Hyundai sonata 2.0 16v Brak komunikacji ze sterownikiem
ducati999 08 Paź 2014 19:54 2214 9
  • #1 14025974
    ducati999
    Witam, mam problem z sonata...samochód z dnia na dzień bez żadnej ingerencji przestał palić , nie łączy się ze sterownikiem silnika, po przekręceniu stacyjki nie zaświeca się kontrolnie chceck engin.... :cry:
  • #2 14026099
    autoas
    Ocena: 3909
    Schemat i probówkę w rękę i szukać przyczyny braku zasilania....
  • #3 14028875
    ducati999
    Hej szukałem schematu lecz nie znalazłem....jedyne co udało mi sie sprawdzić to to że prąd dochodzi a masę dodałem dodatkowo i nic..... :cry:
  • #4 14028945
    coperfild
    Ocena: 1690
    A który rok do 96 czy po były różne układy wtryskowe
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    zasilanie jest na evap? na przeplywke, czy przepustnice?
    w wiekszosci przypadków problemy były zawsze proste. zgnita instalacja, przekaznik, bezpiecznik.
  • #6 14033604
    ducati999
    Witam ponownie >) sterownik ożył (przepalony styk w skrzynce bezp. w komorze silnika )pompa idzie , prąd na cewce jest a nie daje iskry i dalej nie odpala....w poniedziałek podejde znów do tematu i bedę informował o postępach....
    PS; to jest rok 2001
  • #7 14033611
    kempa662
    Ocena: 17
    Może prozaiczne przewody WN, albo świece? Skoro prąd na cewce jest a nie daje iskry to można wnioskować najłatwiejsze, właśnie przewody WN. Wiadomo kiedy były zmieniane?
  • #8 14033691
    coperfild
    Ocena: 1690
    Gdzieś przy cewkach jest moduł zapłonowy , sterowany z ECU.
  • #9 14034460
    ducati999
    A gdy ecu nie daje sygnału na moduł??tam jest alarm fabryczny który nie działa poprawnie czy może być to przyczyną?? i jak go wywalić??
  • #10 14034669
    coperfild
    Ocena: 1690
    Przy kręceniu pompa paliwa pracuje ?
    Jakie masz złącze diagnostyczne 12 pinowe , czy standard OBD2
✨ Użytkownik zgłosił problem z Hyundai Sonata 2.0 16v, który przestał odpalać i nie łączy się ze sterownikiem silnika. Po sprawdzeniu zasilania i masy, okazało się, że przyczyną był przepalony styk w skrzynce bezpieczników. Mimo że prąd na cewce jest, samochód nie daje iskry. Użytkownik rozważa również możliwość, że alarm fabryczny może wpływać na działanie ECU. Wskazano na potencjalne problemy z przewodami WN, świecami oraz modułem zapłonowym.
