Ferguson Ariva T65 - Klopot z odbieraniem telewizji cyfrowej
Andyvdm 22 Sty 2013 14:38 1980 5
  • #1 11824879
    Andyvdm
    Ocena: 5
    Podlaczylem nowy dekoder dvb t do telewizora, znalazlo kanaly ale tylko na jednym jest obraz, do tego mocno znieksztalcony a na pozostalych tylko przerywane audio. Podejrzewam, ze to wina anteny poniewaz zwykla telewizje naziemna odbierala mocno tak sobie. Czy powinienem kupic nowa antene czy wystarczy jakis wzmacniacz? Prosze o pomoc
  • #2 11824950
    irekr
    Ocena: 1238
    Najwyraźniej nie zapoznałeś się nawet z regulaminem.
    1. Nie jest znane miejsce akcji
    2. Nie zadałeś sobie trudu by prześledzić nieco postów i tematów. 90% z nich jest typu: mam antenę siatkową i problemy z odbiorem....
    3. Zupełnie nie wiadomo jaką anteną dysponujesz.
    4. W odbiorze cyfrowym liczy się jakość a nie siła. Jak mieszkasz w niewielkiej odległości od nadajnika - rzędu mniej niż 40 km to wzmacniacz jest zbędny, a nawet może być (i najczęściej jest) przyczyną sporych kłopotów.
  • #3 11825214
    Andyvdm
    Ocena: 5
    Mieszkam w Srodzie Slaskiej, 30 km na zachod od Wroclawia
    Sprawdzilem sile sygnalu, jest na poziomie 95 procent, a jakosc 15-20, po ruszaniu antena 2 kanaly zaczely odbierac dobrze, w innych pojawil sie rozpikselowany obraz
    Zwykla antena siatkowa, czy powodem moze byc antena ze wzmacniaczem? Ew zbyt niskie polozenie anteny? (2 pietro, duzy budynek przed moim blokiem)
  • #4 11825300
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Jak widać to nie jest duża odległość od nadajnika.
    Najmocniejsze nadajniki masz : http://emi.emitel.pl/EMITEL/obiekty.aspx?obiekt=DODR_W2D .
    Sprawdzilem sile sygnalu, jest na poziomie 95 procent, a jakosc 15-20 ...
    Post kolegi irekr w pkt 4 jest podpowiedzią.
    ... po ruszaniu antena 2 kanaly zaczely odbierac dobrze, w innych pojawil sie rozpikselowany obraz
    Kręcenie anteną możesz doprowadzić do najlepszej jakości w emisji DVB-T (czytaj : poprawnym i stabilnym odbiorze).
    Zwykla antena siatkowa, czy powodem moze byc antena ze wzmacniaczem? Ew zbyt niskie polozenie anteny? (2 pietro, duzy budynek przed blokiem)
    Tematów jest setki w tym dziale a przeglądarka działa dość szybko i poprawnie.
  • #5 11825538
    LeDy
    Ocena: 2924
    Przy amatorach to tylko mogą być ogólniki a nie podpowiedzi. Czyli odbierała zawsze słabo i jak w większości anten siatkowych winny jest ten co ją zakładał.
    Wezwać kogoś co ma pojęcie.
    irekr
    Ocena: 1238
    W tej odległości od Ślęzy w żadnym wypadku nie wolno stosować wzmacniaczy. Dekoder jest najprawdopodobniej przesterowany analogowym sygnałem TVP2 - 1 MW z odległości około 30 km...
    W prawidłowej antenie w Środzie Śląskiej jest około 20 mV napięcia, dekoder toleruje tylko max 3 mV. Wzmacniacz przy tak silnych sygnałach to strzał w stopę...
