mam gwarancji xD
    To jak sie dowiesz to napisz dzięki.
  • #12 12022469
    Boleslaw666
    Ocena: 67
    Sprawdźcie Koledzy na innych dyskach usb czy problem jest ten sam. Może to uszkodzenie dysku usb/systemu plikow a nie radia.
  • #13 12025452
    Lubiany1100
    Ocena: 24
    Inne dyski usb też nie działają =[
  • #14 12026777
    Boleslaw666
    Ocena: 67
    To ja bym stawiał najprędzej na uszkodzone gniazdo, bo moim zdaniem procesor jest dosyć trudno uszkodzić;
    Kup przedłużkę USB, najtańszą, przetnij ją w połowie, odizoluj tą część kabla które posiada gniazdo, i wlutuj w płytkę drukowaną w tym miejscu gdzie jest obecne USB (obecnego nie wylutowując oczywiście)- i sprawdź czy działa.
    Wskazówki wlutowania gniazda w tym temacie:
    ALPINE CDE-9880R urwany kabel usb
    Miałem taki problem w clarionie. Wszystko ok na pomiarach, niby już spisałem go na straty - do wywalenia bo USB nie działa; no ale miałem pod ręką taki kabel z gniazdem, przylutowałem, podłączam i wielkie zdziwienie że działa. Sprawdź, bo myślę że warto.
    edit;
    No i jak, nikt nie reflektował zmarnować przedłużki USB za 5zł i sprawdzić czy to zadziała ;)
  • #15 12540470
    Szczypior93
    Witam, mam problem z tym samym radyjkiem więc nie będę zakładał nowego tematu. Kupiłem je dzisiaj i po podłączeniu na panelu widać że piosenki z USB lecą ale nic nie słychać. Jak montuję stare radio wszystko jest ok, możliwe jest że nowe radio odrazu jest uszkodzone??
  • #16 12562106
    Boleslaw666
    Ocena: 67
    W dzisiejszym nieco 'chińskim' świecie wszystko jest możliwe :)
    Ale najpierw spróbuj na innym pendrive, bo może format plikow sie nie zgadza albo coś w ten deseń.
    Rozumiem że na radio jak przerzucisz to normalnie głos jest słyszalny w głośnikach ?
    PS. niech ktoś w końcu opisze czy ten manewr z ucięta przedłużką usb działą ?
    Chyba że wszyscy już naprawili i nie łaska odpowiedziec w temacie.
  • #17 12597695
    Szczypior93
    Na radiu jest to samo. Niby jest pokazane że są poszczególne stacje i widać nazwy piosenek jakie aktualnie lecą ale dźwięku niema, nawet szmeru na częstotliwościach.
  • #18 12604300
    Boleslaw666
    Ocena: 67
    Instrukcja do poczytania i postudiowania;
    Możliwe że kabel typu 'mute' z tyłu radia dotyka gdzieś do mas i radio wycisza, albo nowe radio jest uszkodzone - jest gwarancja to oddaj;
    // Weź chociaż Kolego zrób mały eksperyment z byle jakim głośnikiem.
    Podłącz na krótko pod akumulator (nie pod prostownik!) czerwony i żółty kabel w kostce pod (+) a czarny pod (-). Włącz radio i biorąc byle jaki głośnik luzem podłącz go kabelkami pod kostkę głośnikową, np. pod dwa białe, albo fioletowe kable.
    Jeden cały w danym kolorze, drugi taki sam z czarnym paskiem to jest para kabli danego kanału = jedno wyjście głośnikowe.
  • #19 13876503
    kazskis
    Ocena: 13
    mam pytanie jak włożę pendrive do tego portu usb to muszę wcisnąć jakiś guzik żeby przełączyć właśnie na obsługę tego portu? bo wkładam i mi nic nie działa. nie wiem czy mam to jakoś przełączać. wciskam guziki i nic mi nie działa
  • #20 13907237
    Boleslaw666
    Ocena: 67
    Prawdopodobnie w tym niskobudżetowym radio trzeba wybrać SOURCE, czyli na panelu -> SRC
    //btw. no chyba ze radio nie jest nowe i USB wyrwane.. wtedy należy je naprawić :)
Użytkownik zgłasza problem z radiem samochodowym LG MAX220UB, które przestało rozpoznawać podłączony pendrive przez port USB. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, takie jak sprawdzenie napięcia na stykach portu USB (5V), testowanie z innymi pendrive'ami oraz sprawdzenie, czy gniazdo USB nie jest uszkodzone. Wskazówki dotyczą również możliwości uszkodzenia płyty głównej radia oraz konieczności oddania urządzenia na gwarancję, jeśli problem nie zostanie rozwiązany. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, sugerując, że problem może leżeć w uszkodzeniu gniazda USB lub w niekompatybilności z systemem plików pendrive'a.
