TV Sony KDL-32BX420 - Solaryzacja i jasność na połowie ekranu, matryca AU T315HW04 V.C
stacho57 21 Sty 2013 14:44 7269 19
  • #1 11820101
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 451
    Matryca AU T315HW04 V.C. Połowa obrazu jaśniejsza z solaryzacją. Druga połówka ok. Wymiana logiki nic nie zmienia. Prośba o podpowiedź czy takie uszkodzenie matrycy jest do naprawienia. Dodam, że na wszystkich źródłach i TXT też jest źle. W trybie serwisowym ustawienia panela ok. Taśmy łączące T-con z panelem też ok. Chassis AZ2-UK. Pozdrawiam.
  • #2 11820214
  • #3 11826944
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 451
    TV Sony KDL-32BX420 - Solaryzacja i jasność na połowie ekranu, matryca AU T315HW04 V.C Może zdjęcie coś zmieni?
  • #4 11827170
  • #5 11827855
    acsz
    Ocena: 81
    Jak doszło do takiej usterki?
    Czy w menu nie jest przypadkiem załączony tryb demo?
    W niektórych odbiornikach jest dostępny taki tryb do celów marketingowych.
  • #7 11828482
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 451
    Tryb Demo jest wyłączony. Na jaśniejszej połowie solaryzacja. Okoliczności powstania uszkodzenia nieznane. Płyty głównej nie biorę pod uwagę. Factory Reset też nic nie zmienia.
  • #8 11832260
    acsz
    Ocena: 81
    Proponuję zatem skupienie uwagi na T-conie, a ściślej na wsadzie pamięci EEPROM.
  • #9 11832503
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 451
    Pisałem. T-con podstawiony.
    mirex
    Ocena: 1990
    No to pozostaje Ci matryca, skoro tak.
    A tak całkiem poważnie, to na podstawie jakich informacji/testów/pomiarów wykluczasz MB (lub informacje w niej zawarte)?
  • #11 11833193
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 429
    Jest możliwość ustalenia gdzie jest usterka. Odpiąć kabel LVDS od tcon, zasilić tcon z 12V piny (1-5) oraz na pin 51 podać 3,3V przez co matryca przeprowadzi własne testy (AGM). Powinna wyświetlać po kolei różne kolory na całym ekranie.
  • #12 11833269
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 451
    Płytę MB wykluczyłem, bo po podaniu 12V na pin 1-5 logiki i odpięciu kabla lvds, też jest źle. Pin 51 na wtyku T-cona jest nie podłączony z żadnym układem. Zostaje pewnie uszkodzenie na płytce drukowanej matrycy lub jej samej.
  • #14 11833414
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 451
    Jest jak napisałem. 51 jest w powietrzu. Natomiast pin 50 jest do zworki J1, na T-con. J1- punkty rozwarte. Ale to nic nie zmienia. Panel bez Lvds a z zasilaniem 12V, też ma jedną połówkę jaśniejszą.
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 429
    Jest to matryca Full HD, czyli tak jak najprościej są to dwie matryce na jednym szkle. Prawa i lewa strona powinny mieć takie same oporności na listwie, które można zmierzyć po wymontowaniu tcon oraz zdjęciu metalowej ramki trzymającej szkło.
  • #16 11833721
    mirex
    Ocena: 1990
    No!
    Nareszcie robi się jakiś porządny temat na tym forum!
    Zmienia o tyle, że skoro jesteśmy tak blisko, to warto by było dla tego T-CON jednoznacznie wykazać gdzie się robi tryb testowy (autogenerator).
    Jaki kontroler? AUO-12401?
    Tu masz go rozrysowanego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1497469-150.html#11832896
  • #17 11833807
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 451
    Tak. Jest to ten układ. T-con T315HW04 V0 CTRL BD (31T09-C0G na boku) Inne układy to: RM5101 to samo co N07U, TPS65161, RT8901.
    Jednoznacznie powiem, że tryb testowy na tym T-conie można wyzwolić, podając 3,3v na punkt AGM, umieszczony i opisany nad gniazdem Lvds, pod diodą D001.
    acsz
    Ocena: 81
    Jaka jest zawartość pamięci EEPROM: u301.
    Powinien dać się odczytać bez demontażu.
    Zamieść jego wsad.
  • #19 11923471
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 451
    Proszę o PDF matrycy. Tutaj jest na listwie T315HW04 V2. Pewnikiem do wymiany będzie układ U1- G1564 na listwie XR.
  • #20 11929502
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 451
    Wymiana układu G1564 kończy naprawę. Wsad do U301 zamieszczę w bazie. Dziękuję wszystkim biorącym udział w dyskusji. Pozdrawiam.
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Sony KDL-32BX420, gdzie jedna połowa ekranu jest jaśniejsza i występuje solaryzacja. Po wymianie logiki i sprawdzeniu ustawień w trybie serwisowym, problem nadal występuje. Użytkownik wykluczył uszkodzenie płyty głównej oraz T-con, sugerując, że uszkodzenie może dotyczyć matrycy. W dyskusji zaproponowano różne metody diagnostyczne, w tym testy zasilania T-con oraz pomiar oporności matrycy. Ostatecznie zasugerowano wymianę układu G1564 na listwie XR jako rozwiązanie problemu.
