Hyundai Sonata 2000 rok - nie działają szyby elektryczne
piotrekk86 21 Sty 2013 22:36 3285 3
  • #1 11822835
    piotrekk86
    Ocena: 7
    Mam problem ze sterowaniem szybami w samochodzie Hyundai Sonata 2000 rok, 2.0 benzyna 100 kW. Działa sterowanie tylko szybą kierowcy, pozostałe 3 stoją w miejscu. W trakcie użytkowania pojazdu, pozostałe szyby czasem działają a czasem nie.
    Dotychczas sprawdzono:
    1. Przełączniki szyb - styki przeczyszczono, sprawdzono przejścia, przełączniki są ok
    2. Mechanizmy szyb, silniki elektryczne - sprawdzono, po podpięciu "na krótko" działają w górę i w dół, są ok
    3. Wiązka elektryczna w drzwiach - sprawdzona, jest ok
    4. Przejścia wiązki przy zawiasach drzwi - sprawdzono, było uszkodzenie ale dotyczące lusterek elektrycznych.
    Najbardziej zależy mi na szybie pasażera z przodu. Do przełącznika nie dochodzi napięcie ani masa. Podejrzewam uszkodzoną wiązkę.
    Zacząłem sprawdzać wiązkę dalej, przy nogach kierowcy i pasażera.
    Czy ktoś z Państwa spotkał się z podobnym problemem w tym aucie? Jeśli jest możliwość uzyskania odpowiedzi, czy wiązki z wszystkich drzwi gdzieś się łączą? Czy są jeszcze gdzieś wtyki np. w progach? Nie chcę rozbierać całego auta :)
    Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam,
    Piotrek
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    przełaczniki szyb
  • #3 11823667
    piotrekk86
    Ocena: 7
    Przyznam że sprawdziłem przełączniki i przeczyściłem, ale tylko te:
    1. W drzwiach pasażera z przodu
    2. W drzwiach kierowcy - przełącznik szyby kierowcy i pasażera z przodu
    Przełączników szyb tylnych nie ruszałem w ogóle. Dzisiaj je sprawdzę.
    Brak styku na przełącznikach bądź wiązce szyb tylnych może mieć wpływ na działanie wszystkich szyb ?
    Dziękuję i pozdrawiam,
    Piotrek
  • #4 11828883
    piotrekk86
    Ocena: 7
    Problem rozwiązany.
    Miał Pan rację, uszkodzony okazał się zestaw przełączników/panel sterujący w drzwiach kierowcy. Po montażu części używanej w dobrym stanie wszystko wróciło do normy.
    Piotrek
