Dziwne parametry baterii - FCC 15x wyższe od oczekiwanego
pit1972 30 Sty 2013 15:28 2268 13
  • #1 11863526
    pit1972
    Witam!
    Jestem laikiem, proszę o pomoc. Przekopałem z 20 tematów o bateriach, ale żaden nie rozwiązał problemu.
    Mam 2 identyczne baterie do notebooka Arima W651Di , u nas sprzedawane jako Califonia Access. Arima do były ODM dla HP i dla Gateway'a.
    Wiek baterii: jedna 4 lata, druga 2 lata. Ilość ładowań < 100 każda.
    Model: W35044LB-SP
    Li-Ion
    Pojemność: 4400mAh
    napięcie: 11.1V
    Stan: naładowana 100%:
    DC: 48840 mWh
    FCC: 726916 mWh (!!!!!)
    CC: 726917 mWh (!!!!!)
    Objawy identyczne na obu bateriach, monitorowane BatteryMon: przez 30 min. brak spadku naładowania (!), kolejne 5 min. spadek o 1%, po 35 min. od początku testu nagły spadek o 95%. Na pozostałych 5% bateria chodzi jeszcze przynajmniej 25 min.
    Wykresy w załączniku, stan : prawie rozładowana.
    O ile DC jest akceptowalne, to FCC i CC jest absurdalne.
    Napięcia takie jak widać w załącznikach, spadek po 40 min. o ok. 2V.
    Co ciekawe, po wyładowaniu baterii do prawie 0, napięcie na stykach 11.13V (druga - 11,30V).
    Bateria nr 1 chodzi ok 1h17min pod mały obciążeniem, nr 2 - 40 min.
    Co jest? Przeprogramować układ bo źle pokazuje? Nie wiem co do ogniw, w końcu napięcie jest OK, są troche zużyte, ale nie rozwalałem baterii, żeby mierzyć pojemności i napięcia poszczególnych sekcji i ogniw (no i nie wiem czy jest tam jakiś EEPROM czy FlashROM).
    Nowa bateria trzymała ok. 3h.
    Proszę o poradę. Dziwne parametry baterii - FCC 15x wyższe od oczekiwanego
  • #2 11865252
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Wymień ogniwa na nowe, wykonaj kalibrację baterii i jeśli licznik ładowań jest niski to bateria znowu będzie działała prawidłowo.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
    pl. Bema 6, Tarnów, 33-100 | Strona WWW: www.re-comp.pl
  • #3 11868656
    pit1972
    OK, dzięki za odpowiedź.
    Czy mam się spodziewać, że po wymianie ogniw (wszystkie?) i kalibracji, FCC i CC wrócą do normalnych wartości? Właśnie one mnie martwią. Czy elektronika baterii skoryguje swój błąd bez jej resetowania?
    Jest sens mierzyć pojemność każdej z sekcji ogniw i szukać tych najbardziej uwalonych (wymiana). Nie chcę wymieniać dobrych ogniw, zwłaszcza w tej baterii co trzyma ponad godzinę. A może z 2 baterii zrobić 1 dobrą na podstawie pomiarów?
    Pozdrawiam,
  • #4 11868782
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Warunek że ilość cykli ładowania jest niewielka. Wtedy będzie jak napisałem.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #5 11986040
    pit1972
    Ogniwa wymienione poprawnie.
    Laptop baterię widzi, ładuje, formuje, BatteryMon pokazuje zmianę FCC i CC. Pokazuje napięcie ładowania, ok. 12V.
    Brak napięcia na złączu baterii, poprzednio, przed wymianą ogniw było ponad 11V (bateria 11.1V 4400mAh).
    Co jest? Sterownik zablokowany?
  • #6 11988283
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    podaj na piny - i + 12 volt, w ten sposób obudzisz kontroler.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #7 11988312
    pit1972
    Bateria po wymianie ogniw była w notebooku i pokazywało, że ładuje, więc 12V zostało podane.
  • #8 11988665
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Jaki kontroler jest w baterii, bo chyba nie pisałeś.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #9 11991658
    pit1972
    Przelutowałem jeszcze raz i.... napięcie się pojawiło... . Co ciekawe, kolejność podłączania przewodów taka sama jak poprzednio, zrobiłem dokładnie to samo.
    FCC i CC pokazuje jakieś totalne bzdury, będę formował baterię. Czy po formowaniu pojawi się Design Capacity (teraz 0)?
  • #10 11993738
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    No raczej nie, ale kalibracja jest wskazana.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #11 11994427
    pit1972
    Kalibruję, Design Capacity pokazało 48840mWh :-), czyli prawidłowo. Za to FCC nadal szaleje.
  • #12 11996340
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Czy ogniwa wymieniłeś na całkiem nowe? Czy też są to jakieś używki ? Bo wtedy tłumaczyłoby ti dziwne zachowanie baterii.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #13 11997407
    pit1972
    Wyjęte z nowej baterii. W zasadzie to, że % naładowania szaleje (ładuje się do 7% przez 2h, a potem nagle do 100% w 2 sek, rozładowanie odwrotnie - 2,5h jest na 100%, a potem nagle do 7%, z 7 do 0% schodzi w 30 min.) mi nie przeszkadza, ale jakby coś z tym zrobić to by było dobrze.
    Jakbym zresetował wkład to pewnie by było wszystko OK, a tak jest jak jest.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dwiema bateriami do notebooka Arima W651Di, sprzedawanymi jako Califonia Access. Obie baterie wykazują nieprawidłowe wartości FCC i CC, znacznie wyższe od oczekiwanych, mimo niskiej liczby cykli ładowania. Po wymianie ogniw na nowe, użytkownik zauważa poprawę w pomiarze Design Capacity, ale FCC nadal pokazuje nieprawidłowe wartości. W dyskusji poruszane są kwestie kalibracji baterii, wymiany ogniw oraz potencjalnych problemów z kontrolerem. Użytkownik zastanawia się nad możliwością zresetowania elektroniki baterii, aby poprawić jej działanie.
