Czy zasilacz 13.8V uszkodzi taśmę LED 3528 SMD 12V 5m?
dominik_pk 03 Lut 2013 16:43 4482 5
  • #1 11883138
    dominik_pk
    Chciałbym sobie doświetlić pokój taśmą LED 3528 SMD odcinkiem 5m, mam w domu fajny zasilacz stabilizowany 30W, wręcz idealny, ale napięcie wyjściowe to 13,8V.
    Dygresja moja: teoretycznie w motoryzacji wszytko jest niby na 12V, a napięcie rzeczywiste 14,4V.
    Pytanie moje jest takie czy większe napięcie nie wpłynie na trwałość taśmy?? Pewnie będą mocno i fajnie świeciły, ale obawiam się, że szybko się uszkodzą/wypalą?? Mam już jedną instalację 5m w domu i napięcie zmierzone na zasilaczu to 12V.
  • #2 11883196
    Rokita1993
    Ocena: 27
    A jaki prąd pobiera twoja taśma ledowa?
    Pozdrawiam :)
  • #3 11883257
    BILGO
    Ocena: 723
    Zobacz w notę katalogowa taśm LED, producent na pewno napisał jakie może być maksymalne napięcia zasilania...
  • #4 11884862
    dominik_pk
    Napięcie zasilania --------------------------------------- - 12V
    Pobór mocy ------------------------------------------------ - 4,8W/mb
    Szerokość -------------------------------------------------- 8mm
    Stopień ochrony ---------------------------------------- --- IP20
    Tyle danych mam z allegro. Zasilacz do 5m 24W, nie kosztuje dużo ok 25 PLN, ale myślałem, że uda mi się wykorzystać ten mój, bo sprawdzony w boju i bardzo solidny.
  • #5 11884952
    oj
    Ocena: 479
    Diody są połączone szeregowo po 3szt. + rezystor lub dwa. Odczytać wartość rezystora.
    Można w przybliżeniu (nieznając napięcia przewodzenia diod LED) oszacować prąd przy 13,8V
    jorgkrab
    Ocena: 71
    Typical Electrical & Optical Characteristics ( Ta = 25℃)
    Items Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
    Forward Voltage VF IF = 20mA 1.7 2.4 V
    Reverse Current IR VR = 5V 5 μΑ
    Dominant Wavelength WLD IF =20mA 620 635 nm
    Luminous Intensity IV IF = 20mA 200 500 mcd
    50% Power Angle 2θ½ IF = 20mA 120 Deg
    Na podstawie danych dobrać wartość rezystora szeregowego, który należy wpiąć szeregowo w zasilanie całej taśmy 5 metrowej. Dane są podane dla koloru RED.
    Moje wyliczenie delta U=1,8V I=2A stąd 1,8/2=0,9 ohma, moc tracona w rezystorze wynosi I2 X R=2X2X0,9=3,6W taki rezystor należy zastosować w celu obniżenia napięcia z zasilacza do 12V. Można też zastosować 3 diody prostownicze na prąd co najmniej 2 amperów połączone w szereg co da też przewidywaną wartość napięcia 12V na zasilaniu całej taśmy. Lepsze rozwiązanie ze względu na mniejsze straty mocy w diodach, na jedną około 1,2W
    Pozdrawiam :idea:
