Huawei e5832 - jak naprawić brick po wgraniu złego firmware?
el_oscyppo 30 Sty 2013 00:10 5160 16
  • #1 11861601
    el_oscyppo
    Ocena: 17
    posiadam modem Huawei e5832 które pracowało bezproblemowo na firmware "E5838Update_716.11.17.10.111SP01" pochodzące od Netvigator. Korzystając jednak z tego urządzenia w sieci Aero2 irytujący był fakt, że sieć przerywa połączenie równo co godzinę natomiast modem ten nie wznawia automatycznie połączeń w roamingu (a obecnie podłączenie do Aero2 następuje przez roaming krajowy Plusa). Chcąc pozbyć się tego problemu postanowiłem sprawdzić czy może nie wypuszczono nowej wersji firmware i...
    ...wesoło wgrałem wersję "E5832sUpdate_956.11.17.08.309sp03". No i właśnie. Przeoczyłem literkę "s" (firmware do innej wersji tego modemu z wyświetlaczem) i tym sposobem zbrickowałem urządzenie.
    Obecnie po podłączeniu kablem USB do kompa urządzenie widziane jest jako "HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface" i wymieniona na początku aplikacja do wgrywania firmware widzi modem jednak próba wgrania kończy się komunikatem: "Failed to update firmware to your E583X Data Card. Update wizard cannot be continued"
    Szukając w necie dowiedziałem się, że trzeba na nowo wgrać bootloader używając np. ORT JTAG i w związku z tą sytuacją mam kilka pytań:
    1. Czy jest możliwość naprawienia urządzenia w inny sposób?
    2. Jak samemu wykonać odpowiedni programator JTAG
    3. ew. gdzie na terenie Łodzi można tanio to naprawić...
    z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam forumowiczów
  • #2 11861874
    mobista
    Ocena: 365
    Czy tak tanio to nie wiem czy naprawisz, bo procedura jednak jest skomplikowana :). Takze riff ma w obsludze ten model.
  • #3 11862056
    el_oscyppo
    Ocena: 17
    Widziałem w necie jak skomplikowana, ogranicza się do wybrania modelu i kliknięcia jednego przycisku.... tyle, że ten box koło 500zł sam kosztuje...
  • #4 11862644
    mobista
    Ocena: 365
    No tak, tylko potem jeszcze trzeba wgrać odpowiedni firmware do tego modemu :).
  • #5 11862653
    el_oscyppo
    Ocena: 17
    to już najmniejszy problem
    PS znalazłem dobrych ludzi z RIFFem ale w Zduńskiej Woli dopiero :D
  • #6 13290015
    professionalGSM
    Ocena: 27
    Wystarczyło podłączyć WYŁĄCZONY modem, trzymając klawisz "globusika" do portu USB i zrobić od nowa update poprawnym softem i poszło by bez problemu;)
  • #7 13290183
    el_oscyppo
    Ocena: 17
    mnie pomogli chłopaki ze Zduńskiej, hah i teraz mam unikatowy modem z innym IMEI niż wyryty na obudowie :D ale działa ładnie już długi czas :)
  • #8 13290708
    mobista
    Ocena: 365
    Nie wiem czy jest się czym chwalić - łamiesz nasze rodzime prawo używając takiego modemu
  • #9 13290992
    el_oscyppo
    Ocena: 17
    a jakie przepisy konkretnie?
  • #10 13294625
    Krolswiata
    Ocena: 10
    Nie łamie żadnego prawa. Nie ma przepisu zabraniającego logowania się do sieci modemem z imeiem innym niż na naklejce.
  • #11 13294703
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Ale przestępstwem jest zmiana IMEI urządzenia, dokładnie tak samo jak przebijanie numerów nadwozia w samochodzie. Używanie takiego urządzenia zresztą też jest analogiczne do jeżdzenia samochodem z przebitymi numerami.
  • #12 13294804
    Krolswiata
    Ocena: 10
    Podaj jakieś źródło.
  • #13 13294870
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Art. 270 § 1 k.k lub art. 306 k.k. , do wyboru, do koloru.
  • #14 13294908
    Krolswiata
    Ocena: 10
    Po pierwsze w tym przypadku art. 306 k.k. złamania prawa dokonała osoba zmieniająca imei, a nie użytkownik modemu. Po drugie w przypadku art. 270 § 1 k.k. warunkiem niezbędnym do wymierzenia kary jest jednak ustalenie, że sprawca działał w zamiarze bezpośredniego użycia tak przerobionego modemu jako autentycznego. Zatem ani jeden, ani drugi przepis nie zabrania używania tego modemu. Co nie zmienia faktu, że w świetle tych przepisów zmiana imei nie jest legalna.
  • #15 13294959
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Jasne, to samochodem z przebitymi numerami też mogę jeżdzić bo to ktoś inny przebijał... Wiesz co to takiego paserstwo?
  • #16 13471485
    fistal
    Przekombinowałem chyba z wgrywaniem softów i teraz jak podłącze go poprzez USB do kompa to raz go widzi a raz nie. Jak już go komp wykryje to brak na nim jakichkolwiek plików urządzenia (wcześniej pojawiał się katalog E582x Driver i inne pliki).
    Zrobiłem tak jak kolega professionalGSM pisał czyli trzymając globusik podłączyłem go do USB (już myślałem że zaskoczy) ale nie wyszukał sterowników w windows update.
    Macie jeszcze jakieś rady jak go uruchomić ?:)
    Oczywiście chodzi o model E5832 który ma prawdopodobnie simlocka (mam go z francuskiego orange)
  • #17 13721709
    jacula6
    Ocena: 2
    witam
    czy jest może jakieś firmware na te captchy ? do resetowania tego routera? chodzi mi o wifi ?
✨ Użytkownik posiada modem Huawei e5832, który został zbrickowany po wgraniu niewłaściwego firmware ("E5832sUpdate_956.11.17.08.309sp03"). Po podłączeniu do komputera modem jest rozpoznawany jako "HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface", ale próby aktualizacji kończą się niepowodzeniem. W dyskusji pojawiają się różne metody naprawy, w tym użycie narzędzia RIFF, które jest kosztowne, oraz sugestia, aby podłączyć modem w trybie wyłączonym i przytrzymać klawisz "globusika" podczas aktualizacji. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z naprawą i zmianą IMEI, co budzi kontrowersje prawne.
